heizbare Wischwasserdüsen ??
- Aufbauart/Ausstattung: Kastenwagen
Trotz Frostschutz frieren bei mir bei diesen Temperaturen immer wieder die Spritzdüsen ein. Mal links, mal rechts und immer auf der Autobahn.
Hat jemand schon mal heizbare Spritzdüsen montiert oder zusätzlich angebracht? Oder gibt es eine Möglichkeit, die Seriendüsen zu optimieren?
LG
Sam
LG
Sam
VW T3 Ratte 1987
VW T3 Postbus 1984
VW T3 Custom-Pritsche 1984
VW T3 Postbus 1984
- Motorkennbuchstabe: ACV
Re: heizbare Wischwasserdüsen ??
Ich nutze den Frostschutz pur. Die Fertiggemische bis ca. -16°C taugen nicht wirklich. Der Alkohol verfliegt und das Wasser gefriert an der Düse.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Das ist ein Punkt, der mich auch noch wurmt.
Wieviel Frostschutz verfliegt über den Sommer und wie misst man den Alkoholgehalt....? Einmal blasen bei der Bullizei?
Was taugt der Frostschutz, wenn er 1 Jahr im 5l-Gefäss angebrochen rum gestanden hat....
- Momentan umgehe ich das, ausser beim Bus, indem ich Ersatzkonzentrat als Reseve mit spazieren fahre.
Im Sommer kommt kein Frostschutz in den wischwaschbehälter. Im Winter versprühe ich locker 15l.
- Aufbauart/Ausstattung: LBX Kombi
- Leistung: 70PS
15l habe ich seit 02.01.17 versprüht Allerdings im T5...
Da ich grade aber vorne auch alles auseinander habe zwecks Schweißarbeiten würde mich ein "Tuning" in die richtung auch interessieren...
Machts doch wie früher bei Citroën - einfach den spritzwasserführenden Schlauch ein paar mal um einen Kühlwasserschlauch wickeln. Kostet nur ein paar Cent, ist aber sehr effektiv
Da würde ich ins Mercedes-Regal greifen. Hatte mein 84-er 190-er schon.
- wodipo
- Leistung: 70PS
Welchen Kühlwasserschlauch?Machts doch wie früher bei Citroën - einfach den spritzwasserführenden Schlauch ein paar mal um einen Kühlwasserschlauch wickeln. Kostet nur ein paar Cent, ist aber sehr effektiv
10m Leitung nach hinten verlegen.
Die Methode hat beim meinem Audi 50 damals nicht funkioniert, weil es sicherlich am Austritt, Düse, viel zu kalt bleibt. Auf der BAB erst recht.
Warum Mercedes, hat VW nichts?
Ok - hab nicht gesehen, dass du nen lufti hast.
Dann bleibt nur die elektrische Variante, die eh immer verreckt - wenns kalt ist
- xfranzx
Golf 3/4 gabs mit beheizten düsen. Aber ob die von der geometrie passen? Ich hab halt aktuell die suzukidüsen. Bei gutem sprizmittel bis -10grad alles ok.
Was helfen Heizungen am Schlauch oder im Behälter, wenn das Wasser an den Düsen einfriert?
Und dem Frostschutz passiert überhaupt nichts im Sommer, denn da müsste der schon über 80°C kommen, damit der verdampft. Die Verdunstungsverluste aus dem Behälter mit der kleinen Belüftungsöffnung sind äußerst gering - aus einem verschraubten Lagerkanister erst recht.
Und ein Tipp zur Begrenzung des Verbrauchs der Scheibenreinigungsflüssigkeit: Solange dir der aufgewirbelte Salzspray von der Straße nicht auf der Scheibe anfriert, stelle den Warmluftstrom zur Scheibe ab. Dann kannst du den Kram ohne zusätzliches oder nur sehr wenig Waschflüssigkeit mit dem Scheibenwischer zur Seite schieben. Wenn die Scheibe gut beheizt ist, dann trocknet der Kram ab und verschmiert beim Wischen zur Undurchsichtigkeit.
Schaut euch mal die beheizbaren Waschdüsen vom BMW e30 an (Teilenummer 246-080-013-003Z). Die könnten ev. von der Form passen, aber nicht das Loch im Blech. Das muss man vermutlich nacharbeiten.
Die Heizung erfolgt über einen PTC-Widerstand. Die können einfach an z.B. X-Kontakt über Absicherung angeschlossen werden oder alternativ an den Schalter der Heckscheiben-/Spiegelheizung.
Naja, warmes Wasser gefriert so schlecht. Was weiß ich, was BEnz sich da gedacht hat.
Mal ne anderen Gedanken.
Man könnte doch auch das Blech an den Düsen von hinten beheizen.
Also einen entsprechenden Widerstand dahinter geklebt und das sollte die Düse beheizen.
- Bullistattvollgas
Müsste man ausprobieren,
weil die Wärmeleitfähigkeit der Kunstoffdüse wahrscheinlich auch ziemlich mau ist... Hinter die Düse dann ein 70C-PTC-Heizelement oder so. über 80 °C darf/sollte das Blech auch nicht kommen.
Also eventuell reicht das sogar im Stand, aber während Fahrt mit Windchill ---?
Vielleicht müsste man dann das innere Röhrchen der Düse durch ein kupfernes "ersetzen".
Ich bau mal kurz das Armaturenbrett aus... :D
Wäre cool wenns da ne Trick17 Eigenbau Lösung gäbe.
Grüße, Bojan
- Leistung: 70PS
neujoker hat geschrieben: Und ein Tipp zur Begrenzung des Verbrauchs der Scheibenreinigungsflüssigkeit: Solange dir der aufgewirbelte Salzspray von der Straße nicht auf der Scheibe anfriert, stelle den Warmluftstrom zur Scheibe ab. Dann kannst du den Kram ohne zusätzliches oder nur sehr wenig Waschflüssigkeit mit dem Scheibenwischer zur Seite schieben. Wenn die Scheibe gut beheizt ist, dann trocknet der Kram ab und verschmiert beim Wischen zur Undurchsichtigkeit.
Guter Tipp, Joachim!
Hoffentlich wissen alle, wie man die Lüftung bedient
Das gilt für alle Autos - also auch für die sog. "Winterschlampen", deswegen gibt's dazu keine Anleitung für die Lüftungsbedienung.
- Leistung: 70PS
Mir leider zu aufwendig, wird wahrscheinlich auch zu viel gebastel.. dann bleibe ich beim besten Frostschutz... Winter=Auto drinnen
Vielleicht hilft ja isolieren des Schlauches schon ein wenig? Bei den Heckmotoren haben wir ja keine Motorabwärme, die das ganze warm hält...
Aber wahrscheinlich wirds genau an der Austrittsöffnung der Düse frieren, da hilft die Iso natürlich auch nix...
Der Tipp von neujoker ist übrings völlig korrekt und sinnvoll.
Claas
Claas
- T3TDISyncro
Wenn es aber draussen -15° oder weniger hat, läuft dafür die Scheibe an. Kann ich aus Erfahrung sagen, da ich jede Woche 710Km über die Alb fahre...
Eve was here ;)
93er 86C 2F Steilheck Fantasy
93er 86C 2F QP G40
92er T3 Syncro HD EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
93er 86C 2F QP G40
Bei -15°C hat praktisch keinen Spray mehr von der Fahrbahn, denn dann wirkt das Salz ohnehin schon fast nicht mehr. Bei -16° ist da nämlich Schluss und so viel Salz ist dann nicht auf der Bahn.
Aber jetzt im Ernst: Dann lässt man eben nur so wenig warme Luft auf die Scheibe, dass sie gerade nicht anläuft.
- T3TDISyncro
Wie war das noch mit Theorie und Praxis ? Fahr mal bitte zwischen Sigmaringen und Stetten a.k.M. wenn es -15°C oder weniger hat...
Abgesehen davon, auch wenn die Scheibe nur wenig Warmluft bekommt, die Souce bekommst du zweimal mit dem Wischen weg, danach schmiert`s nur noch... Ich bin ja echt sparsam mit dem Wischwasser, aber selbst mit Minimaleinsatz sind 5l in 3-4 Wochen weg...
Eve was here ;)
93er 86C 2F QP G40
93er 86C 2F QP G40
