Welche Bremsscheibe
- rustandpeace
- Aufbauart/Ausstattung: selfmade camping
Welche Bremsscheibe
Liebes Forum,
ich benötige neue Bremsscheiben. Nachdem ich über die Schlüsselnummer beim online Handel die vermeintlich richtigen bestellt habe, stellte die Werkstatt Tage später nach der Anlieferung der Scheiben dass dies die falschen seien.
Meine Schlüsselnummer ist 0600 - 778 und das hier sind die Daten der gelieferten Bremsscheiben:
Bremsscheibenart: belüftet
Bremsscheibendicke: 24 mm
Durchmesser: 280 mm
Felge Lochzahl: 5
Gewicht: 6,75 kg
Höhe: 65 mm
Mindestdicke: 20 mm
Zentrierungsdurchmesser: 68 mm
Hat irgendjemand ne Ahnung welche Bremsscheiben die richtigen sind? Kann ich einfach die Bremsscheibe abmessen die seit und je drinne waren? Auch die Bremsbeläge muss ich neue kaufen und auch da gibts ne Riesenauswahl nach eingabe der Schlüsselnummer. Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Thomas
Durchmesser: 280 mm
Felge Lochzahl: 5
Gewicht: 6,75 kg
Höhe: 65 mm
Mindestdicke: 20 mm
Thomas
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Re: Welche Bremsscheibe
Wahrscheinlich brauchst du die:
Günstig zu haben sind die von ATE z.B. da:
http://www.mister-auto.de/de/bremsschei ... 104.1.html
Gruß Rainer
- gvz
oder du kaufst einfach beim VW Bus Fachmann
https://www.tk-carparts.de/catalog/320/ ... nlage.html
wenn du auch die Radlager bei dem kaufst--presst er die gleich fachgerecht mit ein
Member of the C.d.a.S
Er hat Durchmesser 280 und belüftet.
Wenn da mal nicht irgendwann mal auf Audi Bremse umgebaut wurde.
Hat der Sattel außen eine Spange?
Mach Fotos von der Bremse, dann kann dir geholfen werden.
mach bilder deine bremse dann kann man mehr sagen.
normal solltest die originale schwimmsattelbremse 258mm haben (grühe modelle bis anfang 86 haben noch festsattel mit 278mm. übergang war fließend)
ne belüftete bremsscheibe war nie serienmäßig in einem hiesegem t3 (in südafrika dagegen schon)
du jetzt belüftete bestellt hast sinds entweder die falschen (oder aber du hast nen bremsenumbau drin...)
http://ows-cdn.tecdoc.net/ate/home.jsp? ... 83b0bbc6d0
"oder du kaufst einfach beim VW Bus Fachmann"
https://www.tk-carparts.de/catalog/330/ ... ubehr.html
wobei ich sagen muss dass tk beim thema bremsen preislich fast apotheke ist.
2 ate bremscheiben ab 67€ (incl versand)
https://www.teilehaber.de/itm/bremssche ... escription
satz ate beläge
https://www.teilehaber.de/autoteile-sho ... 903.2.html
ca 30€ incl versand
und für nen satz radlager von fag oder skf zahlst glaub knapp 40€ incl versand.
https://www.teilehaber.de/itm/radlagers ... 17403.html
https://www.teilehaber.de/itm/radlagers ... 85210.html
macht knapp 140€. falls du nen satz findest der alle 3 sachen 'günstig hat' sparst evtl noch nen fünfer versand oder so.
tk möchte für sein premiumkit 190€ +versand also ca 196€ haben. (und da sind dann 'nur' zimmermann scheiben drin und keine ate wobei das vermutlich egal ist)
(klar wenns einpressen gratis ist dann ggf gut investiertes geld. ne werkstatt die dir das einbau möcht ja auch jeden handgriff bezahlt haben. mußt aber bei der bestellung natürlich ansagen, dass du sie eingepress haben möchtest. sagst das nicht werden die teile natürlich einzeln geliefert)
satz ate beläge
ca 30€ incl versand
- Leistung: 75+?
Naja, sicher dass nicht jemand ne nummer verhauen hat und versehentlich ne falsche scheibe versendet hat? Stimmt denn die nummer auf der Verpackung mit der auf der rechnung überein? Und wenn ja bei welchem shop hast du das bestellt....?
Genau das dachte ich mir auch. Ich glaube ein paar haben das falsch verstanden, er hat höchstwarscheinlich nicht die Belüfteten Scheiben verbaut, sondern geliefert bekommen. Das wird ein üblicher Versand- bzw Bestellfehler sein.Fränkie hat geschrieben:Naja, sicher dass nicht jemand ne nummer verhauen hat und versehentlich ne falsche scheibe versendet hat? Stimmt denn die nummer auf der Verpackung mit der auf der rechnung überein? Und wenn ja bei welchem shop hast du das bestellt....?
Nach einem Foto von der verbauten Bremsen kann man mehr sagen
- rustandpeace
Vielen Dank schonmal für die vielen Antoworten, ok, ich habe eben mal die gelieferten bremsscheiben genau untersucht, da ist zwar kein lieferschein mehr dabei, vll hat den die werkstatt rausgenommen, auf jeden fall ist auf der verpackung folgendes zu lesen (siehe Bilder) ... t4... vll sind da wirklich die falschen geliefert worden. habe damals bei kfzteile24 bestellt.
habe trotzdem einmal das rad an der funktionstüchtigen rechten seite abgebaut, um euch ein paar bilder der bremse liefern zu können. neue radlager würde ich auf jeden fall auch nehmen. was meint ihr? wo soll ich was bestellen?
LG Thomas
Hier gibts die Bilder: http://www.rustandpeace.com/busbremse
LG Thomas
Du hast die Faustsattlebremse von Girling.
Bremsscheibe VW-Teilenummer 251407617K (mit ABS 251407617N)
Tk-carparts.de und die Radlager direkt einpressen lassen.
Und Du hast das linke Rad runter genommen
