Radbremszylinder LT?
kolbentrull
Aufbauart/Ausstattung: ?
Leistung: ??
Motorkennbuchstabe: ??
Beitrag von kolbentrull »
ich glaube gehört zu haben das Radbremszylinder vom LT mit größerem Kolbendurchmesser auch im T3 passen sollen.
Da ich demnächst meine Radbremszylinder hinten tausche interessiert mich ob das schon einer gemacht hat, und welche Radbremszylinder das genau sind.( WBX 2WD MV)
Gruß Manfred
Anzahl der Busse: 4
Re: Radbremszylinder LT?
Beitrag von Alexander »
kann sein das es was gibt was paßt.
Für den 16"-Syncro gibt es da was.
Aber wozu willst du das machen?
Die Bremsleistung der Trommel, wenn diese denn i.O. ist, reicht aus. Es wird ja schon mit dem Bremsdruckregler dafür gesorgt das die Hinterachse nicht überbremst.
xfranzx
Beitrag von xfranzx »
Busschmiede vertreibt die. Aber ich würde die nicht verbauen! Die gefahr das die HA überbremst steigt enorm. Damit das Verhältnis weiterhin stimmt, müsstest du an der VA mindestens eine 312mm ate57 bremse verbauen. Im syncroforum hat Moritz daz ne reihe bremsen durchgerechnet.
Gruß, Franz
Gesendet von: Unterwegs
Auf trockener Fahrbahn bringt das ev. etwas, aber auf nasser oder glatter Fahrbahn nimmt die Schleuderneigung deutlich zu. Die Bremskraft wird durch diese 27mm-Radbremszylinder je nach Verzögerung und damit Regelung durch den Bremsdruckregler um bis zu 28% bei gleicher Pedalkraft erhöht. Wenn man so etwas verbauen will, dann muss auch die Vorderradbremse entsprechend ertüchtigt werden.
Bevor ihr so etwas macht, investiert lieber in wirklich sehr gute Reifen. Ihr werdet euch wundern, was das an Bremswegverkürzung bringt.
