Gebläsemotor
Gebläsemotor
mein nächstes Projekt ist gerade angelaufen. Mein Gebläse (Innenraumlüftung) vorne hat ordentliche Geräusche gemacht.
Heute habe ich mich mal rangemacht, ihn auszubauen. Hat alles super geklappt.
Der Lüfter dreht sich nur noch schwer und quietscht ordentlich. Jetzt soll ein neuer her.
Hat jemand Erfahrungen mit billigen und teureren und wo habt ihr die bezogen.
Ich will nicht unnötig viel Geld ausgeben, aber der Aufwand ist ja schon recht hoch, also soll da schon einer
rein, der auch ne Weile hält..
Danke für eure Tips!
- Leistung: 75+?
Re: Gebläsemotor
Mach doch erst mal Öl an das hintere Gleitlager, einen Tropfen oder 2 vieleicht entschließt du dich dann den Motor wieder einzubauen.
Re: Gebläsemotor
das mit dem Öl ans Lager mache ich mit meinem Alltagsauto auch. Motorhaube auf, Öl ans Lager. Fertig. Bis zum nächsten Quitschen.
Mein Lüfter im Bulli ist auch am Ende. Mir steht der Armaturenbrettausbau an den Feiertagen auch bevor. Ich werde diesen Lüfter nehmen:
https://www.tk-carparts.de/article/1100 ... vorne.html
Dann gibts auch noch einen günstigeren dort. Aber ich werde den nehmen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Carthago Malibu
- Gecko7
Re: Gebläsemotor
@krempe:
Hab auch einen 'günstigen' verbaut. War beim Testlauf kurz erschrocken wegen der Geräuschkulisse, nach kurzer Prüfung schraddelte das Lüfterrad an den Resten des Kunststoffs der Spritzgussform. Diese Reste entfernt und schon lief der Motor schön leise. Seitdem top Funktion
Versuche mit reinigen und ölen des alten Motors trau ich mich nicht, weil der Aus-+Einbau des Armaturenbretts und des Gebläsekastens nicht zu meinen Lieblingsarbeiten gehört...
Gruß Chris
Gruß Chris
- Bullistattvollgas
Re: Gebläsemotor
Habe den billigsten aus der Bucht und der läuft vom luftGeräusche recht leise aber
auf Stufe 3 merkt man eine Unwucht und das a.brett rumpelt ein bisschen ,
was mich aber nicht stören wird weil Stufe 3 läuft eh nur wenn der Motor läuft und dann auch nur selten. Red ich mir zumindest heut abend ein.
Grüße, Bojan
- Maik-T3
- Aufbauart/Ausstattung: 253/Bastelbude :-)
Re: Gebläsemotor
Hallo nachdem meiner nicht mehr lief habe ich den ausgebaut gereinigt und das Lager geölt und wieder rein damit.
Das Ding läuft jetzt schon wieder 7Jahre ohne Probleme.
Gruß Maik
Gruß Maik
Busfahrer und Schrauber seit 2001 ...
Re: Gebläsemotor
Thermex für 32€ aus der Bucht. Läuft wunderbar!
Re: Gebläsemotor
Danke für eure Antworten!
Ich habe mir jetzt einen aus der Bucht von Febi geholt (neu für 38 inkl Versand)
Ich werde berichten..
Re: Gebläsemotor
So, ich habe den neuen (Febi) jetzt mal zur Probe laufen lassen.
Macht einen guten Eindruck, läuft leise und ruhig..
Re: Gebläsemotor
Schau mal in den Thread: http://bulliforum.com/viewtopic.php?f=1 ... er#p379293
Leider sind die Bilder von der ersten Fotodokumentation nicht mehr verfügbar.
Aber mein Lüfter läuft immer noch.
- Aufbauart/Ausstattung: Keinen
- Leistung: 69
Re: Gebläsemotor
Suche im Moment auch einen Gebläsemotor. Jemand eine Empfehlung für mich?
In der Bucht gibt es den hier ....keine Werbung....- ... Ciid%253A1
Ob das was ist?
Günter
Ob das was ist?
Günter
Re: Gebläsemotor
Naja, ist halt günstig.
Aber da das Armaturenbrett ja flux noch mal aus- und wieder eingebaut ist, kannst du das Risiko ja eingehen.
Nee, überleg dir gut, ob das die richtige Stelle ist, um paar Euros zu sparen.
Re: Gebläsemotor
Finger weg von dem Atp Schrott!
Für knapp 10€ mehr bekommste schon bessere aus dem Zubehör.
Lange dauerts mit dem A Bret ja nun wirklich nicht.
Re: Gebläsemotor
BUSbahnhof hat geschrieben:Finger weg von dem Atp Schrott!
Eine solche pauschale Bemerkung kann sehr schnell als Schuss nach hinten losgehen und ist so nicht durch das Recht auf die freie Meinungsäußerung gedeckt. Es kann da sehr schnell zu rechtlichen Problemen wegen Geschäftsschädigung kommen, die dann sowohl dir wie dem Forenbetreiber Probleme machen.
Solltest du mit einem derartigen Teil negative Erfahrungen gesammelt haben, dann kannst du die als Einzelfall problemlos berichten.
Und so viele Hersteller für den Brocken gibt es nun auch wieder nicht. Entweder sind die Dinger "markenlos" und low price oder mit Markennamen gelabelt und deutlich teurer. Für 10,--€ mehr bekommst du auch nur aftermarket-Produkte dieses Bauteils, also ggf. auch nur das vom gleichen Hersteller.
Re: Gebläsemotor
Das ist meine persönliche Erfahrung und die habe ich mehr als nur einmal gemacht, genauso wie dutzende weitere Leute aus unseren Kfzler Kreisen. Das sind Chinaproduktionen und B Waren. Selbst ausgeschriebene Markenartikel sind dort minderwertig.
Das war hier allerdings nicht die Frage.
Wollte dem Themenstarter lediglich nochmals zum Überdenken anregen.
- Leistung: 69
Re: Gebläsemotor
Ok. Ist ja auch kein Problem etwas mehr auf den Tisch zu legen. Jemand eine gute Einkaufsquelle für mich?BUSbahnhof hat geschrieben:Finger weg von dem Atp Schrott!
Günter
Re: Gebläsemotor
Thomas Koch hat zum Beispiel ganz gute Qualität im Angebot.Radlos hat geschrieben:Ok. Ist ja auch kein Problem etwas mehr auf den Tisch zu legen. Jemand eine gute Einkaufsquelle für mich?BUSbahnhof hat geschrieben:Finger weg von dem Atp Schrott!
Günter
- solarvent
Re: Gebläsemotor
Nochmal als Mutmacher die Geschichte meines Lüfters:
- irgendwann machte er sich nur noch unter lautem Gequietsche an die Arbeit
- um dann irgendwann ganz stehen zu bleiben
- ich habe dann immer mal wieder kurz den Lüfter aktiviert aber darauf geachtet ihn nie länger blockiert eingeschaltet zu lassen
Ich habe dann Anfang des Sommers einige Stöße WD40 reingesprüht (von vorne nach Abbau des Kühlergitters). Als ich dann im Schottland-Urlaub mit ca. 100km/h und noch mal soviel Gegenwind unterwegs war (ich glaube es war bergab) habe ich wieder eingeschlatet, und voila: er tut wieder, ohne Quietschen.
Christian
Christian
