Zubehör Schlösser anpassen
- Leistung: 75PS
Kann man Türschlösser und Zündschloss wie es sie bei Busscheune, ATP usw gibt mit den original Vw Plättchen auf einen Schlüssel anpassen oder geht das nur bei originalen Schlössern ?
Re: Zubehör Schlösser anpassen
man kann nur original VW Schlösser umstellen.
Die Nachbauten sind nicht kompatibel mit dem Original.
Ob es überhaupt möglich ist, zumindest alle Nachbauten gleichschließend zu bekommen, entzieht sich meinem Kenntnisstand.
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Nee, die Nachbauten bekommste auch nicht gleichschließend. Die original Plättchen passen da nicht rein.
- Takeshi
- Aufbauart/Ausstattung: .
Kann man originale Schlösser bei VW oder Classicparts beziehen und damit Repro-Türgriffe nachrüsten?
Stehe auch vor dem gleichen Problem.
Gesendet von einem chinesischen Rechenschieber.
...feinste Grüße!
Ja das geht. Die Repro Griffe sind mal gar nicht schlecht, wenn man bedenkt das sie ca 14€ kosten.Takeshi hat geschrieben:Kann man originale Schlösser bei VW oder Classicparts beziehen und damit Repro-Türgriffe nachrüsten?
Ich habe bei meinen auch alle Schlösser weggeschmissen und originale eingesetzt- diese dann gleichschließend gemacht.
Man bekommt die Billig-Schlösser auch gleichschließend, dann muss man nur die Plättchen aus den ATM-Dingern nehmen. Wenn man zwei zusätzliche Griffe bestellt hat man meist schon genug Plättchen zum puzzeln. Aber wenn man sich mal die dünnen Dinger anguckt ist es wohl eher ratsam die original VW Schlösser zu nehmen.
Bei manchen Repro-Schiebetürgriffen sind schon Probleme mit der Umrüstung auf originale VW-Schließzylinder dokumentiert. Siehe z.B. da: https://www.tk-carparts.de/article/1485 ... __784.html
- stunt
- Leistung: 51 kW
Es gibt aber auch noch alle Griffe original neu.
VW Classic Parts hatte die Mal neu aufgelegt.
Gerade bei dem kurzem Schiebetür war ich sehr froh drum.
Dieser wurde ja auch gebraucht zu hohen Preisen gehandelt.
- Takeshi
Re: RE: Re: Zubehör Schlösser anpassen
Genau aus dem Grund habe ich letztes Jahr eine passende rostfreie Schiebetür <84 ergattert. Samt Türgriff, samt Schlitten.stunt hat geschrieben:Es gibt aber auch noch alle Griffe original neu.
...feinste Grüße!
