ölleuchte geht an und gleich wieder aus
- Aufbauart/Ausstattung: doka
Ölleuchte geht bei einschalten der Zündung an und gleich wieder aus, obwohl motor nicht läuft.
Geber aus funktionierenden fahrzeug getauscht,ohne Erfolg.
Wer hat einen Rat?
Wer hat einen Rat?
- Leistung: 70/64
Re: ölleuchte geht an und gleich wieder aus
Hallo Unbekannter,
mtortlk?
Recht herzliche Grüsse, Dein Max Power
mtortlk?
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
= was für ein Motor ist es?Max Power hat geschrieben:mtortlk?
Das ist beim Einschalten normal.
Schau mal in's Handbuch, da steht u.A.:
"Die Kontrolleuchte blinkt beim Einschalten der Zündung. Die Leuchte muß nach dem Anspringen des Motors verlöschen"
- Leistung: 70/64
Naja, Problem wird sein, dass die Leuchte gleich wieder ausgeht, und nicht erst, wenn Öldruck da ist.
Gib mal Rückmeldung.
danke für die antwort
hab noch mal bei bulli nr.2 und 3 nachgesehen da ist es das selbe, also geh ich davon aus das es normal ist und bei gefahr der summer oder die leuchte angeht. ein handbuch habe ich leider nicht. denke mal ich werde hier öffters fragen stellen da ich ein neuling bin. ist schon toll so ein forum.
motor ist ein 1,6 td in bulli nr.2
bulli nr.1 ist ein 1,6 d soll dann ein aaz werden ist auch schon in arbeit
bulli nr.3 ist ersatzteilspender
nr.1 ist dem sohn und nr.2 ist ein neuaufbau und soll meiner werden alles doka
die Öldrucklampe blinkt eigentlich immer so lange bis der Öldruck da ist.
Kann es sein das du Wasser und Öldrucklampe verwechselst?
Wenn die Öl-Led bei "Zündung an" nur ein einziges mal kurz aufblinkt, ist das in der Regel ein Zeichen dafür, dass der Kontakt zwischen der Öldruckplatine hinterm Tacho und dem 0,3bar Öldruckschalter unterbrochen ist, oder der Schalter ist defekt und schließt nicht mehr.
Als erstes den Schalter durchmessen und wenn der es nicht ist den Kabelweg und die tachofolie prüfen. Ein stromlaufplan ist dabei natürlich hilfreich.
- Mitleser
du kannst ja mal das Kabel des Ölduckschalters an Masse legen und dann Zündung an. Einmal Block und einmal Karosserie. Kann sein das keine ausreichende Masse da ist. Funktionierenden Öldruckschalter zum Testen hattest ja schon drin...Kabel prüfen, das gammelt gern direkt vorm Öldruckschalter...
Willkommen und viel Spaß hier...
Vorstellen kannst euch in Who is Who...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
habe jetzt kabel vom öldruckgeber am wärmetauscher (ölfilter) am geber vom zylinderblock gesteckt, funktionierte auf anhieb
die öl- led blinkt solange der motor nicht läuft un geht kurz nach dem anspringen aus
so soll es sein
so soll es sein
Ok, die Kabel sollten natürlich schon auf den richtigen Gebern aufgesteckt sein, sonst funktioniert es nicht
Dann ist ja erstmal gelöst...
