Federposition im Türgriff?
- wodipo
- Leistung: 70PS
Kann mir bitte jemand mit der genauen Position der Feder im Türgriff aushelfen? Die Feder stellt den Türöffnungshebel zurück. Ein Bild könnte helfen. Der Anschlag ist gebrochen und von mir nachgebogen. Ich weiss nicht wo die Feder jeweils anliegen muss.
- DoKaCharlie
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Re: Federposition im Türgriff?
Daraus sollte sich es erkennen lassen wies zusammen gehört
Gut Fahrt, Charlie
- wodipo
- Leistung: 70PS
Danke schon mal.
Die linke Seite der Feder ist klar, aber wo wird die rechte Seite eingehängt? Bei mir sind die Enden der Feder weg gebrochen und ich muss irgendwie improvisieren.
Wenn die zweimal am Btätigungshebel anliegt entsteht keine Spannung.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Korrektur:
Danke schon mal.
Die linke Seite der Feder ist klar, aber wo wird die rechte Seite eingehängt? Bei mir sind die Enden der Feder weggebrochen und ich muss irgendwie improvisieren.
Wenn die zweimal am Betätigungshebel anliegt entsteht keine Spannung.
Danke schon mal.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Ist das die, wie im T1?
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- DoKaCharlie
Ne bei der Feder ist nur ein Ende gebogen ist schon richtig. und das drückt am Türgriff, das gerade Ende drückt am Hebel. Hab mal probiert nen Foto zu machen aber irgenwie sieht man es immer schlecht.
Auf dem Bild sieht man (wenn auch unscharf) den Hebel von hinten.
Gut Fahrt, Charlie
Gut Fahrt, Charlie
- wodipo
- Leistung: 70PS
Ok. Hab's fertig.
Die Feder auf meinem Foto habe ich schon mal hinimprovisiert, weil eine Feder aus einer Wäscheklammer nicht ging. Ist also nicht original.
Hier sieht man die Position ganz gut:
Habe noch eine Unterlegscheibe dazwischen, damit der eine Schenkel besser zentriert bleibt.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
- wodipo
- Leistung: 70PS
Gut dass man nicht mehr editieren kann, also der nächste Fred.
Das ist die richtige Feder, die oben ist falsch:
- DoKaCharlie
Ich muß auch noch eine wechseln, da hängt der Griff manchmal, gibt es die einzeln? gibts da ne Teilenummer? Sollte ja die gleiche Feder wie Golf,Scirocco und Co. aus den Baujahren haben. Muss ma schauen, hab glaub ich noch nen Griff vom Scirocco 53b rumzufliegen.
Gut Fahrt, Charlie
Gut Fahrt, Charlie
- wodipo
- Leistung: 70PS
Bei VW gibt es die nicht.
Scirocco müsste gehen, habe ich auch als Muster benutzt. Der Stift ist dort vernietet und alles ist ein bisschen anders, aber ähnlich.
Wo kann man diese Federn bekommen?
meine sind gebrochen
- T3ClubJoker
Guck mal hier da: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=96359jedoka hat geschrieben:Wo kann man diese Federn bekommen?
Schnelle Antwort, danke
Also doch selber anfertigen aus Federdraht!?
