T3 Hochdach Westi Leiste über der Frontscheibe bearbeiten?
bullidulti66
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von bullidulti66 »
Hallo Bullianer.
Bin zwar neu hier im Forum, aber schon länger auf der Suche nach Infos für Restauration T3 California Hochdach, Abbau des Hochdaches, Restaurieren der Regenrinne und angrenzender Dachteile usw.
Habe an meinem Cali 06.1989 bereits begonnen, die Dichtmasse aus der Regenrinne zu entfernen.
Was mir Kopfzerbrechen bereitet ist:
Die "Regenrinne" über der Frontscheibe.
Konnte noch keinen Hinweis für ein vernünftiges Aufbördeln ohne großen Schaden finden.
Frage: Wäre es möglich, die "Regenrinne" einfach abzuflexen und nicht mehr zu erneuern?
(Stabilität, Dach dann nur mit Sika o.ä. im Bereich über der Frontscheibe aufkleben?)
Oder gibt es ein Rep.blech für diese "Regenrinne" ?
Und die Halte-Blechleiste, die Westfalia in die seitliche Regenrinne eingeschweißt hat. Aufdröseln geht ja noch (Sch... Arbeit), aber ist die lebensnotwendig? Oder kann die einfach weg und dann das Dach mit Sika aufsetzen?
Was meint Ihr?
Brauche Ideen.
Schon jetzt vielen Dank für die Mithilfe.
Re: T3 Hochdach Westi Leiste über der Frontscheibe bearbeiten?
bullidulti66 hat geschrieben:......Und die Halte-Blechleiste, die Westfalia in die seitliche Regenrinne eingeschweißt hat.
Die hat VW schon eingescheißt und ist die gleiche wie bei den Hochdachkombis.
Und die Arbeitsweise für die Hochdach-Demontage und Montage sind da http://www.michaelknappmann.de/bulli/mi ... _20-1.html und auf den Folgeseiten ausführlich am Beispiel des T2 beschrieben.
Für den T3 ist mir keine derartig ausführliche Beschreibung dieser Arbeit von VW bekannt.
Savoy273
Aufbauart/Ausstattung: Atlantic 2WD
Beitrag von Savoy273 »
Es gibt noch Reparaturbleche zu erwerben. Du müsstest mal nach „eddys_customs“ im Netz suchen und diese Person anschreiben.
Die Halte-Blechleiste würde ich nicht entfernen! Das ganze Dach bekommt nur so seine Stabilität ...vier Schrauben oben und unten diese Bleche.
Gruß Frank
JX_JOSCHI
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
bullidulti66 hat geschrieben:Was meint Ihr?
Brauche Ideen.
Mach erstmal alles an Dichtmasse raus und das Dach runter. Dann sieht man weiter.
Meine persönliche Meinung: Halteleiste in der Regenrinne entfernen wenn man dauerhaft Ruhe haben will! Darunter gammelt es von Werk aus. Dann alles schön entrosten und zuletzt mit geeignetem Kleber wieder aufkleben. Das hält, jedes Hochdach ist heutzutage geklebt.
Das Thema ist an meinem Syncro auch aktuell (naja... wenn ich mal dazu komme): http://www.ig-syncro16.com/viewtopic.php?p=6600#p6600
Alternative Möglichkeit zum Kleben (meine aktuell favorisierte Lösung für den Syncro):
Mehrere (innen angebrachten) Halterungen als Ersatz für die Halteleiste in der Regenrinne. Und dann nicht Dach kleben sondern nur eine (UV-stabile) Abdichtmasse in die Regenrinne (also ähnlich wie original). Damit wäre ein künftiger Austausch des Daches einfacher und falls je nochmals Rost auftreten sollte wird dieser auch früher erkannt.
Wie ich es letztlich vorne löse mit der Regenrinne über der Frontscheibe weiß ich noch nicht genau. Nächster Schritt ist erstmal Windschutzscheibe raus da ich das so oder so machen müsste. Und dann mal schauen ob man das da vorne ohne großen Aufwand umarbeiten könnte. Was diese Frage angeht hänge ich mich also ran ;-)
Grüße joschi
Und der Rost in der Regenrinne kommt bei den Campern hauptsächlich durch Kondenswasser von innen. Es fehlt leider ein Ablauf für diese Kondenswasser, so dass dieses je nach Neigung des Fahrzeugs an den Ecken zusammenläuft.
bullidulti66
Leistung: 57 PS
Vielen Dank für eure Antworten/Beiträge.
Die Regenrinnen sind großteils freigelegt, die darunter liegende Blechleiste (die wohl VW schon aufgeschweißt hat, ist mir aber auch egal, wer das war :lol: ) ist stellenweise stark angerostet. Werde mich weiter durcharbeiten.
Und das mit der "Regenrinne" über der Frontscheibe ... mal sehen, halte euch auf dem Laufenden.
Für diese Woche war es gut :bier
deltaprofi fix
Leistung: viel
Motorkennbuchstabe: A-Z
Anzahl der Busse: 10
Beitrag von deltaprofi fix »
Dach runter, Scheibe raus, Frontrahmen mit Dachrinne ausbohren, neuen Dachanschluss vom normalen Dach einbauen, Dach etwas umarbeiten, dann hat man auch einen sauberen Dachabschluss.
Der Aufwand ist gross aber wenn das Dach eh runter muss und das muss es in den meisten Fällen.
Hab das jetzt schon bei zwei Bussen gemacht.
Grüsse fix
