ich will in meinem Bus so einen 52mm Drehzahlmesser nachrüsten. Wo liegt da der Unterschied zwischen DZM für Diesel- und Ottomotoren?
Danke
Unterschiede DZM Benziner - Diesel
Re: Unterschiede DZM Benziner - Diesel
Ottomotoren geben das Signal über Klemme 1 an den Drehzahlmesser. Das wird durch den Unterbrecher oder die Zündelektronik gegen Masse geschaltet. Der Drehzahlmesser muss dann auch ganz erhebliche Spannungsspitzen aushalten. Die Anzahl der Pulse je Umdrehung der Kurbelwelle beträgt 50% der Zylinderzahl. Benzinerdrehzahlmesser sind entweder fest für eine Zylinderzahl vorgesehen oder haben dafür einen Umschalter.
Bei Dieselmotoren älterer Bauart wird das Drehzahlsignal von der Klemme W der Lichtmaschine abgenommen. Das Signal ist eine Halbwelle der Systemspannung und damit ca. 7 V effektiv. Die Impulszahl ist abhängig von der Bauart der Lima (Zahl der Klauenpole) und der Riemenübersetzung zwischen Kurbelwelle und Lima. Dieseldrehzahlmesser sind deshalb über ein Poti am Gerät kalibrierbar.
Bei modernen Dieselmotoren mit elektronischer Steuerung steht an der Steuerung ein (zumeist) "benzinerkompatibles" Drehzahlsignal zur Verfügung
- bogues
- Motorkennbuchstabe: 2e
Ok, vielen Dank. Hat jmd eine Idee wo ich einen bezahlbaren (unter 50,-) Drehzahlmesser für Diesel, der das Signal von Klemme W bekommt, herbekomme?
Danke!
Danke!
- *Wolfgang*
Am ehesten bekommst vielleicht noch ein Zusatzinstrument, beispielsweise von VDO. Wenn nur ein Originalteil infrage kommt könntest Du entweder hier im Markt inserieren oder Du beobachtest ebay bzw. ebay-Kleinanzeigen mal eine zeitlang.
Wolfgang
Wolfgang
Nachdem du ein 52mm-Gerät unter 50,--€ suchst, Schuch mal bei ebay nach "Drehzahlmesser 52 mm, für Diesel, Blue Line 10028 ".
- bogues
Danke! Gibt es evtl noch etwas "klassischeres"?
