Spezielles Werkzeug zum Nieten des oberen Drehpunktes der Dreiecksausstellfenster?
cw16
Beitrag von cw16 »
Ich erneuere meine Rahmen für die Dreiecksausstellfenster. Dafür muss das Niet des oberen Drehbeschlags im alten Rahmen ausgebohrt werden und der Beschlag im neuen Rahmen wieder eingenietet werden. Das originale Hohlniet und die Zwischeneinlage habe ich mir beschafft.
Nun bin Ich auf der Suche nach dem passenden Werkzeug, mit dem ich das neue Niet sauber eingenietet bekomme. Hat das schon mal jemand von Euch gemacht. Gab es eventuell bei VW ein spezielles Werkzeug dazu?
Christian
Re: Spezielles Werkzeug zum Nieten des oberen Drehpunktes der Dreiecksausstellfenster?
Dafür gibt es Hohlnietzangen.
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Für die 2 Nieten reicht aber auch ein passendes Stück Gewindestab mit zugehöriger Mutter zum Einziehen.
luckypunk
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von luckypunk »
Für ab und an reicht ne Billig-Nietzange. Die haben meist nur den Nachteil das sie den Dorn schlecht auswerfen. Wenn Du Dir gleich ne gute kaufen willst:
https://www.amazon.de/Einhand-Blindniet ... rds=gesipa
Die hat sich nen Kumpel gekauft, die is top!
Eine Blindnietzange hat aber nichts mit einer Hohlnietzange gemein.
Du kannst auch eine Schraube passenden Durchmessers entsprechend absägen und von unten in den Hohlniet einführen und dann mit einer Wasserpumpenzange entsprechend drücken. Auf der Oberseite etwas glattes zwischenlegen, damit dein Nietkopf hinterher nicht von den Zähnen der Wasserpumpe hässlich aussieht.
Und eine geeignete Hohlnietzange sah bei VW so aus (Bildzitat aus VW-Reparaturleitfaden von 1969):
cw16
Beitrag von cw16 »
Schrauben und andere Lösungen wollte ich nicht, hab ja deshalb auch die Originalen Niete besorgt.
Das Bild von neujoker hilft mir, vielen Dank!
Beitrag von Alexander »
cw16 hat geschrieben: hab ja deshalb auch die Originalen Niete besorgt.
bei VW?
Hast du mal die Teilenummern?
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Alexander hat geschrieben: Hast du mal die Teilenummern?
111.837.648, Niet 4 x 9 aus CuZn36, besser bekannt als Messing.
Burkhard
luckypunk
TottiP hat geschrieben:Eine Blindnietzange hat aber nichts mit einer Hohlnietzange gemein.
Huch...naja, wer lesen kann.
Btw, man könnte ja auch mal an einer Werkstatt fragen, ob die mal schnell die Niete setzen...
