Scheinwerferhalterung Pulvern
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Moin zusammen,
Hat schon mal jemand die Halterungen der Rechteckscheinwerfer gestrahlt und gepulvert und Erfahrungen damit gesammelt ob die das aushalten?
Lukas
Lukas
Gruß Lukas
Re: Scheinwerferhalterung Pulvern
Halterung kann in diesem Zusammenhang viel bedeuten. Von den großen hintenliegenden Blechen, die Einstellschrauben, die kleinen genieteten Bleche..
Klar, warum sollen die das nicht aushalten? Hängt vom Strahler ab, müssen natürlich behutsam gestrahlt werden.
Ich hab sie jetzt nicht vor Augen aber Vorsicht bei Bohrungen/Gewinden etc das Pulver trägt sehr dick auf. Manchmal ist lackieren besser.
Die Halter sind verzinkt. Wenn du die aggressiv strahlst, dann ist das weg und der Korrosionsschutz ist schlechter als vorher. Mach sie sauber und entfette sie gescheit. Dann kannst du einen "Pulverer" fragen, ob das Pulvern so geht. Die Löcher für die Schnapphalterungen der Scheinwerferbefestigung müssen frei bleiben, sonst wird es für dei Kunsstoffteile zu eng.
- Neuling86
- Leistung: 116PS
Die haben halt in den Bereichen der Verschraubung Rost angesetzt
Gruß Lukas
- Aufbauart/Ausstattung: westi
Neu verzinken lassen ist da besser. Pulver trägt zu dich auf
Gruss Ralf
Gruss Ralf
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Gibst du Geld für nichts aus. Beim verzinken werden sich die Teile verziehen sind über 400 Grad im Kessel beim Pulvern musst du die Löcher wieder frei bekommen das Pulver löst sich an der Stelle und Feuchtigkeit zieht unter. Hast also auch nichts gekonnt mit. Was allerdings geht wenn du jemanden in der nähe hast der galvanisch verzinken kann das geht aber dann kannst du genau so gut mit ner vernünftigen Farbe arbeiten. Hat fast den selben Effekt. Stralen kannst du es mit Glasperlen ist nicht so aggressiv wegen der zinkschicht.
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Lass sie galvanisch" blau" ( ist silber ,nennt sich nur blau) verzinken,da werden sie vorher chemisch gereinigt und entrostet. Ist nachher wie neu.
