Tankausgleichbehälter ausbauen
- Tigertreiber
- Aufbauart/Ausstattung: Lyding Rog 2
ich habe bei meinen 2WD Rog den Tank ausgebaut wegen Umbau auf Einspritzer.
Die Ausgleichbehälter in den Radkästen habe ich die M8-Mutter und U-Scheibe demontiert, aber die Behälter sind Bombenfest.
Ich denke der Behälter sitzt mit einer Nase in einer Karosserieausbuchtung.
Ich hatte Angst ertwas zu zerstören uind habe die Arbeit wegen Dunkelheit eingestellt.
Kann mir jemand einen Tip geben, wie die Dinger rausgehen?
Scheiß 2 WD, beim Syncro ist alles besser!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Tankausgleichbehälter ausbauen
einfach ziehen/hebeln. Kommt schon. Viel Spass mit dem Rost dahinter!
Das ist keine Haltenase in dem Sinne, wohl aber ein ovales Gebilde. Sieht man vom Innenraum aus.
Haha, der war gut!Tigertreiber hat geschrieben: Scheiß 2 WD, beim Syncro ist alles besser!
Ich muss meistens wenn ich an den syncro muss.
WBX Anlasser ist ja eh blöder als am Diesel, aber dann noch syncro, nene usw. usf.
Zu deiner eigentlichen Frage: Die Lasche des Ausgleichsbehälters mit Hilfe eines Montierhebels von der Schraube hebeln, dann fällt der Behälter raus - und mit ihm der gesammelte Dreck aus 30 Jahren Busleben - also den Montierhebel mit langem Arm bedienen, keinesfalls drunter stehen...
- Tigertreiber
Hallo, vielen Dank.
Habe es mir fast gedacht, aber Angst etwas abzubrechen.
WBX-Anlasser habe ich rausgeschmissen. Fahre ADY.
Am Syncro kenne ich jede Schraube, beim Rog ist einiges anders
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Wenn hier was abbricht, dann ist das der dünne Stutzen am Ventil oben drauf, an dem das lange Plasteröhrchen aufgesteckt ist.Tigertreiber hat geschrieben:...aber Angst etwas abzubrechen.
Die seltsamen funktionslosen "Gummitröten" ( http://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+2 ... 201-32000/ Nr.17) verbleiben beim Ausbau der Behälter irgendwo im Querträger überm Tank
- Tigertreiber
Danke für das Schema,
die Gummitröten werden weggelassen.
Rückschlagventile werden mit T-Stück verbunden und über Aktivkohlefilter und Taktvenil an den Ansaugtragt angeschlossen
wegen Euro2 Eintrag.
Als bekennender Benzinerfan habe ich das Dieselherz ausgebaut und entsorgt.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- wodipo
- Leistung: 70PS
Die Behälter verziehen und verhärten sich, deswegen gehen die so komisch schwer raus.
Bei mir war kein Rost hinter.
Bislang hatte auch ich Glück und bei 2 Fahrzeugen noch keinen Rost dahinter.
- rio_der_erste
Steinigt mich nicht, aber welchen Sinn haben die Dinger eigentlich? Gehts dabei nur darum die Entlüftung des Tanks zu gewährleisten? Das könnte man dann doch einfacher regeln denke ich
...worldwide freeride
wenn du im Sommer richtig volltankst, schön kalten Sprit aus dem Erdtank, und dann deinen Bus in der prallen Sonne abstellst, deht sich der Kraftstoff durchs Erwärmen aus und kann in die Behälter überlaufen anstatt im Boden zu versickern.
- DoKaCharlie
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
Die sind zum ausgleichen da. Wenn man nämlich bei -15° so wie heut morgen bei uns volltankt und die Karre bis zum Sommer bei +30° nich bewegt dehnt sich der Kraftstoff aufgrund der höheren Temperatur aus und das Volumen vergrößert sich dann muß das Zeug irgendwo hin. So ist wohl die Theorie dazu. Mich haben die Dinger auch immer ein wenig gestört wegen Dreck,Gammel und Rost dahinter und überlegt das umzugestalten. Habe aber jetz Radhausschalen da zu liegen, welche noch installiert werden müssen. Damit sollte sich dann dieses Problem auch gegessen haben.
Gut Fahrt, Charlie
Gut Fahrt, Charlie
- T3ClubJoker
Was für einen Schlauch würdet ihr beim JX für den Ausgleichsbehälter als Ersatz nehmen? Bei mir tropft es immer aus dem Schlauch, wenn ich volltanke.
Kraftstoffschlauch in passenden Durchmesser.... 6mm oder 8mm müssten das gewesen sein wenn ich mich nicht irre. Eine Schlauchschelle leicht(!!) angezogen kann aber auch helfen sofern kein Riss vorliegt.
Schlauch-Innendurchmesser ist 5,5mm. Und nimm einen Kraftstoffschlauch "mit Obergummi", nicht die ganz, ganz billigen. Die zerbröseln selbst ohne Kraftstoffkontakt innerhalb kürzester Zeit.
- Tigertreiber
So, ich melde Vollzug!
Mit Kuhfuß und vorsichtigem Nachdruck sind die Behälter heraus gekommen.
Weder Dreck noch Rost zu sehen.
Vielen Dank für die Tips.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Nich mal Dreck?
Fährst Du nie?
Fährst Du nie?
- Tigertreiber
Mit dem Wohnmobil fahre ich nur Straße.
Beim Syncro findet man "Mammutpark" überall.
von innen kann ich die Mulde nicht sehen, hat Herr Lyding alles mit Holz verkleidet.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Wozu sollen die überhaupt gut sein? Drückt es wirklich sprit biis da Oben?
Würde diese Fehlkonstruktion gerne ersatzlos entsorgen.
- Maik-T3
- Aufbauart/Ausstattung: 253/Bastelbude :-)
Nein VW hat die aus Langeweile und Materialüberschuss dranngebautWozu sollen die überhaupt gut sein? Drückt es wirklich sprit biis da Oben?
Was ist eigentlich los mit dir du willst immer alles was wunderbar funktioniert um oder abbauen .
Gruß Maik
Busfahrer und Schrauber seit 2001 ...
VW baut viel Mist. DAs musst Du immer im Hinterkopf haben.
Und je älter die KArre, desto mehr Mist.
Also,was hat VW diesen Dingern für eine Funktion zugedacht? BEnzin steht da nie drinnen.
Bustuner hat geschrieben:Und je älter die KArre, desto mehr Mist.
Das warn Scherz oder?
- Maik-T3
Diese Dinger sollen erstens dafür sorgen das sich der Kraftstoff ausdehnen kann (randvoller Tank im Sommer).Also,was hat VW diesen Dingern für eine Funktion zugedacht?
Und zweitens durch die etwas ungünstige Form des Tanks kann beim tanken unter Umständen eine Luftblase entstehen und du kriegst den Tank nicht voll.
Und warum fährst du dann ne alte Karre wenn das der größte Mist ist?
Immer cool bleiben. VW konnte vermutlich rechnen und hat die Ausgleichsbehälter so dimensioniert dass sie die Wärmeausdehnung des Kraftstoffes bei vollem Tank ausgleichen können. Man kann ja gerne alles kritisieren aber vielleicht sollte man vorher nachrechnen sonst wirds peinlich. Man nehme den kühlen Kraftstoff einer Tankstelle (Tank im Unterboden) und parke im Hochsommer auf einem gut temperierten Parkplatz.
Und dann hat man einen guten Grund gefunden sie drin zu lassen außer man sieht es als Fortschritt an darauf zu achten jedes Mal nicht vollzutanken.
Als Auftriebskörper könnten sie evtl auch mal ganz nützlich sein
Grüße,
joschi
Grüße,
joschi
Werd doch einfach Entwickler bei VW. Du kannst das bestimmt alles viel besser.Bustuner hat geschrieben:VW baut viel Mist. DAs musst Du immer im Hinterkopf haben.
Oh doch.Bustuner hat geschrieben:Benzin steht da nie drinnen.
Wenn man es sich allerdings aus finanziellen Gründen nie leisten kann, mal richtig voll zu tanken, dann passiert das natürlich nicht.
So ein Blödsinn.
VW Entwickler? Also 90% Wissen brach liegen lassen?
@ Bustuner
Hast Du auch mal was produktives zu melden oder besteht Dein ganzes Können aus Frasen dreschen? Auch hier mach ich jetzt zu, hast erneut ein Thema ins OT - Nirwana geführt!
