Moin Männer -
Ich hab endlich einen Bus gekauft! Nu ist er in der Werkstatt und es wird alles gemacht, was für die Vollabnahme nötig ist (Finnische Papiere , damit macht der Prüfer keine HU in der Werkstatt)
Ich habe zwei Herausforderungen zu meistern (Vorerst ... :
1. Der Motor ist unbekannt. Auf dem Block steht 1,9 , er hat einen Turborücklauf in der Ölwanne und eine Turbostütze am Krümmer. Einen Turbo hat er nicht. Dafür aber eine mechanische Einspritzpumpe. Auf der Ölwanne steht 068 103.603 H . Sie besitzt ein Öleinfüllrohr. (Hatte das nur der JX ? ..)
Einen Motorkennbuchstaben haben wir nicht gefunden :(
Kann mir jemand sagen wo ich diese Nr. entschlüsseln kann, um zu schauen zu welchen Motor die Wanne gehört?
Irgendwas muß ich dem Prüfer ja sagen können wenn er mir sagt, daß der Motor da nicht hineingehört. Eingetragen in den Papieren steht nämlich ein 1,6 D mit 51 Kw.
Zur Not muß der Bus abgemeldet bleiben, bis die Zeit da ist den gewünschten Motor einzubauen. Falls ich keine Abnahme mit dem Motor bekommen sollte.
2. Wir haben nach dem Getriebekennbuchstaben gefahndet und nur folgendes auf der linken Seite vor der Antriebswelle gefunden: 13 069
Die plane Stelle ist ziemlich angegriffen und mehr war nicht zu erkennen. Oder ist es die falsche Stelle gewesen? Ich bin nach dem Bild in der Googlesuche vorgegangen.
Moritz
Neuer Bus - Was für ein Motor? Was für ein Getriebe
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten mit Fenstern
20 Seelen wohnen in meiner Brust.
Moe, Mad Moe, Handsome Moe, Evil Moe, Ingenieur Moe, Grobschlächtiger Moe, Mc Gyver Moe, Trooper Moe, ...
Re: Neuer Bus - Was für ein Motor? Was für ein Getriebe
Hallo Moritz,
zum Motor, mach mal ein Bild. Wahrscheinlich wird es ein 1Y oder AAZ ohne Turbo, dafür aber gebastelt sein.
TÜV annähernd im Rahmen einer Vollabnahme unmöglich.
Getriebe, die Stelle war schon gut, nur sollten da noch Buchstaben vor bzw. über den Zahlen stehen.
Du kannst auch mal schauen ob an der A-Säule unter dem Sicherungskasten noch ein Papieraufkleber ist. Dort steht auch alles drauf.
Sollte ein originales Serviceheft vorhanden sein, da findest du auch alle Informationen drin.
Motorkennbuchstabe steht auf einer glatten Fläche am Block, ein tick unterhalb der Einspritzleitungen die hinten von der Pumpe abgehen.
Bisl anschleifen und sauber machen falls nicht so erkennbar wie Alexander schon sagte wirds 1Y oder AAZ sein.
Danke erstmal Alex.
Kann jetzt nicht mehr in die Werkstatt... Morgen fotografiere ich mal den Motor von oben.
https://picload.org/image/rawgocid/img_2713.jpg
https://picload.org/image/rawgocio/img_2714.jpg
- Leistung: 70/64
Motorkennung siehe da: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php ... 36#p667636
An beiden Stellen hilft eine kleine Drahtbürste und gutes Licht.
Es ist ein 1Y Motorblock mit Ölwanne von Jx..
