Abdeckung alter Sicherungskasten
- Aufbauart/Ausstattung: Eigenbau
- Motorkennbuchstabe: 1V
Hallo alle zusammen,
ich hab in meinem Bus noch den alten Sicherungskasten mit den Torpedosicherungen.
Da beim Kauf einiges an Teilen am Bus gefehlt haben, interessiert mich jetzt, ob es eine Abdeckung für diesen Sicherungskasten gibt oder ob der so offen war.
Ich hab aktuell noch eine Abdeckung für den neuen Sicherungskasten, aber diese passt ja definitiv nicht.
Vielleicht hat ja sogar jemand ein Bild oder so?
Danke schon mal!
Beste Grüße
Tobi
Danke schon mal!
Beste Grüße
Tobi
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Re: Abdeckung alter Sicherungskasten
Die alte Sicherungen sind im Fußraum einsehbar. Lediglich über der Sicherungsreihe selbst ist eine durchsichtige Kunststoffabdeckung. Von der Zugänglichkeit ist das deutlich besser. Ich ärgere mich jedenfalls immer über diese spätere Abdeckung.
Das kann ich nachvollziehen. Sieht gut aus, taugt wenig.Der Purist hat geschrieben:Ich ärgere mich jedenfalls immer über diese spätere Abdeckung.
Dann laßt sie doch einfach ab.Bus-Froind hat geschrieben:Das kann ich nachvollziehen. Sieht gut aus, taugt wenig.Der Purist hat geschrieben:Ich ärgere mich jedenfalls immer über diese spätere Abdeckung.
Ich habe nur die Erfahrung gemacht das in ca. 15% aller T3 die Abdeckung falsch montiert ist und das mindestens 400% aller T3-Fahrer nicht verstanden haben wie man die richtig bedient.
Gibt es die Plastikabdeckung für die alten Kästen noch irgendwo? Fehlt bei meinem Camper auch.
Danke für Eure Hilfe!
Wie bei BUSBahnhof fehlt mir auch diese Kunststoffabdeckung!
Weiß einer, wo man die noch herbekommt oder könnte einer mal ein Foto davon reinstellen, damit ich mir die evtl. nachbauen kann?
Das wäre richtig nett!
Danke Euch!
Beste Grüße
Tobi
EDIT: ich hab eben mal gesucht und das gefunden: http://www.atm-classicparts.de/Deckel-f ... T3-Bj79-92
Hab gleich mal eine Anfrage abgesendet, ob es sich dabei um das gesuchte Teil handelt.
Danke Euch!
Beste Grüße
Tobi
Dann oute ich mich als 400%er und bitte um eine Erklärung.Alexander hat geschrieben:Dann laßt sie doch einfach ab.Bus-Froind hat geschrieben: Das kann ich nachvollziehen. Sieht gut aus, taugt wenig.
Wenn ich an die Sicherungen will, könnte ich den Deckel hochklappen, da sind aber Leitungen und Relais im Wege.
Also abnehmen, und das endet in mittelschwerem Gewürge. Meistens. Ich bin schon G_E_D_U_L_D_I_G...
- rostfrei
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
- Leistung: 500 PS
Ein alter Sicherungskasten mit transparentem Deckel ist noch in meinem Fundus. Geht aber nur komplett raus im Tausch gegen "neue" Zentralelektrik (natürlich ohne Defekt). Nix separat, nix Geld, nur Tausch.
Oh das sollte wohl eher 40 heißen. (Mit Brille wäre das nicht passiert )
Das Ding war nie zum klappen gedacht. Nur weil der Deckel rund ist, heißt das noch nicht das man den auch schwenken kann.
Beim Aushängen erst oben aushängen, dann unten.
Beim Einbau erst unten und dann oben.
Wenn es oben zu eng ist ggf. mal den Halter der Zentralelektrik lösen und ein wenig nach unten schieben.
- Leistung: 128 PS
Ich habe sie gerade am Wochenende erst wieder "abgewürgt" bekommen. Aber dennoch will ich das Befestigen und wieder öffnen nach der Beschreibung versuchen.
Eine alte Zentralelektrik mit Abdeckung müsste ich auch noch liegen haben. Das kann aber etwas dauern, bis ich daran komme.
was die neue-ZE und deren deckel angeht:
->das ding ist schon blöde designed. ich denke jeder der da die ersten 2 ,3 mal dran muss machts grundsätzlich erstmal falsch. gab/gibt sicherlich auch viele werkstätten die es hinkriegen den deckel zu zerbrechen.
wenn sie sich nicht vernünftig abnehmen läßt dann ggf auch mal schauen ob rechts die lenksäulenverkleidung vernünftig an der zentralelektrik vorbeigeht. sie also nicht mit der ze-abdeckung kollidiert.
ab welchem modelljahr wurde eigentlich die sicherungsbelegung in den ZE Deckel gedruckt? das gibts ja durchaus mit und ohne.
(ich hoffe für vw dass das kein unterscheidungsmerkmal für günstige austattungen war. das wäre dann echt arm....)
