AAZ, FB einstellen bei zweiteiligen Pumpenrad...
rio_der_erste
Beitrag von rio_der_erste »
mit zweiteiligem Pumpenrad entfällt beim Zahnriemenwechsel das einstellen des FB, so hatte ich gedacht. Einfach Absteckstift rein, Riemen wechseln, Stift raus, passt :gr Im RepLeitfaden steht nun aber FB kontrollieren nach ZR Wechsel... Ich hätte das nun genauso gemacht wie bei den alten Pumpen, mit dem Unterschied dass ich, wenn nötig, eben nicht die Pumpe verdrehe sondern die Schrauben des Pumpenrades löse und entsprechend verdrehe. Geht das so? Bleiben die Werte für den FB gleich wie bei den alten Pumpen? Oder ist alles anders?
...worldwide freeride
Gecko7
Leistung: 75 PS
Re: AAZ, FB einstellen bei zweiteiligen Pumpenrad...
Beitrag von Gecko7 »
Moin Rio,
schau mal im Thema: AAZ-Umbau die 483.te
Dem gibts eigentlich nichts hinzuzufügen.
Einstellen kann man über das Pumpenrad, funktioniert.
An der Pumpe auf dem normalen Weg aber auch.
Gruß Chris
JX_JOSCHI
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Und das hier ist auch interessant: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=81641
Grüße joschi
