Kühlwasser LED blinkt, aber warum (1,6D CS)
- Johannes D.
- Aufbauart/Ausstattung: BW -> Multivan
seid ein paar Tagen blinkt sporadisch die Kühlwasser LED von unserem T3. Soweit mir bekannt blinkt die
wenn entweder die Temperatur zu hoch ist oder Wasser im Ausgleichsbehälter fehlt.
Lt. Instrument ist die Temperatur aber absolut im Normalbereich, steht etwa auf der LED, der Ausgleichs-
behält ist so weit ich das von aussen beurteilen kann randvoll, so bald man den Deckel öffnet kommt
sofort Kühlwasser gelaufen.
Könnte es sein, dass der Sensor "spinnt" und irgendwie nicht mehr richtig funktioniert? Oder reicht es wenn
nur sehr wenig Wasser fehlt und er fängt schon an zu blinken? Denn der nur ein paar Jahre alte Ausgelichs-
behälter ist schon leicht rissig und schwitzt. Den werde ich also austauschen, jetzt stellt sich die Frage
ob es Sinn macht, auch gleich nen neuen Füllstandsgeber zu besorgen. Nen gebrauchten könnte ich auch
noch da haben, aber würde das Sinn machen?
viele Grüße
Johannes D.
viele Grüße
Johannes D.
- Leistung: 64 PS
Re: Kühlwasser LED blinkt, aber warum (1,6D CS)
Hab ich auch. Aus faulheit auch schon meherere Monate. WIrd am Sensor liegen. Kost ja nicht die Welt.
Schau dir deinen Behälter mal an, wenn dein Motor mit erhöhter Drehzahl läuft. Sollte der Wasserstand an von außen sichtbar abfallen, würde ich das Kühlsystem einmal entlüften. Eine Luftblase im Kühler oben kann das verursachen.
Das Geblinke kann auch durch einen lockeren Stecker auf dem Fühler verursacht werden, so wars jedenfalls beim Posti
- Gecko7
@hacky: Genau, der Stecker sitzt ja gefühlt durch die Gummitülle immer ganz gut auf dem Sensor, aaaaaber:
die Steckkontakte sind oft völlig ausgeleiert und sehr lose auf den Zungen des Sensors. Ergebnis: ab und an Geblinke. Da also mal etwas genauer hinsehen.
Gruß Chris
Gruß Chris
Bei mir wars der Sensor selber. Kann nach all den Jahren mal vorkommen.
Kann auch an lockeren Befestigungs-Muttern der Anzeige liegen. Oder an gelösten/defekten Lötstellen in der Anzeige.
Blinkt die led denn dauerhaft, oder blinkt sie paarmal auf und dann ist erstmal wieder Ruhe?
- Johannes D.
danke schon mal für die vielen Antworten!
Werd ich mal versuchen, aber der Behälter ist recht milchig, da ist kaum auszumachen, da der
Behälter defekt ist muss ich nach dem Tausch ohnehin entlüften.
Wenn sie mal angefangen hat zu blinken hört sie erst beim Abstellen des Motors auf, beim nächsten
Start ist sie dann wieder ruhig.
Die Steckkontakte werde ich auch mal prüfen.
viele Grüße
Johannes D.
viele Grüße
Johannes D.
- Oskar 86
1 zu 1 wars bei uns. habe den fühler sauber gemacht, nichts gebracht. neuen behälter und fühler eingebaut, blinkte weiterhin.Johannes D. hat geschrieben:
am ende war das Kabel ein wenig angebrochen und die gummilippe verhinderte das richtige draufschieben des steckers.
Zuletzt geändert von Oskar 86 am 04.11.2016, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
zieh als erstes mal das Relais mit der Nr. 42 oder 43 aus Steckplatz 3 der Neuen Zentralelektrik bzw. an der A-Säule bei alter Zentralelektrik. Damit hast du die Wassermangel-Warnung außer Funktion gesetzt, also selbst auf ausreichend Wasser achten...
Wenn es jetzt immer noch blinkt, musst du den Fehler im Bereich der Anzeige selbst suchen.
Wenn es nicht mehr blinkt, musst du den Fehler im Bereich der Wassermangel-Überwachung suchen.
Zu beiden Punkten mehr, wenn du schreibst, was von beidem der Fall ist.
- Aufbauart/Ausstattung: joker
Muss das hier nochmal hochholen.
Habe seit ein paar Tage auch das Problem. Die Kühlwasseranzeige LED blinkt ständig. Der Geber (F66 im Schaltplan) im Ausgleichsbehälter ist neu. Da kommen ja zwei Kabel an. Wo gehen die denn hin?
Außerdem schreiben alle von einem Relais oder Steuergerät. Im Plan von meinem Bus (CS Diesel 82) steht aber nix. Auch der Wassertemperaturanzeiger und Tankanzeige geht einwandfrei. Deshalb vermute ich, der Spannungskonstanter ist nicht kaputt.
Hi KBo,
Da du bei deinem Bj noch die Torpedosicherungen hast, findest du das Relais, falls vorhanden oberhalb der Zentralelektrik an der A-Säule.
Dort sitzt auch das Relais für die zweite Kühlerlüfter-Stufe.
Sollte dort nur ein Relais sitzen, hast du keine Wassermangel-Warnung. Wenn da zwei Relais sitzen gilt mein Post direkt oberhalb.
ok weiß ich, das Teil hatte ich schon mal in der Hand. Werde es morgen mal tauschen, mal sehen. Gruß
Klaus
Klaus
Relais heute getestet, in Ordnung. Morgen schau ich mal nach dem Kabelkasten im Motorraum. Vielleicht hat sich ja eine Kabelverbindung gelöst. Aber jetzt nochmal die Frage: Da kommen ja zwei Kabel an. Wo gehen die denn hin? Welches ist für Was?
Stromlaufplan hast du keinen zur Hand?
Egal. Die Verkabelung vom Wassermangel-Geber ist wie folgt:
-Das braune Kabel (Masse) geht zur schwarzen Box im Motorraum an den Stecker T7a/4, weiter an T7/7 und von dort zum Massepunkt im Motorraum links. Ist im Endeffekt egal wie es läuft, du musst hier nur prüfen, ob du am Stecker am Ausgleichsbehälter Masse hast.
-Das blau/grüne Kabel geht zur schwarzen Box, Stecker T7a/3 und von dort nach vorne ans Relais. Dort findest du das bl/gn Kabel am Relais-Sockel wieder, das gelb/rote geht dann vom Relais zur Temp-Anzeige.
Vielleicht ist es bei dir auch irgendwie anders verkabelt, weil schon mal jemand was verändert hat in den letzten 30 Jahren, wichtig ist halt, dass du am Stecker am braunen Kabel Durchgang nach Masse und am blau/grünen Durchgang bis nach vorne am Relais-Sockel hast.
Dank und nochmals Dank, werde es morgen checken
