Kann mir mal jemand sagen wo diese Stecker des Kabelbaums der el. Außenspiegel hingehören? In der Suche war ich nicht fündig geworden.
El. Spiegel Anschluss an Zentralelektrik
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: El. Spiegel Anschluss an Zentralelektrik
die grün/weißen gehen zur Spiegelheizung und finden ihr Gegenstück hinter der Schalttafel bzw am Schalter für die Heckscheibenheizung.
Der Gelb Schwarze geht zum Schalter für die Spiegelverstellung und findet sein Gegenstück auch hinter der Schalttafel bzw G1 in der Zentralelektrik.
mit Autogas
- burger
- Leistung: 70-112
So ähnlich hatte ich es mir auch gedacht aber der Schalter für die Heckscheibenheizung sieht so aus:
Gibt's da verschiedene?
Hm gute Frage,
hattest du schon eine Heckscheibenheizung drin? oder rüstest du jetzt die e-spiegel nach ohne die Heckscheibenheizung gehabt zu haben?
Die Spiegel werden quasi eingeschleift, in des Kabel das vom Schalter zur Heizung geht.
Natürlich mit einem Kabelsatz, so les ich das raus, den du vermutlich nicht hast?
mit Autogas
- burger
- Leistung: 70-112
Die Heckscheibenheizung ist Original. Und ich glaube auch dass ab werk el Spiegel montiert waren. Sind aber wohl mal ausgebaut worden.
ok dann nimm nicht den Schalter sondern den Stecker
folge dem weiß/grün Kabel, dort sollte irgendwann ein Stecker kommen und der weiß/grün zu schwarz werden, dort trennen und dein Steckerpaar mit den weiß/grünen dazwischen.
den einzelnen Stecker wie oben beschrieben an die Zentralelektrik
mit Autogas
- burger
- Leistung: 70-112
Ok ich schaue nochmal aber meine da war nichts. Den Kabelbaum der Spiegel den ich jetzt einbaue war aber nicht der der mal drin war. Evtl gabs mal eine Änderung bei den Anschlüssen?
Edith: Doch habs gefunden, danke!
