Heckscheibe beim T3 Carthago braun
Re: Heckscheibe beim T3 Carthago braun
Du kannst die vom Günzl verwenden hatte das selbe Problem auch mit Carthago.
http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... 255070414F
Gab es bei mir noch in Braun. Musst du eventuell mal anfragen.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Man sollte auch die innere Scheibe durch ne Plexiglasscheibe ersetzen können. Zumindest bei meiner (ich meine von Westfalia) hab ich das so gemacht. Meiner Erinnerung nach war da auch nur die äußere Scheibe getönt. Ob das für deine Carthago gilt kann ich nicht sagen.
Grüße joschi
PS: ich baue die Scheibe diesen Winter vermutlich aus dann kann ich da nochmals genauer nachschauen bei Bedarf
Grüße joschi
Fast 300Euronen...
Hmm... ein Händler um die Ecke bei mir hat eine Glasscheibe (durchsichtig), also vom normalen VW T3, weiss nicht ob ich diese einbauen soll, weil würde meinen VW verkaufen und weiss jetzt nicht ob es einem auffallen wird, bzw. ob es sehr schlimm ist das es hinten eine Scheibe ist und nicht Plastik?
Hallo Cydia,
wenn Du den sowieso verkaufen willst, dann lass es wie es ist.
Baust Du für 300 Euro eine neue ein, zahlt dafür keiner einen Aufpreis.
Baust Du eine Klarglasscheibe ein, machen sie einen Abzug wegen nicht mehr original.
So kauft der Interessent "wie gesehen" und kann machen was er für richtig hält.
Heiner
Heiner
naja, die scheibe würde ich für 25euro bekommen...
keine ahnung... so wenn ich es lasse sieht es halt nicht schön aus... vielleicht diese scheibe tönen, bzw eine farbengleiche folie drüber...
wenn das so ist,dann kaufe die Klarglasscheibe. Biete dem Käufer an, die defekte Isoscheibe durch
diese zu ersetzen wenn er das wünscht.
Von Folie o.ä. rate ich ab, sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt.
Ich persönlich würde den wenn er ansonsten original ist lieber mit defekter Isoscheibe
als mit Glasscheibe kaufen, ist aber alles Ansichtssache.
Heiner
Heiner
Hmm,
brauche auch noch diese Scheibe...
Auch bei mir ist die innere defekt. Hatte die auch noch vor einiger Zeit bei Günzl gesehen.
Hatte eben bei Günzl angefragt. Die haben keine mehr.
Da war jemand schneller!
Angeblich nächstes Jahr. Wann wissen die noch nicht.
Wer sachdienliche Hinweise hat, gerne mitteilen.
Schöne Grüße
Norbert
Schöne Grüße
Norbert
- Aufbauart/Ausstattung: 14" Syncro
Bernd Jäger hat die auch im Online-Shop gelistet, allerdings mit dem Vermerk "Verfügbarkeit immer anfragen", was erfahrungsgemäß so viel heißt wie "ist nicht mehr lieferbar aber ich nehme den Artikel mal nicht aus dem Shop, vielleicht findet sich ja irgendwann bei genug Nachfrage eine neue Quelle" oder so ähnlich. Aber Fragen kostet ja nix...
Bei meinem original Carthago Malibu sind übrigens Westfalia Scheiben verbaut (Aufkleber), ob das original immer so war oder nicht bzw. ob da mal was getauscht wurde, weiß ich aber nicht. Wollte es nur noch eben zwecks Joschis Reperatur-Tipp erwähnen.
Beste Grüße
Thomas
Beste Grüße
Thomas
- Aufbauart/Ausstattung: carthago Malibu
- Motorkennbuchstabe: aaz
Hallo ich glaube nicht, dass es immer so war.
Bei meinem Malibu sind die Scheiben von Langlotz.
Bis auf die der Schiebetür sind die noch original.
Habe mein Fenster für die Schiebetür bei Bernd Jäger gekauft.
Qualität ok (Hab die günstige Variante gewählt )
Und war sofort verfügbar .
Gruß Björn
Gruß Björn
Moinsen,
irgendwo im Forum war mal ein Hinweis, dass bei Carthago ein französischer Hersteller verantwortlich zeichnete, der schon in den neunzigern konkurs ging.
Ich denke, das wird schwierig die noch zu bekommen. Aber der Ausschnitt ist Standard. Somit passt auch Westfalia.
Bitte steinigt mich, wenn ich da falsch liege. Ich lerne gerne dazu.
Schöne Grüße
Norbert
Schöne Grüße
Norbert
keine Steinigung von Norbert denn die Fensterausschnitte hinten sind alle gleich und somit passt jede Heckscheibe.
Ergänzend zu meinem Hinweis wegen Tausch der Innenscheibe hier der Thread von damals: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=39&t=77988
Gekauft habe ich letztlich:
Plexiglas ® XT ( extrudiert ), farblos glasklar transparent, PMMA Polymethylmethacrylat-Kunststoff, Oberfläche glatt glänzend UV beständig
in den Maßen 1400mm x 540mm x 2mm für 29,70 EUR.
Dann bisschen Stichsäge geschwungen und fertig war die "neue" Innenscheibe.
Alternativ: Glassscheibe einbauen oder einfach so lassen wie es ist beim Verkauf.
Grüße joschi
Grüße joschi
hallo,
noch eine frage wegen der scheibe rechts hinten (also nicht an der schiebetür sondern die hintere), die ist nicht gleich bei carthago wie bei den "normalen" t3 wagen?
Carthago verwendete zum Umbau normal Kastenwagen und die Fenster wurden in die Seitenwand eingeschnitten. Es hängt also davon ab, was bei deinem die Basis war, falls ein gebrauchtes Fahrzeug bei denen ausgebaut wurde. Es kann so auch sein, dass nur die Dichtung unterschiedlich ist.
