15" Mangels Felgen auf 14" Syncro - welche Radbolzen Länge / Distanzscheiben?
Hallo Freunde,
ich hatte schon einmal ein ähnliches Thema eröffnet. Trotzdem muss ich jetzt nochmals um Euren Rat bitte. Ich habe 15" Mangels Felgen bekommen mit einer ET von 23. Davor hatte ich andere Felgen auf meinem 14" Syncro, sodass meine Rabbolzen jetzt zu lange sind um die Mangels zu montieren.
Fährt jemand von Euch Mangels Stahl-Felgen mit ET23 und kann mir sagen welche Radbolzenlänge ich für vorne und hinten benötige? Habt Ihr Distanzscheiben verbaut bezüglich des Abstandes vom Reifen zur Schwinge hinten? Reifen haben die Dimension 215/75 R15.
Ich komme leider erst nach Weihnachten in meine Werkstatt in der der Bus steht um die Länge selbst zu messen. Da die freien Tage zwischen Weihnachten und Silverster super zum schrauben, jedoch sehr schlecht zum Teile bestellen sind, würde ich mich freuen, wenn Ihr mir helfen könnten. Dann kann ich mir alles bis nächste Woche bestellen.
Danke und beste Grüße Fabi
Re: 15" Mangels Felgen auf 14" Syncro - welche Radbolzen Länge / Distanzscheiben?
habe vorne 23 und hinten 11. Vorne brauchste garnüscht machen und wegen hinten gucke ich morgen mal. Bin mir aber fast sicher: passt auch. Habe 225-er Reifen drauf. Ich hatte damals für hinten 11 gewählt, weil der Bull ja da schmalspuriger ist. Die Optik...
Was da nu beim Syncro anders sein soll?
Bullifried danke für die Antwort aber ich komme nicht ganz mit.
23 mm Distanzscheiben vorne und 11 mm Distanzscheiben hinten? Oder waren das jetzt die Längen der Radbolzen. Problem ist, ich weiß nicht ob in meinem Bulli noch die originalen Bolzen sind, daher benötige ich die Länge für vorne und hinten.
Also bitte nochmal für den Typ (mich) der es nicht ganz verstanden hat
Neiiiinnn! Das sind die Einpresstiefen.
Also kannste Bolzen für Standartfelgen nehmen. Längere Stehbolzen brauchste dann nur für mit Spurverbreiterungen.
TAdaaaaaaaaaa jetzt habe ich es verstanden.
Danke! Wunderbar. Dann kommen hinten Distanzscheiben drauf und vorne und hinten originale Bolzen. Wo kauft man die in anständiger Qualität? Vermutlich bei VW selber oder?
Danke für die HIlfe!
Bolzen und Muttern bekommste in jedem vernünftigen Autoteileladen. Man muss halt nur die Grösse wissen. Das wird dann etwas kompliziert. Länge ab Bund, Rändelung Durchmesser und son Zeuchs. Kegel oder Kugel. Aber vielleicht wissen die das ja. Viel Erfolg!
Stopp!
Radbolzen vorne kannst du am Syncro nur wechseln, wenn du auch gleichzeitig die Radlager erneuest.
Wenn du die Radnabe demontierst machst du automatisch die Radlager kaputt.
Wenn du offene Radmuttern nimmst, sprich einfach die ganz normalen Radmuttern für die Stahlfelgen des T3, dann kannst du problemlos die Mangels festschrauben.
Und dann kannst du immer noch schauen ob du ggf. hinten ein paar Spurplatten verbaust.
Wenn du die Reifen aufziehen läßt, dann achte darauf, dass die Räder Radbolzenzentriert gewuchtet werden.
Spannt man die Mangels auf die Nabe, dann laufen die nicht rund-
Den letzten Satz kann ich zumindest nicht so recht glauben. Die scheiss Mangels hab ich auch fast zwanzich Jahre und den einen oder anderen Reifen verbraucht. Und die wurden beim wuchten immer übers Loch eingespannt. Der Zentrik des Loches kann ich jedenfalls vertrauen.
Dann hast du viel Glück gehabt.
Ich kenne viele Mangels die, über das Mittenloch gespannt, eiern wie die Weltmeister.
Weiterhin steht es auch im Gutachten der Felgen.
Und der T3 hat auch keine Nabenzentrierung.
- Motorkennbuchstabe: GW
Fahre die 7x15 ET23 Mangels, allerdings mit 205/65-15
Vorne und Hinten mit original Bolzen und Muttern...
Grüße Daniel
VW T3 Westfalia Joker 1985 1,9WBX GW 90PS + AAP Getriebe
Fahre auf dem Syncro auch die 7x15 ET23 Mangels mit 225/70 R15 ohne Spurplatten und org. Bolzen. (eingetragen sind bei mir die 225/70R15 und ebenfalls 215/75 R15 wie Du fahren willst).
Abstand zur Achsschwinge hinten passt, nur Ketten bekommst dann nicht mehr montiert.
Meine Felgen ließen sich auch problemlos über das Mittelloch wuchten...dann wohl auch nen guten Satz erwischt
Grüße, Frank
Grüße, Frank
Gruß Frank
Also ich glaube stark die Mangels brauchen Kegelbund, von daher nix mit den originalen Radschrauben. Ist jedenfalls bei meinen 15"ern so und steht auch im Gutachten.
Guten Abend,
ich danke Euch allen vielmals für die Antworten. Die Meinungen gehen auseinander wie so oft.
Ich entnehme den Antworten folgendes:
VORNE:
RadSCHRAUBEN mit den originalen Abmessungen und Kegelbund (kann mir nochmals jemand die Maße schreiben?
Hinten:
Radmuttern ohne Kopf mit Kegelbund, da meine Bolzen länger sind als die originalen, dann gegebenenfalls Distanzscheiben
Vielen Dank an alle!
VORNE:
Hinten:
du hast doch einen Syncro, der hat vorne und hinten Muttern.
Mit Schrauben kannst du nix anfangen.
Die Stehbolzen vorne kannst du beim Syncro nur wechseln wenn du auch die Radlager erneuerst. Denn die gehen kaputt dabei.
Ich bin mir eigentlich immer noch recht sicher das die Mangels Kugelbund brauchen. Auch wenn im Gutachten was anderes steht. Ich finde leider gerade kein altes Gutachten. Ich habe aber auch was im Kopf von einem fehlerhaften Gutachten.
Also Vorsicht, lieber mal genau gucken bzw. fühlen.
Und noch mal zur Zentrierung, im Gutachten steht eindeutig "Radbolzenzentriert".
Jap ist ein Syncro. Danke Alexander.
Dann kaufe ich jetzt erstmal 16 Radmuttern. Weißt Du das Gewinde auf die schnelle auswendig?
Vielen vielen Dank!
Vielen vielen Dank!
Ich denke ich habe es.
M14x1,5
richtig?
M14x1,5
richtig?
wenn, dann brauchst du 20 Stück. 5 pro Rad.
Gewinde M14 x 1,5
Aber willst du nicht erst einmal einen Blick auf die Felgen werfen? (Kegel oder Kugel?)
Gewinde M14 x 1,5
Doch auf jeden Fall wird morgen gemacht, ich hoffe das ich das erkenne!
Ich habe sehr gute Bilder von den Felgen hier und bin mir jetzt auch sicher, dass es Kugelbund ist!
Danke Alexander!
Danke Alexander!
