Welcher Diesel Schalldämpfer hat den kleinsten Durchmesser?
- Buggyholger
Hallo Leute,
durch meinen TDI/UN1 Umbau ist zwischen Motor und Abschlußblecht nicht mehr so viel Platz. Mein alter Auspuff vom 1,6er JX TD passt mit seinen ca. 140 mm Durchmesser so grade eben nicht mehr.
Ich habe mal gehört, dass es auch einen Diesel Schalldämpfer gibt mit geringerem Durchmesser - so um 120 mm glaube ich.
Stimmt das? Und wenn ja, hat jemand ev eine ET Nummer oder kann mir sagen von welchem Motor/Baujahr.
Holger
Holger
Re: Welcher Diesel Schalldämpfer hat den kleinsten Durchmesser?
Der schlankeste ist der vom TD mit dem gestecktem Hosenrohr.
Wenn er einen vernünftigen Durchsatz haben soll, dann musst du einen vom TD nehmen mit gestecktem Hosenrohr. Der mit dem geflanschte ist dicker und hat die von dir genannten ca. 140 mm im Durchmesser (an den Deckeln ist er dicker). VW-Teilenummer wäre: 068251053H.
Fürs Rumprobieren tut es erst auch mal der: https://www.auspuffanlage.de/Europa-Vw- ... 55074.html
Aber wenn es um deinen LLE geht, dann kann es knapp werden mit der Lautstärke beim Eintragen, denn ab irgend wann in 1989 wurden die Lärmwerte gesenkt.
ich kann dir 120 mm (Topf) - 130 mm (an den Deckeln) anbieten.
TÜV in Verbindung mit TDI (und DPF) wäre kein Problem.
- lars114
ich kann dir 114mm komplett in Edelstahl anbieten. Das ganze als Absorberschalldämpfer und mit 60er Innendurchmesser. Passende Hosenrohre sind auch lieferbar.
Für Bilder etc. ggf PN.
VG
VG
Lars Fischer
www.virat-mechanik.de
Mit oder ohne TÜV?lars114 hat geschrieben:ich kann dir 114mm komplett in Edelstahl anbieten.
- lars114
....Eintragung via Einzelabnahme. Da der Motor eh eingetragen werden muss ist das quasi eine Sache.
Für die TDI'S im T3 gibt es ja ausser der DPF Sache soweit ich weiss eh keine Abgasanlagen mit Zulassung. Zumeist wird hier ja die JX Anlage verbaut.
VG
VG
Lars Fischer
- Buggyholger
Danke für die Antworten.
Fahre jetzt in die Werkstatt und werde mal messen.
Richtig, es wird die JX-Anlage verbaut. Das liegt daran, daß bei Erstellung des Gutachtens auch eine JX-Anlage verbaut war. Und diese wurde gemessen.lars114 hat geschrieben:Für die TDI'S im T3 gibt es ja ausser der DPF Sache soweit ich weiss eh keine Abgasanlagen mit Zulassung. Zumeist wird hier ja die JX Anlage verbaut.
Wenn du nun belegen kannst, daß deine Edelstahlanlage die gleichen Werte erreicht wie die Serienanlage, dann kann auch diese mit eingetragen werden.
- lars114
....also bei mir gibt es keine Problem mit dem Verbau der Anlage u sie ist mittlerweile auch anderswo unterwegs u verbaut mit diversen TDI'S.
Wir können aber gern deswegen mal telefonieren wenn du magst - das kürzt die Sache ab.
VG
VG
Lars Fischer
Dann schick mir doch mal eine PN.lars114 hat geschrieben:Wir können aber gern deswegen mal telefonieren wenn du magst - das kürzt die Sache ab.
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Mahlzeit! Ich will mich jetzt nich so Direkt in die Diskussion einmischen.
Für mich Schwanzvergleich,Sorry!
Da es sich um den TDI-Umbau eh um eine Einzelabnahme handelt ist der A-Puff eh Nebensache.
Das muss keiner vom T3 sein.
Egal was es ist-einfach für den Prüfer ist eine ECe-Nr auf dem Topf.
Kannste also verbauen wie es passt.Oder Dir passt.
Bei meinen 2e Umbauten steht bezgl. Auspuff rein gar nix drin. Und Das ist auch gut so.
zB:
Gruß Frank
zB:
Gruß Frank
