Hier paar Ideen die beim Entlüften der Hydrostössel helfen könnten:
- Entfernen der Sicherungsfeder: Nur ein Bein mit kleinem Schraubenzieher aushebeln und an diesem mit kleiner Zange dann weiterarbeiten (Wenn man beide Beine aushebelt verklemmt sich die Sicherungsfeder).
- Den unteren Zylinder bekommt man sehr leicht heraus, wenn man vorsichtig mit Pressluft auf die Kugel blässt.
- Mit Hilfe von Bremsenreiniger und Druckluft reinigen.
- Zusammenbau komplett unter Öl (kleine Schale mit ca 5cm Öl gefüllt).
- Unterer Zylinder kann über die vorhandene seitliche Bohrung mit dem Schaft eines passenden Bohrers in eingedrückter Position blockiert werden. Bohrer wenn Sicherungsfeder eingesetzt ist unter Öl entfernen.
- "Latex"-(Nitril)handschuhe verwenden. Handschuhe öfters tauschen.
- Wenn "Daumenprobe" nicht bestanden einfach nochmal zerlegen.
- Ausreichend Lappen zum aufwischen des Öls bereithalten. (War bei mit eine ziemliche Sauerei auf der Werkbank)
Gruss, Moranisse
Hydrostössel entlüften
- Leistung: 112Ps
Re: Hydrostössel entlüften
Moin und herzlich willkommen.
Du arbeitest "unter Wasser"? Muss man nicht. Füllen, ersten Kolben rein, mit 1mm-Draht die Ventilkugel anstupsen und schon wandert der Kolben. Den 2. Kolben dann nach "Lehrbuch" im Schraubstock...
Handschuhe nehme ich nur bei Eiseskälte und Fremdexkrementen.
