Hab in der Suche nichts gefunden,
Also mein Tacho Kombiinstrument meines T3 1,6d Bj. 81 ist hinüber, beim Ausbau fiel bereits auf das der Vorgänger alles nur mit Isoband befestigt hat.
Viel schlimmer allerdings ist das die Tachonadel abgebrochen ist.
Da ich nichts finde vom 81er Diesel, war meine Idee auf gesteckte Tachowelle unzubauen.
Nun die Frage: Ist die Welle Achsseitig identisch??
Danke und Gruß
Kai
Tacho T3
- T3 Kai&Kristina
- Motorkennbuchstabe: cs
Re: Tacho T3
Im Prinzip ja. Es gibt nur 2 Methoden der Sicherung - Bohrung mit Splint im 4-Kant an der Fettkappe und Nut mit Sicherungsscheibe.
Und wenn du auf einen neuen Instrumententräger und Tacho umbaust, dann achte auf die Steckerbelegung. Die ist beim alten anders als bei den späten.
- T3 Kai&Kristina
Re: Tacho T3
Ok, hab normal den Vierkant, dachte die Belegung stimmt wenn es ein Tacho aus einem 82er Diesel ist??
Was ist anders gibt es da ne Aufstellung der Belegung
Re: Tacho T3
Der Tacho selber ist mit vier Schrauben im Gehäuse befestigt. Rest kann bleiben.
- rostfrei
- Aufbauart/Ausstattung: ex BW Funkbulli
- Leistung: 500 PS
Re: Tacho T3
Cockpitsteckerbelegung ist beim 82er noch wie beim 81er. Da mußt Du nichts ändern. Erst später hat sich da was geändert. Schau auf T3-Info unter Elektrik. Dort findest Du eine Gegenüberstellung der Belegung, falls Du später mal ein Cockpit aus einem jüngeren Baujahr einbaust.
