Typenschild beschädigt - ist das überhaupt wichtig?
- bullimarin
Leider ist bei unserem Bulli das Typenschild beschädigt. Es ist noch alles relevante zu lesen (denke ich), bis auf die unten quer stehende Nummer. Ist dieses Typenschild tatsächlich wichtig für die Zulassung/TÜV? Es steht ja im Prinzip nichts drauf, was nicht auch in den Fahrzeupapieren bzw. an anderer Stelle der Karosserie steht.
Re: Typenschild beschädigt - ist das überhaupt wichtig?
ich habe gerade eine Vollabnahme hinter mir. Also das Typenschild hat den Tüvprüfer überhaupt nicht interessiert. Wichtig ist die eingestanzte Fahrgestellnummer am Rahmen unterm Auto (vorne rechts).
Grüße von der Ostsee
Dobby
Dobby
Schau mal in deine Papiere. Dort steht z.B. nicht das zulässige Zuggesamtgewicht bei dieser Fahrzeuggeneration.
- bullimarin
Oh ja, die Angabe gibt es nicht. Demnach muss das Schild sein?
Ja, aber das fehlende Eck macht nichts aus.
- bullimarin
Danke für die Info!
Jein!
Mein Bundesheer Bus aus österreich hatte ab Werk kein Typenschild und gab auch bei der Vollabnahme nach §21 beim TÜV keine Probleme.
Er hat es bemerkt und zur Kenntnis genommen
- Takeshi
- Aufbauart/Ausstattung: .
Meine Dicke hat gar keins.
Hat aber auch M-Option:
M 912 Steuerungscode für den Entfall des Typenschildes (Sonderfahrzeuge wie Kommunalfahrzeuge usw.)
Auch da gibt's.
Auch da gibt's.
...feinste Grüße!
Laut Richtlinie 76/114/EWG war (und ist damit immer noch) zum Zeitpunkt der Fertigung des T3 das Typenschild (amtlich eigentlich Fabrikschild) mit definiertem Inhalt vorgeschrieben. Der Entfall des Typenschildes ist bei Fahrzeugen, die mit Einzelzulassung ausgerüstet und zugelassen werden durch den Hersteller vorgesehen. Bei der Einzelzulassung wäre aber die Erstellung eines Typenschildes eigentlich erforderlich.
Für T3 mit Erstzulassung aus Österreich galt damals nationales Recht, da Österreich zu Zeiten des T3 noch nicht Mitglied der EU war.
Aktuell gilt Verordnung (EU) Nr. 19/2011, die für die Fahrzeugklassen wie der T3 mit der alten Vorschrift in Bezug auf die Angaben im Typenschild inhaltsgleich ist.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Wenn du wieder eins haben willst kannst du zu vw gehen dir ein neues machen lassen kost dann aber knapp 100 oder du machst es wie ich gehst zur Dekra (im Osten ) oder TÜV (im Westen ) und lässt dir für 20 eins machen. Ist dann aber nicht wie orginal und zum einkleben.war jedenfalls bei mir hier kein Probleme
Gruss Christian
Gruss Christian
Irgendwie komisch... bei meinen beiden Bussen ist genau die selbe Ecke weg
- Leistung: 45kw
Mahlzeit
Logische Erklärung der Beifahrer ist schuld
Gruss Christian
Gruss Christian
Nö,
VW hat zu sehr gespart, mit 4 Nieten könnte der Beifahrer nicht so einfach hängen bleiben
- bullimarin
Ich werde das so wie es ist nach dem Lackieren wieder festnieten - die Ecke fehlt eben. Es handelt sich um ein Winterfahrzeug, da werde ich nicht so sehr drunter leiden, wenn die Ecke fehlt
