Wer hat einen Joker mit MV Motor?
www.dirk
Leistung: 112 PS
Motorkennbuchstabe: MJ
Beitrag von www.dirk »
Hallo Leute,
ich habe meinen original Joker von DG auf MV Motor umgebaut und bin mir mit der Lage des Digifant Steuergerätes nicht sicher.
Es gibt ein Abdeckblech, mit dem das Steuergerät and der Karosserie befestigt wird. Dieses Blech habe ich, aber es passt nicht. Beim Westi ist die Sitzbank und der Wassertank im Weg. Wie wurde das Problem damals gelöst? Montage ohne Blech ist denkbar oder das Blech kürzen.
Ein Foto von einem Westi mit MV Motor wäre sehr hilfreich.
Grüße aus Kiel
Dirk
Ewald86
Aufbauart/Ausstattung: 14" Syncro
Re: Wer hat einen Joker mit MV Motor?
Beitrag von Ewald86 »
Hallo Dirk,
ich bin vor ein paar Tagen zufällig über dieses Foto "gestolpert" (13. Foto im ersten Beitrag):
Position Steuergerät Westfalia von TheSamba.com
Sieht ziemlich original aus und ich glaube das auch schonmal so gesehen zu haben...
Vielleicht hilft's dir ja weiter,
beste Grüße
Thomas
ichwillsommer
Leistung: 69 PS
Beitrag von ichwillsommer »
by the way: der Rost auf Bild 6 hat auch was... :-)
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
ichwillsommer hat geschrieben:by the way: der Rost auf Bild 6 hat auch was... :-)
Ich wollte grad schon schreiben wo ist denn da Rost? Ich seh nämlich keinen :tl
www.dirk
Leistung: 112 PS
Das sieht ja schonmal gut aus. Ist das so von Westfalia eingebaut worden?
Rainer_Doka
Leistung: 90 PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Rainer_Doka »
Ja ist von Westfalia so eingebaut worden. Bei meinem (Club Joker Bj. 88 MV) sitzt es an der gleichen Stelle.
Gruss Rainer
www.dirk
Leistung: 112 PS
Super, danke für die Info
Gruß Dirk
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Beitrag von CBSnake »
Rainer war so nett uns diese Bilder zu Verfügung zu stellen.
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... tfalia_WBX
Bild mit Autogas
Ewald86
Super, dass sich noch ein Wissender mit Infos aus dem echten Bulli-Leben gemeldet hat. Werde das bei mir erstmal auch so verbauen, sobald die Californiabank den Weg in den Syncro findet. Später möchte ich in Anlehnung an Achims Kabelbaum-Optimierung Steuergerät und Relais zusammenfassen und wo anders (im Innenraum) unterbringen, damit unter der Bank mehr Platz ist...
Beste Grüße
Thomas
Oliver_e30
Aufbauart/Ausstattung: Joker, BJ82
Beitrag von Oliver_e30 »
Nachdem ich auch mit einem MV-Umbau liebäugel, stellt sich für mich nun die Frage, wo das Steuergerät bei einem Bus mit 3-Sitzer Sitzbank und Wassertank hinkommt?
Und, passt das STG nicht einfach am Boden, da wo es im ersten Foto zu sehen ist? Bank zu wenig tief?
Nachdem du bei einem Umbau ohnehin erst das Loch für den Kabelbaum machen musst, kannst du es auch beim Westy in den Kleiderschrank setzen oder hinter die Seitenverkleidung über dem Motorraum. Aber denk dran, es sollte relativ einfach zugänglich sein. Ob der Kabelbaum dafür von der Länge her reicht, musst du aber prüfen.
Firefly
Aufbauart/Ausstattung: Joker Hochdach
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Firefly »
Hallo, bei meinem Joker mit SS Umbau sitzt das Steuergerät an der Schräge zum Motorraum etwa in der Mitte.
Gruß Andreas
