Traggelenke vorne zu groß?
Bustuner
Beitrag von Bustuner »
Servus. Habe grade meine Brocken vom Laden geholt. Allerdings konnten die die vorderen Traggelenke nicht einpressen, da 6/10mm zu groß.
Falsches Teil? Unfähiger Mechaniker? Versteh ich nicht. die gleiche Erkstat konnte beim multivan, die gleichen Teile problemlos montirern.
Was ist da los?
Re: Traggelenke vorne zu groß?
Sag erst mal an, welche Teile du hast. Es gibt da auch welche bewusst mit Übermaß, damit sie wieder fest sitzen - siehe z.B. das: https://www.tk-carparts.de/article/2661 ... hrung.html.
Bustuner
Hm, weis ich nicht auswendig. Im Laden wurdn die aber nach VW Originalnummer, als Eratz bestellt.
Sind aber nicht zufällig die Meyle Hd?
ehemaliger User X
mhh Flennor, die beste Marke.
Bustuner
Passt im multivan ohne Probleme. Teil ist Teil. Da gibts keine großen Unterschiede, außer im Preis.
Was ist nun mit dem Ding? Lagersitz erwärmen und mit Gewalt reinhauen? Oder Sitz mit ner Ahle weiten?
Bei derb Teilenummer handelt es sich aber um das Führungsgelenk oben und nicht um das Traggelenk.
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Na denn kanns ja nicht passen. :tl
Traggelenknummer endet mit ...187.
:cafe
Bustuner
Geschenkt.
Es passt nicht. An irgendwas muss das doch liegen.
Bustuner
Googel die Nummer. Trag oder Führungsgelenk steht da, Du alter Trapper. :muaha
bullifried
Leistung: 112Ps
neujoker hat geschrieben:Sag erst mal an, welche Teile du hast. Es gibt da auch welche bewusst mit Übermaß, damit sie wieder fest sitzen - siehe z.B. das: https://www.tk-carparts.de/article/2661 ... hrung.html.
Versuchs mal mit dieser korrekten Antwort.
Teilenummern muss ich nicht ergoogeln. Die entnehme ich dem Original. :hehe
:cafe
Bustuner
doch. Musst auch Du mal googeln, bevor du doch über Trag oder Führungsgeleng muckierst.
Mit Übermaß? HAb ich halt nicht bestellt. Gehts halt zurück in den Laden. Lässt sich ja nicht ändern.
Ich denke trotzdem, Du kommst auf Ignore, bevor irgendwas schlimmes passiert:hehe
bullifried
Leistung: 112Ps
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Motorkennbuchstabe: AUE
Beitrag von jany »
Was denn nun oben oder unten das Gelenk?
zu dem Thema unten gibt es nur eine Antwort, und die heißt "Lemförder".
der ganze andere Müll macht keinen Sinn, denn entweder passt es nicht, verbiegt beim Einpressen oder ist nach 2 Jahren wieder defekt.
Interessant wäre jetzt nur noch wie du versucht hast, die Dinger einzupressen. Passendes Werkzeug/Presse am Start?
grüße jany ;-)
Bustuner
Dinger sind drin.
jany
Administrator
Leistung: 204 PS
Beitrag von jany »
hab mal ne zeichnung davon gemacht
wie das genau geht:
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... einpressen
grüße jany ;-)
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
ich hab das so gemacht: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 04#p693804
joschi
Jany, ist jetzt die 2,5 mm Fase ein Funktionsmaß oder eher die sich ergebenden 63 mm des größeren Innendurchmessers? :gr
Bustuner
Die Werkstatt hat es hinbekommen. Wie, weiß ich auch nicht.
Und die Nummer hab ich mal nachgeprüft. Ja, das ist das obere Traggelenk. Ist wohl in der falschen Schachtel zurückgekommen.
Ist Diese Antwort nun genehm? :muaha
Bustuner hat geschrieben:Und die Nummer hab ich mal nachgeprüft. Ja, das ist das obere Traggelenk. Ist wohl in der falschen Schachtel zurückgekommen.
Moim.
es gibt kein oberes Traggelenk am T3. Es gibt auch kein unteres Führungsgelenk.
Es gibt unten ein Traggelenk und oben ein Führungsgelenk.
Das hat nichts mit genehm zutun. Nur wie soll man sachdienliche Hilfestellung geben wenn Du lustiger einen Löffel willst und ne Gabel bestellst...?
Bustuner
Was soll ich dazu noch sagen? :gr
Das Ding ist drin. Das muß reichen.
Richtet sich nicht an @Bustuner sondern allgemein zur Begriffsklärung bzw. Teilebezeichnung.
VW bezeichnet im Ersatzteilkatalog sowohl das obere wie das untere als Führungsgelenk, eben mit dem Zusatz oben (251407361) oder unten (251407187).
Im Reparaturleitfaden und im Selbststudienprogramm zum 2WD (SSP 24) tragen sie die Bezeichnung:
- Achsgelenk oben
- Achsgelenk unten
beides Begriffe ohne genauere Funktionsorientierung.
Von der Auslegung her überträgt das untere vertikale und horizontale Kräfte, trägt also das Fahrzeug. Das obere überträgt nur horizontale Führungskräfte. Daraus leitet sich die gängige Funktionsbeschreibung als Trag- und Führungsgelenk ab, die VW dann auch im Selbststudienprogramm zum Syncro (SSP 66) so verwendet hat.
