Ausschnitt in Stoßstange Chrom
- mschuessler
- Leistung: ? PS
ich habe mir vor kurzem die hintere Stoßstange in Chrom bei Thomas Koch gekauft (Meine alte war verbeult und ich hatte Lust auf das optische Upgrade). Nun muss ich aber noch einen Ausschnitt in die Stoßstange sägen und hab irgendwie nicht so richtig die Ahnung wie ich das machen soll und bevor ich mir das brandneue und wirklich schöne Ding amateurhaft versaue wollte ich hier mal kurz fragen.
Also klar, ich zeichne die Aussparungen von der alten Stoßstange ab auf die neue. Nur wie mach ich dann den Ausschnitt? Ich habe eine Stichsäge mit Sägeblättern für Metal, die die Dicke (2,3mm) laut Hersteller auch meisten sollte. Aber blättert mir das der Chrom vielleicht ab? Eine Flex habe ich nicht, könnte ich mir hier in Berlin aber für 8-14€ leihen, dementsprechend wäre das auch eine Option. Also welches Werkzeug ist da wohl das beste oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Zweite Frage zu guter letzt: Wie Schütze ich die Schnittkante am besten vor Korrosion? Habe noch Brando Korrux, soll ich das auf die Kanten streichen? Ist zwar grau aber die stelle sieht man ja nur wenn man unterm Auto liegt...
Viele Grüße & danke für die Antworten
Re: Ausschnitt in Stoßstange Chrom
na wenn de schnibbeln musst für die Hängerkupplung, musste schnibbeln. Kommste mal raus ins Grüne und denn machen wir das zusammen. Kanten bepinseln muss man, aber ober die Verchromung leidet...? Je nach dem, wie gut die gemacht ist. Das Risiko musste eingehen. Wird so schnell nicht gehen, schätze ich.
Pragmatisch: in der Mitte vom geplanten Ausschnitt halt mal reinsägen und kucken was passiert.
Aber was soll schon außergewöhnliches passieren? ;)
Grüße joschi
Grüße joschi
- Leistung: 75PS
Abkleben und auf dem klebenband anzeichnen. Verhindert kratzer und vermindert die gefahr von abplatzern
Bei Chrom?
Wenns da Abplatzer gibt, ist es gottgewollt. Ansonsten mies oder garnicht verkupfert und schlecht verchromt. Siehe Mangelsfelgen, die in Brasilien für puren Sonnenschein "verchromt" wurden und nicht für das europäische Scheisswetter. Gelle?
- Wbxbulleye
Ich würde...wenn dann...die zu entferndene Teile mit einer Metallsäge herraus sägen...hat am wenigsten Wärme...
Bei der Kantenversiegelung würde Ich fein Chromspray wieder versiegeln......ob das hält
Gruss Ralle
Gruss Ralle
1mm Trennscheibe und 2 Schnitte seitlich und dann den Lappen hochbiegen in die Stoßstange hinein - spart Schnittlänge. Der Ausschnitt muss etwa 70mm breit (es tut auch etwas weniger) und 45mm tief sein.
Sägen bei Chrom ist etwas schwieriger, da Chrom sehr hart ist.
- *Wolfgang*
Für die Schnittkanten kann man Chromspray schon mal kpl. vergessen! Mir ist zumindest keines bekannt welches tatsächlich hält.
Falls mit dem Trennschleifer gearbeitet wird: auf jeden Fall großzügig mit Kreppband abkleben damit sich die Funken nicht einbrennen. Wenn gesägt wird hilft abkleben auch - es werden so Kratzer vermieden.
Viel Glück! Und lieber einmal zuviel nachmessen obs passt!
Wolfgang
Wolfgang
- mschuessler
- Leistung: ? PS
Hallo und danke für die vielen Antworten,
insbesondere dank an bullifried für das Angebot.
Ich hab den pragmatische Ansatz von joschi gewählt und nen Probeschnitt gemacht. Vorher hab ich alles abgeklebt. Ging eigentlich ganz gut und deshalb hab ich den Ausschnitt mit der Stichsäge gemacht. Allerdings ist mir das Sägeblatt, was bis 3 mm maximal ausgelegt war, beim um die Kurve sägen abgebrochen. Keine Ahnung ob das am Chrom lag oder an meinen handwerklichen Fähigkeiten. Habe den Rest dann mit geraden Schnitten und einem dickeren Sägeblatt gemacht. Die Kanten habe ich dann mit Brantho Korrux versiegelt und das ganze gestern montiert.
Sollte sich später herausstellen das das ganze ne blöde Idee war würde ich das hier nochmal posten.
Martin
Martin
