Hallo Forum,
hab mal eine Frage bevor ich auf Fehlersuche gehe:
Kurz nach dem Kaltstart merke ich , dass die Ladekontrollleuchte ganz schwach flackert. Schalte ich das Fahrlicht ein, hört es auf.
Zur Info: ich fahre AAZ mit einer 90A Lima. die Spannung der Batterie ist vor dem Start (bei minus 10 Grad!) 12,84 Volt. Die Lima liefert
beim Motorlauf 14,4,Volt.
Irgend eine Idee?
Gruß Manfred
Ladekontroll Leuchte flackert
- senegalbulli
Re: Ladekontroll Leuchte flackert
Moin, wackel mal vorsichtig am Zentralstecker von den Instrumenten: leicht rechts unter dem Cockpit, von unten ins Armaturenbrett greifen. Hatte ich mal so...
Nach dem Kaltstart ist ev. die Drehzahl noch nicht hoch genug um eine Spannung höher als deine Batteriespannung zu liefern. Nach einem kurzen Gasstoß sollte das aber weg sein. Ansonsten kommen noch abgenutzte Kohlebürsten in Frage und damit bei niedrigen Drehzahlen zu geringer Erregerstrom.
wenn dem so ist, wie Joachim meinte, haste der Regler eh schon draussen. Dann schaue Dir auch die Schleifringe an. Wenn die stark eingelaufen sind, hat es die Lima sowieso nötig überholt zu werden. Wenn Du die alte Version mit Keilriemen hast, habe ich eine überholte Lima auf Lager. Preisgünstig im Tausch.
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
- Leistung: 55 kw
Hi @All,
danke für Eure Denkanstöße; werde mal so vorgehen.
@bullifried: hab leider nicht die mit Keilriemen
Gruß Manfred
Gruß Manfred
