Wassereinbruch Trittbrett
- oceanbulli
ich habe Wassereinbruch! Wenn es stärker regnet, bildet sich eine Pfütze im Trittbrettbereich (beifahrerseitig). Bisher habe ich aber noch nicht rausgefunden, woher es kommt Jemand hier mit dem gleichen Problem???
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Wassereinbruch Trittbrett
Ich würde mal unter die Fußmatte gucken. Evtl kommt es vom Frontscheibenrahmen, läuft dann nach innen und sammelt sich natürlich in der tiefsten Stelle- in diesem Fall die Trittstufe.
Türunterseite angeschaut?
- oceanbulli
Ein Loch in der Tür habe ich keins gefunden. Die Pappen sind auch nicht aufgequollen...Türunterseite angeschaut?
Ausstellbare Dreiecksfenster?
Bei mir kommt es beim Waschstraßenbesuch am Drehsteg rein.
Dann hab ich auch gesagte Pfütze
trocken machen, Zeitungen/Zewa o.ä. auslegen und beim nächsten Regen beobachten von wo aus es sich vollsaugt. Muss man halt rasch sein bevor alles sich vollgesaugt hat.
Grüße joschi
Grüße joschi
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
bei mir läufts aus den Türen bei den Luftgittern (Beifahrerseite rechts auf Schenkelhöhe) raus.
Während der Fahrt oder im Stand?oceanbulli hat geschrieben:... ich habe Wassereinbruch! Wenn es stärker regnet, bildet sich eine Pfütze im Trittbrettbereich (beifahrerseitig). ..
- oceanbulli
Wenn er steht.Während der Fahrt oder im Stand?
Gute Idee, da werde ich gleich mal nachschauen!bei mir läufts aus den Türen bei den Luftgittern (Beifahrerseite rechts auf Schenkelhöhe) raus.
Unter der Fussmatte ist trocken.Ich würde mal unter die Fußmatte gucken. Evtl kommt es vom Frontscheibenrahmen, läuft dann nach innen und sammelt sich natürlich in der tiefsten Stelle- in diesem Fall die Trittstufe.
Hab ich keine.Ausstellbare Dreiecksfenster?
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
...und er steht mit der Front den Berg hinunter leicht schräg zur Fahrerseite hin - dann kommt das Wasser über die Seitenscheiben an den Fensterschaftdichtungen vorbei durch die Tür unten wieder raus.
So könnte es sein.
So könnte es sein.
Ich will mal auf Frontscheibe tippen.
- WV2ZZZ
Hast du mal bei der Tür unter die Dichtung geguckt? Bei mir war hier ein Loch:
viewtopic.php?f=1&t=94561
Gesucht:
- oceanbulli
Es muss irgendwie durch die Tür rein kommen. Bei meinen alten Türen hatte ich das Problem glaube ich noch nicht (die waren aber unten durchgerostet ).
Die Türlüftung ist nass (in der Tür selbst scheint es aber trocken zu sein):
Von der Tür tropft es dann auf den Radkasten und läuft dann Richtung Trittbrett, wo es sich dann sammelt:
Ist die Folie hinter der Türverkleidung noch heile, bzw. überhaupt vorhanden?
- Claudia
hab das gleiche Problem auch grad.
Ich saß bei strömendem Regen im Bus und meinte, einen Wasserfall in der Tür zu hören... nee, kann ja gar nicht sein!!!
Als ich ausstieg war auch nichts weiter zu sehen, als ein paar Tropfen... also alles gut.
Am nächsten Tag wars trocken und es kamen wieder einige Tropfen, hörte aber nicht auf.
Nach rumstochern mit nem Schraubendreher unten an der Tür, wo auch n "Abfluß" ist, kam mir viel Dreck und noch mehr Wasser -bestimmt 1 1/2l entgegen!
Da war mit dann auch klar, dass der Rost am Trittbrett vom Wassereinbruch an der Tür stammt und nicht mehr von einer undichten Frontscheibe.
Die Scheibendichtung sieht grundsätzlich noch gut aus, scheint aber nicht dicht zu halten.
Wenn ich das Fenster runterkurbel und aussen Tropfen sind, sind diese beim Hochkurbeln nicht an allen Stellen verschwunden....
Als das Frontscheibengummi nicht dicht war, war der Wassereintritt an anderen Stellen zu erkennen (bei mir Fahrerseitig): links über der Kupplung, Wasser im Querträger, mittig unter dem Armaturenbrett, innen direkt an der Scheibe (li/re in der Ecke)
Schönen Gruß
Claudia
Schönen Gruß
Claudia
Ein Leben ohne Bulli ist möglich....
aber sinnlos!
aber sinnlos!
- bernd68
wenn der Scheibenrahmen ein Rostloch hat ist es eigentlich immer auch unter der Matte im Fußraum feucht.
Wenn das Wasser bei den Gurtaufnahmen etc. steht kommt es über die Tür und hier über die Fensterschaftdichtungen.
Dieser Bereich wird nie ganz dicht sein - so gut liegen die Gummis nur selten an. Deshalb hat VW auch Ablauflöcher vorgesehen.
Und weil es da nie ganz dicht ist rosten Türen auch von innen bzw. unten im Eck beim Ablaufloch hinter dem Dichtungsgummi.
Neue Fensterschaftdichtungen können eine Verbesserung bringen.
Zur Not mit Klebeband abkleben (denn geht die Scheibe nicht mehr runter, ist klar)
- Leistung: 75+?
Bei mir wars die Frontscheibe vom Hochdach, ich bin mir nicht sicher aber das ist möglicherweise nicht dein Problem....
Im Ernst Schau die die Folie unter den Türpappen an, das ist noch eine Baustelle bei mir, es läuft zur fensterdichtung rein und an der Folie vorbei in die Trittstufe,,,
Das wiederum halte ich bei dir für nicht unwahrscheinlich...
FA
FA
- oceanbulli
Ok, danke für die vielen Ratschläge! Die Fensterdichtungen wollte ich sowieso wechseln, sobald die Türen auch in Wagenfarbe lackiert sind...
