hat schon mal jemand über verzinken aller Türen nachgedacht?
- schalke
Mahlzeit.
Ich habe gesucht, aber nichts gefunden.
Hat schon mal jemand die Türen des T3 verzinken lassen? Insbesondere die Heckklappe ist ein fieser Rostherd bei mir.
Fände verzinken eine attraktive Idee ...
Gibt es da Erfahrungen?
Christoph
Christoph
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: hat schon mal jemand über verzinken aller Türen nachgedacht?
Mahlzeit
Als alter Metallbauer sag ich dir das wird nichts Türen müssten zu 100 % sauber sein. Innen wie außen . Dann hast du im zinkbad um die 400 grad da verbeult dir das Blech. Dann hast du die Möglichkeit galvanisch zu verzinken. Aber das möchtest du nicht wirklich bezahlen und du musst jemanden finden der so große Teile machen kann. Spritzverzinken gibt es auch noch. Wieder der Kostenfaktor und du hättest keinen Zink in den Hohlräumen. Und das letzte Problem ist die Nachbehandlung geht nicht mit allen Lacken.
Gruss Christian
Gruss Christian
- Stone
- Leistung: bissl
Die Türen sind schon (zumindest teilweise) verzinkt.
Siehe dazu auch hier:
http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... index.html
Insbesondere Seite 5 links oben.
http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite05.jpg
Bei der Heckklappe hilft einfach regelmäßige Vorsorge, Wachs und Pflege.
und diverse alte Schweden...
Fertige Türen und Heckklappen kannst du nicht verzinken lassen, denn die sind an der Verbindung von Innen und Außenteil teilweise geklebt und gebördelt - insbesondere Heckklappe und Schiebetüre.
Bei der Herstellung werden verzinkte Bleche verwendet
hm, wenn man den Zeitschriften glauben mag, ist kathodische Tauschbadlackierung das aktuelle Mittel der Wahl.
Hiermit sollst du den konservierenden Effekt erreichen koennen, den du vermutlich mit dem Verzinken erreichen willst. Kostet wohl auch einiges, aber auch mit ganzen Karosserien umsetzbar. Ist aber alles nur angelesen. Ich habe keinerlei praktisch Erfahrungen oder Tipps. Evtl kann hier ja mal jemand ergänzen. Das was ich bisher gelesen habe, hoerte sich alles sehr interessant an.
Schöne grüße
Norbert
Schöne grüße
Norbert
- schalke
Hm.
Das hört sich ja erstmal nicht so prickelnd an.
Danke für die Infos.
Dann schaue ich mal nach diesem katholischen Tauchbad. Nee. Nicht katholisch. Kathodisch. Habe ich auch in der Oldtimer Markt gelesen.
Oder es wird gewachst auf Teufel komm raus ...
Christoph
Christoph
- rio_der_erste
KTL heißt das Zauberwort. Im Restaurationsbericht in der Markt wurden sämtliche schraubbaren Teile eines 911ers KTL beschichtet. War recht bezahlbar. Um die 40,- pro Teil, bin mir nicht mehr ganz sicher...
...worldwide freeride
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
wenn man die Bauteile so sauber und blank macht wie es vermutlich auc für KTL oder Zink oder was auch immer sein muss, tuts doch auch eine "normale" durchdachte Lackaufbereitung. halt sehr sorgfältig und dickere Lackschcikten wie im "es muss möglichst wenig kosten und 10-15 Jahre halten" Industrieprozess. Wen man dann noch Wachs, Sanders etc. verwendet sollte doch alles "ewig" halten.
Vieles hat ja im rücksichtslosen Alltagsbetrieb 15-30 Jahre gehalten, ohne dicke LAckschcht, ohne, Wachs, ohne Fett, ohne Pflege
edit:
habe gerade erst das VW Rostschutz Prospekt angeschaut. Da hat man isch anscheinend dich recht viel Mühe gegeben. Außer dass der Untebrodenschutz direkt af die GRundierung kam sieht das doch alles imho ganz gut gemacht aus.
aber mehr Rücksicht, weniger Winter, mehr Pflege und Wartung gibts ja für unsere Busse meist trotzdem
edit:
- Mars
- Aufbauart/Ausstattung: auch
- Leistung: drölf
- Motorkennbuchstabe: mjx
Normalerweise hat der KTLler deines Vertrauens ein Bad in dem vorher entlackt wird.
Die Karosse oder Türen oder was auch immer kommt zuerst in ein Bad in dem alle Lacke, Kleber, Hohlraumfette und -Wachse aufgelöst werden, danach entrosten, waschen, trocknen, dann KTL, dann wieder trocknen und alles ist gut.
Empfehlung: http://www.carblast.de/
Mein Bus war auch dort, allerdings nur Strahlen, die KTL-Anlage war damals gerade in der Fertigstellung.
Marcus
Marcus
- Aufbauart/Ausstattung: BlueStar
Und was kostet so ein Spaß?
In welchen Regionen liegt denn so eine Tür / Heckklappe oder Karosserie?
Denke auch so ! Nach dem Strahlen eine durchdachter Lackaufbau mit Wachs in den Hohlräumen was soll da noch fehlen ?seppo85 hat geschrieben:wenn man die Bauteile so sauber und blank macht wie es vermutlich auc für KTL oder Zink oder was auch immer sein muss, tuts doch auch eine "normale" durchdachte Lackaufbereitung. halt sehr sorgfältig und dickere Lackschcikten wie im "es muss möglichst wenig kosten und 10-15 Jahre halten" Industrieprozess. Wen man dann noch Wachs, Sanders etc. verwendet sollte doch alles "ewig" halten.
Vieles hat ja im rücksichtslosen Alltagsbetrieb 15-30 Jahre gehalten, ohne dicke Lackschcht, ohne, Wachs, ohne Fett, ohne Pflege
Besonders der Lackaufbau auf Zink ist nicht ohne ! gehört wieder angeschliefen oder angestrahlt .
LG Markus
