Besser als Original:....
Waschbär4
Aufbauart/Ausstattung: 253
Beitrag von Waschbär4 »
Hi Leute,
Mir ist noch kein vergleichbares Thema über den Weg gelaufen, wenn es aber eins gibt, dann füge ein Mod diese bitte zusammen.
Originalfetischisten bitte weitergehen! :-bla
Es wäre doch interessant ein Liste zu haben, mit Verbesserungen, die den Serienzustand merklich besser, wartungsfreundlicher, haltbarer, günstiger oder praktischer machen.
Ich meine damit jetzt nicht, Ersatz eines 50 Ps Motors durch 120 Ps Motor sonder zum Beispiel:
- Relaischaltung Scheinwerfer
- Luftleitpappen durch Plastik"pappen" ersetzt (Gammelt nicht)
- 10 W Leuten Rücklichter
- Bremslichtschalter hydraulisch auf Mechanisch umgebaut
- Abreissschrauben Lenksäule durch normale Schrauben ersetzten.
- 3 strahlige Waschdüsen
- Lüfterrad 5 oder 8 flügelig
Also Sachen, die mit geringem Aufwand, ggfs nur mit Eigenarbeit eine Verbesserung herbeiführen. Ich finde, bei solchen Sachen macht das Schrauben am meisten Spaß.
Ich denke, dass es viele solcher Sachen gibt. Grade die Erfahreneren finden sowas ganz selbstverständlich, denken aber gar nicht mehr drüber nach.
Fällt Euch noch mehr ein? :gr
Zusammengefasste Liste aller bisher (29.11.16) genannten Maßnahmen in diesem Topic:
Editier nach sinnvoller Korrektur von 3t3
- Tausch des Wischerrelais gegen ein programmierbares 99er Relais
- Abreissschrauben Lenksäule durch normale Schrauben ersetzten.//
Das würde ich aus Sicherheitsgründen nicht machen, die Abreissschrauben kosten nicht viel und so oft wechselt man ja die Lenksäule nun auch nicht...
- Lüfterrad 7 flügelig
-3. Bremsleuchte
- LED-Innenbeleuchtung, dimmbar
- Moderne Standheizung
- Radio mit USB/BT statt Cassette
- Auto mit Armaflex oder ähnlich auskleben
- Verschweissen der hinteren Befestigungsmutter des Kupplungsnehmerzylinders an dem Halteblech
- Umsetzen der vorderen Spritzschutzlappen vor den Quertraeger (man verwendet dafuer einen Satz hintere Spritzschutzlappen und selbstgebaute Haltebleche)
Einfacher:
Man verwende dazu vordere und vertausche nur den rechten und den linken. Und schon kann man sie vor dem Querholm montieren.
- Seitliche Befestigung der Stosstaengenecken an Metallwinlen, die an der Stosstange befestigt werden anstatt sie am Fahrzeuglech zu verschrauben (beliebt bei Syncro-Fahrern, da man dadurch die vordere Stosstange sehr schnell demontieren kann)
- Ersatzkanister in das Ersatzrad (aufs Gesicht gelegt) legen in der Ersatzradmulde.
- Zentralverriegelung einbauen, und vorne Schliesszylinder rausholen.
-450mm Scheibenwischer, wer mag Aerotwin - viel besser!
- Ölkühler vorm Wasserkühler, mit + 300€ nicht günstig aber mehr als sinnvoll.
- 5 Bar Öldruckgeber + Instrument
- Wassertemperatur Sensor + Instrument (Hat mir schon mal den Motor gerettet)
- Vernünftiges Trennrelais
- Hydro Motorlager
- Powerflex anstatt der alten Gummibuchsen
- Edelstahlwasserrohre
- Masse Anschluss des Lüftermotors auf Karosse legen (Der liegt sonst auf dem Massesterm /Sicherungskasten)
- Schaltwege -verkürzung und vor allem Schaltung überholen und schmieren
- Benzin / Diesel Leitungen erneuern (Brandschutz)
- Glühkerzen Band gegen einzelne Kabel ersetzen.
- Schalter ESP Magnetventil
- Anschlussdose (NATO) für Starthilfekabel
- Feuerlöscher mitführen
- Freilauf für die LiMa
- Glührelais mit Nachglühzeit und passende Kerzen
- Antriebswelle Schrauben alle auf Vielzahn umrüsten
- Masseverbindung Lichtmaschine <-> Karosse nicht über das Massekabel am Getriebehalter sondern direkt von Lima/Wapu an Karosse
- Großer Öl-Wasserwärmetauscher (Turbodiesel)
- Kühlerventilator auf manuell umgebaut mit 3 Stufen (0, Stufe 1, Stufe2) Schalter plus Automatik inkl Massleitung auf Karosse viewtopic.php?f=89&t=95839
-Radhausschalen (Kunststoff)
- Hohlraumschutz
- Türsicherungsbleche
- Rückfahrkamera Aus Ebay - Suchwort kleinste Rückfahrkamera:
- Kühlerersatz: 3 versionen. ich wollte natürlich den größten haben, also den 8MK 376 713-631.
es hat sich im endeffekt rausgestellt, dass es den kleinen 8MK 376 713-431 (von BEHR zumindest) nicht mehr gibt. der wurde durch den großen ersetzt. 8MK 376 713-634 gibt es weiterhin mit den gleichen maßen wie den 8MK 376 713-631. die unterscheiden sich nur in der verarbeitung. der 631 ist qualitativ besser, die rippen sind gelötet und die entlüftungsschraube ist aus messing und nicht aus kunststoff, usw.
- Muttern am Halter des Kupplungsnehmerzylinders festschweißen. Die vordere besser nicht an den Halter des Kupplungsnehmerzylinders anschweißen, sondern an die Strebe zur Abstützung des selbigen.
- Schrauben der Außenspiegel, Blinker, Rückleuchten und Scheinwerfer gegen entsprechende Torxschrauben aus Edelstahl tauschen.
So hat man nicht den Ärger mit dem Gammelkreuzschrauben und Gelegenheitsdiebe haben nicht unbedingt einen Torxdreher dabei
Zuletzt geändert von Waschbär4 am 13.01.2017, 03:05, insgesamt 8-mal geändert.
Pulverbeschichten macht alle Sachen besser.
bullimarin
Re: Besser als Original:....
Beitrag von bullimarin »
Vielleicht wäre der Tausch des Wischerrelais gegen ein programmierbares 99er Relais (und ggf. Umbau des Hebels) erwähnenswert. Habe ich natürlich bei unserem T3 nicht gemacht, weil Originalfetischist. :-bla
Corona ist irgendwann vorbei!
https://youtu.be/0AREPdnwpZg
Bullistattvollgas
3. Bremsleuchte halte ich persönlich für sinnvoll ! sehr leicht zB klebend am Heckschrank anzubringen.
Wieso ist eigentlich der Hydr. Schalter ein "Problem" ? :gr Mich persönlich machen "Zitterbremser" vor mir nervös...
Bei Stromverbrauch und Komfort geht auch einiges:
- Radio mit USB/BT statt Cassette :D :D
:bumsfreunde
Grüße, Bojan
Waschbär4
:mrgreen: Also bisher hab ich das genannte alles. Ohne dran zu denken. Aber genauso was meinte ich. Bremslichtschalter war schon 2 mal kaputt bei mir.
- bitumenmatten auf großflächigen blechen. Komplett neues Auto von geräuschkulisse
p40p40
Aufbauart/Ausstattung: normal
Beitrag von p40p40 »
Waschbär4 hat geschrieben: - bitumenmatten auf großflächigen blechen. Komplett neues Auto von geräuschkulisse
Geht auch finde es aber nicht sinnvoll da recht schwer .
Gegenvorschlag das ganze Auto mit Armaflex oder ähnlich auskleben wirkt auch geräuschmildernd und hält die Hitze/Kälte draußen .
Seit ich den ersten Bus ausgebaut habe denke ich nicht mehr darüber nach , gehört bei mir dazu wie die Reifen .
Wie Waschbär4 schreibt : Komplett neues Auto alleine das Schließen der Türen / Klappe .
Kostet auch nicht die Welt aber ist sehr Zeitaufwendig wenn man es richtig macht !
LG Markus
3t3
Beitrag von 3t3 »
Weitere Detailverbesserung:
Gruss,
Axel
3t3 hat geschrieben:- Umsetzen der vorderen Spritzschutzlappen vor den Quertraeger (man verwendet dafuer einen Satz hintere Spritzschutzlappen und selbstgebaute Haltebleche)
Einfacher:
Waschbär4
:bier genauso meinte ich das mit dem Thema. Weiter so!
Man muss nur als Benzinfahrer gucken, dass die Plörre nicht zu alt wird. Also ab und zu tanken und ersetzen.
Waschbär4
Zentralverriegelung einbauen, und vorne Schliesszylinder rausholen. Dann können die weder festgammeln, noch zum einbrechen genutzt werden. Ist die ZV kaputt, kommt man immer noch durch die Heckklappe rein (da hab ich den Zylinder noch drin). Sieht von aussen überall original aus und ist rückrüstbar.
Stoltrom
Aufbauart/Ausstattung: Armeebus!
Leistung: 60 PS
Motorkennbuchstabe: DF
Beitrag von Stoltrom »
Waschbär4 hat geschrieben::bier genauso meinte ich das mit dem Thema. Weiter so!
Das ist doch mal n Super Tipp :g5 dann stinkt das Teil nicht mehr im Innenraum rum.
wieviel passt denn da in das Ersatzrad rein? 5Liter kanister?
Mars
Aufbauart/Ausstattung: auch
Leistung: drölf
Motorkennbuchstabe: mjx
Beitrag von Mars »
... mit Verbesserungen, die den Serienzustand merklich besser...
Waschbär4
Stoltrom hat geschrieben:wieviel passt denn da in das Ersatzrad rein? 5Liter kanister?
Standard 5l vom Obi z.B.
Mars hat geschrieben:
Von der Korrektheit hast du sicher recht, dass das jeder für sich entscheiden muss, welche Schraube da drin sind. Ich hab mein Armaturenbrett schon 2 mal ausgebaut. Brauch ich jetzt nur noch ne Stunde für.
SeYeR
Aufbauart/Ausstattung: BUS
Beitrag von SeYeR »
- Hydro Motorlager
Marc1976
Leistung: 70PS
Beitrag von Marc1976 »
ATW Schrauben alle auf Vielzahn umrüsten
Waschbär4 hat geschrieben: - 10 W Leuten Rücklichter
Und was ist da besser als Serie - die sind zumindest schon seit 1985 serienmäßig (siehe Betriebsanleitung). Dass auf dem Ulo-Lampenträger 5W stehen, ist bekannt - beim Hella hab ich noch nicht geschaut. Und dass Hr. Etzold da nicht ganz aktuell ist, ist leider auch so.
3t3
Beitrag von 3t3 »
Naja, der Form halber: diese Liste ist ja sicher nicht ausschliesslich fuer T3 ab Bj.85 ;-) (und konsequenterweise muss an dieser Stelle auch die Umruestung von Bilux auf H4-Scheinwerfer genannt werden...).
Fuer diese ersten T3 ist das aber tatsaechlich dann eine Verbesserung - es ist lediglich so, dass VW das selbst schon erkannt und im Laufe der Zeit umgesetzt hat.
Gruss,
Axel
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Puuh, es gibt vieles und vieles davon ist Auslegungssache ob es wirklich besser als Original ist.. zwei Sachen hätte ich noch für die Kategorie "haltbarer":
Masseanbindung der Batterie (so hab ich es am Diesel)
Masseverbindung Lichtmaschine <-> Karosse nicht über das Massekabel am Getriebehalter sondern direkt von Lima/Wapu an Karosse, z.B. durch Aufschweißen einer Schraube auf das Batterieblech. So hab ich das beim Diesel gemacht: KLICK und KLICK.
Da kann man dann auch das Massekabel vom Getriebehalter wiederverwenden. Ob das bei den LBX und WBX auch so einfach geht weiß ich gerade nicht.
Beim Diesel kann man auch direkt von der Polklemme der Starterbatterie zu einer angeschweißten Schraube/Mutter am Blech gehen.
Wenn schon der Ölkühler angeführt wird dann sollte man auch das nicht unerwähnt lassen. Und bei gesundem Kühlsystem kann man sich dann in den meisten Fällen den zusätzlichen Frontölkühler sparen. Bei mir funktioniert das am JX und ich verlange ihm schon auch was ab. Und dann so einbauen dass er von Beginn an durchflossen wird -> Ölanwärmung.
Erweiterung: der freigewordene Anschluss (siehe hier im Bild: KLICK) am Rücklauf vom Frontkühler (wo vorher die Zusatzwasserpumpe war) kann dann leicht für nen Zusatzheizkreislauf (Fußbodenheizung, Wasser-Luft-Wärmetauscher) verwendet werden. Oder nen Zusatzkühler dort einbauen falls das Kühlsystem weiter entlastet werden soll. Bin da am vorbereiten...
Frage: Was ist
?? Ich kenne nur 3 und 7 Flügel. Letzteren kann ich auch empfehlen.
Grüße, joschi
seppo85
Leistung: 60 PS
Beitrag von seppo85 »
neujoker hat geschrieben:
Geht es hier um das normale rot leuchtende Rücklicht? D.h. falls mein 82er noch original Birnchen verbaut hat ist mein Rücklicht dunkler als es sein müsste?
seppo85 hat geschrieben:
Es kann sein das du noch R5W Lampen drin hast ja ;-)
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
neujoker hat geschrieben:Dass auf dem Ulo-Lampenträger 5W stehen, ist bekannt - beim Hella hab ich noch nicht geschaut. Und dass Hr. Etzold da nicht ganz aktuell ist, ist leider auch so.
Beim Hella stehen die 10W drauf. R19/10 um genau zu sein.
Grüße joschi
bogues
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von bogues »
Die Kunststoffecken der Stossstange nur an der Stoßstange befestigen u nicht an der Karosse. Hält auch so u wenn man mal einen leichten Unfall baut verformt es nur die Stossstange u nicht die Karosserie..
Waschbär4
Ich hab meinen Kühlerventilator auf manuell umgebaut mit 3 Stufen (0, Stufe 1, Stufe2) Schalter. Ich schalte jetzt immer zu, wenn ich sehe, dass die Temperatur steigt, oder ich bei 30°c im Stau stehe. Das mache ich oft viel früher, als der vorher anfing zu laufen.
Es gibt sicher viele, die das lieber "automatisch" durch den Regler haben wollen, aber jeder wie er will.
Man sollte jedoch als Fahrer wissen, dass man den zuschalten muss und, dass das nicht alleine passiert. Ich lasse aber sowieso nur Menschen mit meinem Bus fahren, die ein Gefühl für den Karren haben.
...Édith frisst Buchstabendreher
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
dann solltest du aber anders umbauen damit die "Automatik" erhalten bleibt. Man kann die manuelle Zuschaltung parallel zum Serienschalter realisieren. Für Stufe 1 braucht es nur ein Zusatzrelais. Als Schalter habe ich den zweistufigen für Nebelschlußleuchte-/Nebelscheinwerfer genommen. Vergesse ich den Schalter zu betätigen dann greift also wie bei jedem Bus mit Serienverdrahtung der Thermoschalter ein.
Grüße joschi
SeYeR
Beitrag von SeYeR »
Bei stufe 2 auf manuel sollte man dann aber die masseleitung auf die Karosserie legen.
Brandgefahr!
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Das würde ich sogar unabhängig von der manuellen Steuerung machen.
Also definitiv etwas für die Kategorie "besser als original" wenn korrekt ausgeführt!
Grüße joschi
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Beitrag von classick »
Joa dann muss der Ladeluftkühler für JX auch in die Liste. Iss och besser als ohne. Alleine schon für das Motorleben.
Bullistattvollgas
Geringer Aufwand...? ok, ist subjektiv... :mrgreen:
Ich werf in den Topf:
Hohlraumschutz
Funk für Zentralverriegelung
Grüße, Bojan
Waschbär4
JX_JOSCHI hat geschrieben:Hi,
Grüße joschi
@ Joschi,
das wäre noch besser, aber dafür war ich zu blöd, als ich mir das auch dachte... Kannst du mir das nochmal erklären. Bei mir hatte die Bundeswehr am enstörten Lüfter noch irgendein Relais reingebaut, das hab ich rausgeworfen. Mein ganzer einfacher Schaltkreis hängt an Karossenmasse.
@mods: kann man am Anfang des Topics ne angepinnte Liste machen, damit man nicht jeden Beitrag durchlesen muss um zu sehen was schon genannt wurde?
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
also zu der manuellen Zuschaltung des Lüfters kann ich mal nen separaten Thread machen mit Schaltplan und Hinweisen.
Wenn du ne Liste willst kannst du diese ja oben in deinem ersten Beitrag selbst einpflegen durch editieren. Da braucht es keinen Mod dafür.
Mein Vorschlag: Liste mit Verlinkung auf den jeweiligen Thread bzw Beitrag, z.B.:
  • Luftleitpappen durch Plastik"pappen" ersetzt (Gammelt nicht): LINK 1, LINK 2
  • Bremslichtschalter hydraulisch auf Mechanisch umgebaut
usw. Hier als Links immer nur der Thread selbst. Aber man kann ja auch ohne Probleme auf einzelne Beiträge verlinken.
Hier der Code für die Beispielliste:
Code: Alles auswählen
[list][*]Relaischaltung Scheinwerfer: [url=http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=95636]LINK 1[/url],  [url=http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=95636]LINK 2[/url], ...[/list]
[list][*]Luftleitpappen durch Plastik"pappen" ersetzt (Gammelt nicht):  [url=http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=95636]LINK 1[/url],  [url=http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=95636]LINK 2[/url][/list]
[list][*]10 W Leuten Rücklichter:  [url=http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=95636]LINK 1[/url],  [url=http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=95636]LINK 2[/url][/list]
[list][*]Bremslichtschalter hydraulisch auf Mechanisch umgebaut[/list]
Grüße joschi
Hi Joschi,
die "Anleitung" zum Umbau der Lüftersteuerung würde ich dann auch gerne ins http://www.t3-pedia.de aufnehmen.
Waschbär4
Jo joschi. Wenn ich Zeit hab, tacker ich das zusammen.
Bustuner
Beitrag von Bustuner »
"Besser, als Original", an meinen Bussen:
Multivan(fertig)
ABF Motor/
Seilzugschaltung
Relaisschaltung Licht
Passat (Scheiben-) Bremse vorne und hinten.
Tieferlegung
Lagerbuchsen
Transporter (im Aufbau)
ADY Motor
Tieferlegung
Relais Licht
Passat Bremsen
Geräuschdämmung
Recarosessel mit Eigenbaukonsole
Gasanlage
Standheizung
Innenraumverkleidung Alu
Unterbodenverkleidung
Oskar 86
Beitrag von Oskar 86 »
ich glaube alle links führen zu diesem fred.
bezüglich der "pappen" habe ich da fragen. ich möchte eigentlich nichts basteln. sind die von werk24 aus pappe oder plastik? sind es die gowesty teile? oem hat die glaube nicht mehr.
Bustuner
Wozu braucht man die Dinger?
Die hab ich immer regelmäßig entsorgt.
Gewichtsersparniss. Is auch "besser, als wie Neu". :muaha
Du hast das Prinzip nicht verstanden.
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Moin Totti,
welches Prinzip? Dass nicht genug Luft durch den Kühler geht? Wage ich zu bezweifeln. Wenn ich da so zum Vergleich den guten alten 35i sehe, der hatte als Luftloch fast nur das VW-Zeichen und hat ooch nie gekocht(selber gefahren). Najut, unten war noch ein bissel was uff. Aber im "Wind" lag das auch nicht so richtig. :gr :kp
SeYeR
Beitrag von SeYeR »
Die Luftpappen bringen schon einiges.
Die Luft sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes.
Bei mir hab ich die oberen pappen aus bastelplastik nachgebaut. Das macht dann mal so 5 bis 10 Grad Unterscheid auf der VDO Anzeige.
VW hat sich schon was dabei gedacht.
bullifried
Leistung: 112Ps
Sorry, ick kann nich anders: die Pappen bringen nur, dass im Hochsommer oder sonstigen nicht geschwindigkeitsabhängigen Belastungen der Propeller nicht öfter als sonst angeht. Mehr nich! :-bla Und nu geht mal in Eure sommerliche Erinnerung, wann war denn die Windmaschine mal an?
Olaf, wenn Du Dein Auto aus dem Reservekanister betankst, dann auch ohne Schorchel, hm? Immer schön gegen das Loch kippen, irgendwann ist der Tank dann auch voll... :roll
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Oskar 86 hat geschrieben:
Genau das hab ich ja extra dazu geschrieben. Ist ja nur ein Beispiel wie man eine Liste mit links macht.
Grüße joschi
PS: Schaltplan + Doku zum manuellen zuschaltbaren Lüfter ist in Arbeit. Vielleicht Ende nächster Woche
Bustuner
VW gat gedacht? DAs wäre mir absolut neu. Die verbauen so viel unnötigen Mist in Ihren Autos, da gehören diese LEitbleche genau dazu.
Noch bei keinem Golf habe ich einen Unteschied gemerkt, ob die drin sind oder nicht.
Aber ohne ist ein Kühlertausch veil einfacher, weil sich nicht ständig irgendwas verhakt.
Eventuelle homöopatische Temperatursenkungen verweise ich somit in das REich der Fabeln.
Na dann...
Macht ihr lustigen Gesellen mal euer Ding :tl
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Beitrag von bernd68 »
die Diskussion über die Luftleitdinger wundert mich immer wieder.
Ich glaube es war im alten Syncro Forum da hat mal einer die Temperaturen wirklich gemessen - mit und ohne....Die Zahlen waren eindeutig - die Dinger bewirken wirklich was. Ich nehme an die VW Ingenieure gingen ähnlich vor.
Stichwort ist Staudruck vor dem Bulli und wohin er entweicht; Luftmasse die durch den Kühler ströhmt und Wärme abtransportiert.
Zurück zum eigentlichen Thema:
Trotz der Luftleitpappen sind da noch einige Ritzen und Spalten durch die Luft flüchten kann. Man kann auch diese noch sorgfältig verschließen und auch das bringt eine weitere Temp-Senkung (schade das es das alte Syncro Forum so nicht mehr gibt - da konnte man das genauer nachlesen und Bilder gab es auch - glaube ich :roll: )
Ich richte bzw. konserviere die original Luftleitpappen mit Epoxidharz und zwei Lagen Gewebematten.
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Na wenn ich mir die Summer der Verbesserungen durchlese komme ich zu einer Moral der Geschichte! :-bla
Bevor ihr alle versucht eure Busse "besser als Original" zu machen, macht eure Busse doch erst mal wie Original. Gemessen am Zustand!
Da habt ihr schon genug zu tun. :g5
Dieses Verschlimmbessern sagt vieles. :-(
Grüsse fix
p40p40
deltaprofi fix hat geschrieben:
Grüsse fix
Die Verbesserungen vom Original ist immer eine Ansichtsache was für den einen eine Verbesserung ist mag für den anderen Sinnlos erscheinen , da er se nicht braucht . Ich Persönlich finde dieses Thema nicht schlecht auch wenn ich von den aufgezählten Möglichkeiten nur wenige nutzen werde .
Aber jede Idee ist besser als keine ! :g5
LG Markus
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
SeYeR hat geschrieben:Bei stufe 2 auf manuel sollte man dann aber die masseleitung auf die Karosserie legen.
Brandgefahr!
... und mit dem Schalter das Relais ansteuern..... :g5 :sun
Waschbär4
Ich habe in den Eröffnungsbeitrag eine Liste editiert, die alle Vorschläge zusammenfasst. Bemerkungen oder "Lass das besser..."- Argumente sind rot markiert. Da soll sich jeder selbst ne Meinung bilden. Habe nur gesammelt. Meine Empfehlung sind das ausdrücklich nicht. Wie immer ist jeder für seinen eigenen Salat verantwortlich. Maßnahmen wie Tieferlegung oder Austauschmotor gehen für mich am Thema vorbei. Jetzt müsste nur noch hinter jedem Punkt ein Link mit "How to". Joschi hat das schonmal angesprochen.
Wer seine Verbesserung dokumentiert hat, kann gerne den Punkt kopieren und dann den Link anhängen, ich addiere das dann oben. Wenn einer ne bessere Idee hat- her damit. Buchstaben sind geduldig.
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Waschbär4 hat geschrieben:Ich habe in den Eröffnungsbeitrag eine Liste editiert, die alle Vorschläge zusammenfasst.
Das sieht gut aus, die Stoßstangenecken sind doppelt. :-)
bullimarin
Mein "99er Relais / entfernen der Sperre im Hebel" hast du vergessen
roetka
Beitrag von roetka »
deltaprofi fix hat geschrieben:[..]
Damit hast du (leider) recht. :-bla Es gibt soviele vermeintlich tolle Sachen die man verbessern kann, aber was bringt es mir, wenn der ganze Rest auf der Strecke bleibt. Ich denke es sollte eine gute Mischung aus beidem sein.... erst mal, wenn nötig soweit herrichten das wieder alles gescheit funktioniert und dann kann man immer noch was oben drauf setzen oder anpassen. Zumal viele Kleinigkeiten auch in Kombination gemacht werden können. Siehe z. B. die dritte Bremsleuchte.
Im Endeffekt muss es ja jeder selbst wissen, was sie/er tut. :bier Davon abgesehen sind aber ein paar nette Sachen zusammengekommen bisher. Bei manchen Dingen kommt es auch wirklich darauf an, wie das Fahrzeug genutzt wird. Ob als Camper oder DailyDriver oder Showcar. Was bringt mir zum Beispiel ne Tieferlegung wenn ich im Urlaub auch mal abseits geteerter Straßen unterwegs sein will. Da ist das wohl mehr als kontraproduktiv. :lol:
Sebastian
Waschbär4
bullimarin hat geschrieben:Mein "99er Relais / entfernen der Sperre im Hebel" hast du vergessen
haste Recht, habs reingefummelt. Sperre im Hebel versteh ich nicht? Ist das das gleiche?
bullimarin
Wenn du keine Intervallschaltung hast, dann kannst du den Scheinwischerhebel nicht in die dazugehörige untere Stellung bringen. Wenn du jetzt also die Intervallschaltung nachrüsten möchtest, musst du zum Glück keinen neuen Hebel kaufen, sondern nur eine kleine Arretierung entfernen. Ich weiß aber nicht, ob das für alle Baujahre gilt.
Wurde hier im Forum schonmal super mit Bildern beschrieben. Finde es leider nicht mehr :gr
bullimarin
habe mal schnell eins gemacht:
Das ist der Hebel aus unserer 87er Caravelle C ohne Schlechtwetterpaket.
oben ist der Hebel mit eingebauter Sperre zu sehen (erster grüne Pfeil)
unten habe ich die Sperre herausgenommen und vor den Hebel gelegt.
Fränkie
Leistung: 75+?
anstelle der Waschdüsen eine Durchführung für Scheibenwaschmittel (z.B. vom MB100 oder Sprinter) verbauen und dann die Spritzdüsen an den Wischerarm montieren (wieder MB 100 oder Sprinter)....
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
...oder die Spritzdüsen vom Suzuki nehmen wie Franz hier beschrieben hat:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 65#p605965
Grüße joschi
bullimarin
Noch was unsichtbares, aber sehr hilfreiches sind ja diese Türsicherungsbleche, damit die vorderen Türen nicht so einfach aufgebrochen werden können.
Bustuner
ieder.
Erstaunlich.wen ich sage dass es nicht geht, verweist man auf irgendwen, der irgendwann msl irgendwas gemacht jaben soll....
Kindergarten.
Bustuner hat geschrieben:Erstaunlich.wen ich sage dass es nicht geht,
was geht nicht?
Du weißt aber schon wie ein Trichter funktioniert?
Was anderen bewirken die Luftleitpappen links, recht und unter dem Kühler auch nicht.
Und beim Rundscheinwerfergrill sollten auch noch die Pappen zwischen Scheinwerfer und Kühler vorhanden sein.
Bus-Froind
Bustuner hat geschrieben: Erstaunlich.wen ich sage dass es nicht geht, verweist man auf irgendwen, der irgendwann msl irgendwas gemacht jaben soll....
Kindergarten.
Ist doch gut, wenn du ohne bspw. diese Pappen auskommst, andere bauen sie ein und haben ein gutes Gefühl bei moderaten Temperaturen.
Und lassen sich das durch aktuelle Messungen belegen, was erstaunt dich daran?
Hannes
Beitrag von Hannes »
Rückfahrkamera
http://www.wirzwei.info/vwbus/Cam2.jpg
Bustuner
Wo soll die luft ohne pappen den hin?
Hannes
Zum Teil neben und unter dem Kühler vorbei. Der Kühler hat durch die schmalen Schlitze zwischen den Lamellen einen hohen Strömungswiderstand, die Luft wird also zum Teil ausweichen.
Was ich persönlich für weniger wichtig halte sind die Pappen zwischen den Scheinwerfern und den Luftleitpappen. da dort die Luft frontal auftrifft, wird sie sich mit den Pappen kaum zum Kühler hin drücken lassen.
Bustuner
Gut, es gibt auch leute, die an placebos oder globuli glauben .
Ab und zu den kühler mit pressluft freiblasen, bringt deutlich mehr.
Btt:
Ich suche immer noch nach einer lösung für einen geordneten unterboden. Ich hätte die kabel gerne im innenraum. Gibts da lösungsansätze?
roetka
Hannes hat geschrieben:Rückfahrkamera
Fehlt noch das passende Display dazu. ;-) Kannst du eins empfehlen?
Sebastian
Fränkie
Leistung: 75+?
VW war schon immer der geizigste Laden den ich kenne, die würde niemals auch nur 3 Mark für Luftleitpappen ausgegeben haben wenn Sie nicht überzeugt wären, die würden was bringen,btw gibts die immer mal wieder bei CP für immerhin 10€...sooo geldgierig sind die...
Aber "Luftleitpappen"ist wohl inzwischen genau so ein Reizwort wie "Öl"....
Bus-Froind
Fränkie hat geschrieben:Aber "Luftleitpappen"ist wohl inzwischen genau so ein Reizwort wie "Öl"....
Kommt auf die Viskosität an... :sun
Bullistattvollgas
Ja genau:
Ist frisches Öl denn auch immer besser als das originale ?
:tl
( HIER stAND was über ÖL. Ich habs wieder gelöscht. Besser fürs Thema :cafe )
Grüße, Bojan
Bullistattvollgas
Bustuner hat geschrieben: Ab und zu den kühler mit pressluft freiblasen (...)
1. bringts so oder so, ich glaub wir sind uns da einig. Danach gscheit Waschen und hochdruck ist auch nicht ohne Effekt ;)
2. Welche Kabel von wo nach wo genau? Welcher Ausbau? Wo liegt dein Problem genau..?
btw,
Was meintest du mit LAGERBUCHSEN (?) und Unterbodenverkleidung (verstanden), LINKS vorhanden?
Grüße, Bojan
Bustuner
Alle Gummimetallager am Fahrwek wurden erneuert.Dem Transporter will ich eine Unterbodenverkleidung aus Alublech verpassen. Da sind mir zu viele Ecken, in denen sich dreck sammeln kann. Wenn sich das bewährt, bekommt der Multivan und der V8Bus das auch.
Die frei liegenden KAbel zu Motor und Rücklichtern würde ich gerne innen haben. MAn könte die durch die linke Wand legen. Aber wie kommt man ordentlich vom Sicherungskasten da hin?
p40p40
Bustuner hat geschrieben: Die frei liegenden KAbel zu Motor und Rücklichtern würde ich gerne innen haben. MAn könte die durch die linke Wand legen. Aber wie kommt man ordentlich vom Sicherungskasten da hin?
Das würde mich auch interessieren nicht mehr unten rum irgendwo hingebunden . In den neuen läuft auch alles innen .
Glaube das Problem ist die Strecke von den Sitzen zum Sicherungskasten .
oktTali
Beitrag von oktTali »
p40p40 hat geschrieben:Das würde mich auch interessieren nicht mehr unten rum irgendwo hingebunden . In den neuen läuft auch alles innen .
im Gegensatz zum Innenraum geht der Längsträger in ganzer Länge von vorne nach hinten. Die Verlegung der Kabel daran entlang ist also nicht nur am kürzesten sondern auch sinnvoll. Was soll da unten am Kabel passieren?
Im Innenraum sind sie immer irgendwem im Weg, man trampelt drauf rum oder will einen Schrank draufbauen.
Erstes Problem der Übergang von vorne zu den Sitzen, entweder man hat einen Buckel im Teppich oder muss sie platt nebeneinanderlegen, dann habt Ihr wieder die Sache mit dem Trampeln.
Das nächste Hindernis ist der Absatz zum Mittelraum, da gehts es ja ca. 4cm nach unten mit scharfem Blechknick.
Dann nach links rüber in die Seitenwand, da müsst um die scharfe Kante unten an der inneren Küchenfuge.
Weiterhin stören dann die C-Säule, die hat keine durchgehenden Löcher.
Und weiter hinten müsst Ihr doch wieder durchs Blech, um in den Motorraum kommen.
Ich sag nur: Viel Spass bei der Durchführung :-)
Tali
Moin, vom sicherungskasten (zentralelektrik) zur linken Seite kommt man z.b. über einen Kabelkanal, montiert auf dem Boden. Der restliche Boden im Fahrerhaus muss dann allerdings auch angehoben werden, z.b. mit der Dämmung vom Multivan etc. Das nächste Problem ist allerdings wo willst du hinten wieder raus?
Hannes
roetka hat geschrieben:
Ich hab zuerst ein 7"-Display gehabt, das aber rausgeschmissen, weil ich keinen vernünftigen Platz dafür hatte - zuletzt war es an der Sonnenblende.
Jetzt hab ich dieses:
MIt doppelseitigem Klebeband auf der Tachoabdeckung befestigt.
Empfehlung:
Mit 4 Stück Spiegelklebeband (das ist das mit ca. 1 mm Körper) an den Ecken kleben. Meine geht nicht gut auf, weil sie sich wegen der Vollklebung etwas verzogen haben dürfte.
Kamera bekommt den Strom von der Einspritzpumpe (Magnetventil), damit ist sie beim Fahren immer an.
Bustuner
NAja, hinten wieder raus ist doch kein Problem. Einfach unter der Rückbank raus und duch die Spritzwand in den Motorraum.
Es bliebe ja noch die Möglichkeit, die KAbel einfach in einen KAbelkanal, unterm auto zu führen.
so freiliegend ist das einfach Murks. Ständig hats da Probleme mit Gammel und Nässe.
Irgendwann müssen die eh alle mal getauscht werden. Dann lasse ich mir was einfallen. Vielleicht eine Mittelkonsole, durch die die KAbel hinter den FAhrersitz gehen.
HAt irgendjemand eine schöne Lösung für eine mobile Campingheizung? Der Transporter soll ja ein Urlaub- Ausflug- Event-Mobil werden. DA wäre eine Heizung schon mal nicht schlecht.
Bullisegler
Leistung: 78 PS
Beitrag von Bullisegler »
Schau mal gerade der runde Stehofen ,ein Pood Petroleum ofen aus Schweden ,Heizt und kocht wasser fürn Kaffee
Wir hatten gerade bei Kälte ein schönes Wochenende auf Rügen.
Gasheizung über Nacht und am Tage lief der Ofen.
Ich Heize ,Koche ,und Leuchte auch auf unserem Boot mit Petroleum.
Macht Spass weil man muss viel Balsteln,also wie Bulli :mrgreen: :mrgreen:
Axel
Zuletzt geändert von Bullisegler am 05.12.2016, 08:18, insgesamt 2-mal geändert.
dann läuft es ja wieder ein Stück unter dem Auto ;-)
Aber wenn du eh flächig verkleiden willst. passt das Kabel dann nicht zwischen Karosse und deiner geplanten Verkleidung, oder stell ich mir das aktuell nur falsch vor?
Mobile Heizung: Hab ich mir mal als Einsatz für das Schiebefenster gebaut, ist halt nicht ganz unbedenklich, die Gasflasche steht im "Wohnraum" die Verbindungen etc wird man auch nicht jedesmal prüfen usw usw Ich hatte die nur zum Aufheizen, beim Schlafen dann aber aus.
Im T3-Pedia findest 2 Beispiele die Hinter dem Handschuhfach weder Platz kosten noch Optik verschandeln :-)
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... dheizungen
Peter hat die damals von mir bekommen/eingetauscht ;-)
http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1 ... 16#p526616
Toast07
Beitrag von Toast07 »
zwecks einfachem wiederfinden, hänge ich mich hier mal dran.
Den Tipp mit den Suzuki-Waschdüsen hab ich mir direkt auf die To.Do Liste geschrieben :mrgreen:
Beste Grüße, Simon
Bulli: Der Weg ist das Ziel.
SeYeR
Beitrag von SeYeR »
Hab es nochmal Rausgesucht die Susuki Düsen haben die Teilenummer. 38480-65J00
Bustuner
Unter der verkleidung wären die kabel erstmal weg vom direkten dreck. Das geht. Aber so 100% wird das nicht dicht werden. Deshalb hätte ich die kabel gerne innen.
Vielleicht ein kanal übern tank und dann in die seitenwand.
SeYeR hat geschrieben:Hab es nochmal Rausgesucht die Susuki Düsen haben die Teilenummer. 38480-65J00
Perfekto danke! :bier :bet
Und zu dem Kabelproblem solltet ihr vlt ein extra Thema eröffnen. ;-)
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
So mein Beitrag zur manuellen Zuschaltung des Lüfters ist nun fertig und online:
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=89&t=95839
Grüße joschi
Oskar 86
ich weiss nicht, ob es schon hier irgendwo erwähnt wurde. aber ich bin gerade an dem wasserkühler dran und mir ist da was aufgefallen.
laut http://www.t3-infos.de/t3-infos_b.html#kuehler gibt es 3 versionen. ich wollte natürlich den größten haben, also den 8MK 376 713-631.
Länge: 569 mm
Breite: 426 mm
Tiefe: 42 mm
also wenn man den kühler austauscht, auf die letzte zahl achten.
Doka-Jo
Beitrag von Doka-Jo »
Vorneweg: Gute Idee solche Verbesserung hier zentral zu sammeln!
Anmerkungen (aus eigener Erfahrung): Zu "Die Muttern am Halter des Kupplungsnehmerzylinders festschweißen."
Beste Grüße
DOKA-JO
Hätte auch noch ne Kleinigkeit.
So hat man nicht den Ärger mit dem Gammelkreuzschrauben und Gelegenheitsdiebe haben nicht unbedingt einen Torxdreher bei ;-)
SeYeR
Beitrag von SeYeR »
Gennerell lohnt es sich alle Schrauben von Teilen die gerne mal den Besitzer wechseln mit Harz zu sichern.
Epoxi in den Torx, Kreuz usw. Und schon vergeht die Lust am abschrauben.
Bustuner
und wie krigste das selber wieder weg? :gr
Waschbär4
Mit der Geduld, die ein mieser Dieb nicht hat, kriegt man es rausgepult. Hab ich auch so gemacht.
Letzten Vorschläge sind in die Liste aufgenommen.
Als zweite Liste fiele mir das Motto " Wenn,...dann" ein.
Beispiel:
"Wenn urplötzlich beide Bremsleuchten nicht mehr gehen und die Sicherung heil ist, ist es der Bremslichtschalter."
"Fallen deine Scheinwerfer beide gleichzeitig aus, ist es der Lichtschalter."
"Gehen beide Rückfahrscheinwerfer plötzlich nicht mehr (und die Sicherung ist ok) ists der Schalter am Getriebe."
"Läuft es dir beim Tanken unterm Bus hervor, ist eine Tankentlüftung abgerutscht."
" Geht der gut laufende Dieselmotor plötzlich aus, kann das Kabel vom Magnetschalter(Motorraum Einspritzpumpe) locker sein."
"Verstellen sich die STandardspiegel zu einfach oder auch bei Fahrtwind, ist die Schraube innen drin lose."
Natürlich gibt es für alle diese "Symptome" auch andere Erklärungen. Aber diese sind vielleicht die Naheliegenden und können einfach behoben werden.
"Läuft der Bus nicht mehr, ist kein Sprit mehr drin" geht auch, ist jetzt aber nicht so unbedingt gemeint.
Sollen wir dafür auch einen Thread aufmachen? Fallen Euch noch mehr Sachen ein? Motormäßig?
Bus-Froind
Waschbär4 hat geschrieben:Mit der Geduld, die ein mieser Dieb nicht hat, kriegt man es rausgepult. Hab ich auch so gemacht.
Beispiel:
Wenn die Ladekontrollleuchte während der Fahrt leuchtet, KANN der Riemen gerissen sein, was sich in mangelnder Kühlung auswirkt.
Sofort anhalten!
Ich denke, so eine Sammlung bringt wenig. Die einen haben solche Sachen im Hinterkopf, die anderen prägen sich das nicht ein.
Oder finden den Thread nicht, ist ja immer so eine Sache mit den passenden Suchbegriffen.
Wenn ich NACH einem Problem darüber lese, kann ich meine Mutmaßungen bestätigen oder sinnvollere Ursachen genannt bekommen.
Das wäre eine kleine Hilfe zum lernen.
Schöne Grüße
Waschbär4
Bus-Froind hat geschrieben: Ich denke, so eine Sammlung bringt wenig. Die einen haben solche Sachen im Hinterkopf, die anderen prägen sich das nicht ein.
Schöne Grüße
Haste schon irgendwie Recht mit. Nur manche Sachen sind für jemanden, der das Problem kennt so offensichtlich, dass es irgendwie nett wäre, das weiterzugeben.
Ich würde, in so eine Liste schon mal reingucken, zum "Troubleshooting". Je länger die T3 Karriere des Schraubers dauert, desto größer werden wohl die nachzulesenden Probleme und desto seltener werden die in der Liste stehen...
Warten wir mal ab, wie die Resonanz ist. Ich BRAUCH das für mein Ego nicht. Brauch ich die "Besser als Original...Liste" aber auch nicht. Braucht mein Bus! :-bla
teKieler
Leistung: 92PS
Beitrag von teKieler »
Ich finde die Idee mit den "Wenn..., dann" gar nicht verkehrt. So eine Liste kann man sich ja ausgedruckt im Bulli aufbewahren.
Speziell für mich als wenig versierten Schrauber wäre ein Fehlerausschlußverfahren sinnvoll...
Thomas
P.S. Schrauben einiger Anbauteile sind bei mir auch aus Edelstahl-Torx. Sinnvoller Ergänzung (aber nicht klassisch Verbesserung): Pedalfessel.
Thomas
SeYeR
Beitrag von SeYeR »
Alleine schon dass die wenn dann Beziehungen in der Suche auftauchen ist eine hilfe.
Bullistattvollgas
Es gibt Reparaturleitfäden und Fehlersuchprogramme.
Da steht das alles schon drin. Definitiv nix besser als Original ;)
Tante Edith sagt, Aussagen beziehen sich aufeinander: Nix geht über das originale-->FSP
Zuletzt geändert von Bullistattvollgas am 15.01.2017, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Bojan
Bustuner
Wie meinste das?
Nix is besser, als der original Reperaturfaden?
Oder ist der T3 im Originalzustand das Maximum des Erreichbaren?
Oder ist ein T3 im Originalzustand die Kaufempfehlung?
Da würde ich doch mal sagen, beim KAuf stimmt das. Aber dann kann man schon ein Paar Sachen modifizieren.
Allen voran das trübe Licht. Über den Rest kann man geteilter Meinung sein. :bier
MJB
Wohnort: nähe Flensburg, wo man die Verkehrspunkte sammelt ;-)
Beitrag von MJB »
gilt auch für Diesel. Mit dem 7 Jahre alten Diesel im Tank lief mein AHU nach dem Umbau wie ein Sack Nüsse, qualmte blau und nahm kein Gas an. Diesel abgelassen, neuen rein => schnurrt wie ein Kätzchen :-)
Das Problem: Seit 2009 wird dem Diesel Biodiesel beigemischt. Das reduziert die Haltbarkeit auf ca. 6 Monate.
Die Lösung: Für diesen Notkanister sollte man also etwas tiefer in die Tasche greifen und Premiumdiesel tanken, der enthält nämlich keinen Biokraftstoff und ist theoretisch unbegrenzt haltbar.
Die Hitze im Sommer und eventuell eintretendes Kondenswasser können die Haltbarkeit aber reduzieren, weswegen ich den Diesel doch alle paar Jahre ersetzen würde, zum Beispiel dann, wenn man seinen Reserveradluftdruck prüft.
'86er Caravelle C - Wohnraum statt Hubraum!
