Hallo alle zusammen,
Ich hab ein Problem! Und zwar hab ich immer ölige Flecken an der Motorraumklappe. Der Turbo ist es nicht, der ist dicht aber es kommt aus der Richtung.
Nun habe ist so ein kleines Teil in Verdacht, welches in den Motor geschraubt ist und an ein Kabel angeschlossen ist. Ich weiß nur nicht was das ist. Könnt ihr mir helfen?
Ich habe es im Foto mal mit zwei Pfeilen markiert.
Zur Info: es ist der Motor 1V mit jx und jr teilen dran!
Vielen Dank an euch!
Beste Grüße
Tobi
Was ist das? Und kann es da undicht sein?
- Motorkennbuchstabe: 1V
Re: Was ist das? Und kann es da undicht sein?
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
daß ist der Öldruckschalter (0,15 - 0,35 bar)
Die können schon mal undicht werden.
Kauf dir einen neuen.
Das kam ja wie aus der Pistole geschossen!
Vielen Dank für die Hilfe. Werd gleich mal einen bestellen!
Den kannst du auch in einem guten Zubehörladen um die Ecke bekommen oder bei VW.
Ist an jedem VW-Motor dran.
"daß ist der Öldruckschalter (0,15 - 0,35 bar)"
kleine korrektur: "0,15 - 0,45 bar". gemeinhin auch als 0.3bar öldruckschalter bezeichnet.
kommt es aus dem schalter? dann schalter tauschen. ggf ist aber nur der dichtring undicht. den kann man ggf auch einzeln ersetzen (geht aber meist schwer runter der alte)
achte hinterher penibel drauf dass es dicht ist. läuft/tropft dir heißes öl auf den turbo (das kriecht den block lang genau auf die heiße abgasseite des turbo) kann dir durchaus der motor/bus abfackeln.
Wenn es da hinten so "säut", dass es Flecken auf der Heckklappe bringt, dann kommt auch noch die Ölleitung zum Turbolader in Frage - Korrosion im Bereich der Halteschelle.
