Brauche 2 neue Bremsseile hinten zu den Trommelbremsen habe mal eine bekommen , die war aber falsch . Da die Rückhohlfeder nur 13,5cm lang war . Meine hatten 17,5cm . Es ist zwar immer die Länge / Lochgröße und andere Sachen beschrieben aber die Länge der Rückhohlfeder nie!
Auf was muss ich da aufpassen , wenn ich neu bestellen ?
LG Markus
Richtiges Bremsseil kaufen
Re: Richtiges Bremsseil kaufen
Hi Markus,
es kommt darauf an ob du einen Bus mit Heckantrieb, einen 14" Syncro oder einen 16" Syncro hast.
In den Shops die sich auf den T3 spezialisiert haben wird das dann auch immer extra erwähnt.
Beim ich-verkaufe-alles-Ebay-Anbieter kann dann schon mal das falsche Seil ankommen
Mein Lieblingsshop ist z.B. https://www.tk-carparts.de/catalog/320/ ... remsanlage
das Originalteil hört auf den Namen: 251 609 701 C. Und das beim 2WD von 80 bis 92.
Kann sein, dass Du da tatsächlich mal ein Syncro-Teil bekommen hast. Und da gibt es noch Rechte und Linke(unterschiedliche Längen).
Oder das Ganze andersrum, wenn Du den Syncro hast.
Laut Profil hat er einen Syncro.
Syncro 14" Bremszüge:
- links 251609701D (1436 mm lang)
- rechts 251609702 (1390 mm lang)
Syncro 16" Bremszüge:
- links 251609701E (1445 mm lang)
- rechts 251609701F (1430 mm lang)
Zur Info:
2WD beide Seiten 251609701C (1473mm lang)-
Zur Info:
