Reserveradwanne Bügel wie herum einbauen?
- Bullistattvollgas
Auf die Gefahr mich lächerlich zu machen, aber die Reserveradwanne hatte ich bisher nicht und der Etzold ist unauffindbar.
Vorne werden die Bügel ja in Irgendwelche Löcher eingepfriemelt, dann hinten mit dem geraden Stück die Wanne an den Laschen befestigt, klar. Nur:
Welcher Bügel kommt wo und wie hin? Liegen linker und rechter auf dem Bild eigentlich richtig rum (dh sie werden von Innen nach Außen durch die Laschen gesteckt -- da ist doch die Wanne im Weg ??-- Auf dem Foto schau ich die Wanne von Unten an, richtig ? )
Ich hab da vorne mehrere Löcher und finde im Netz kein Bild...jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Ich sehe keine Spuren.
hat jmd ein Bild von den eingehängten Bügeln vorne?
Danke im Voraus !
Danke im Voraus !
Grüße, Bojan
Re: Reserveradwanne Bügel wie herum einbauen?
Die Anordnung sollte so wie auf dem Bild stimmen. Die Halter mit dem Bogen nach oben hin. Und natürlich die Wanne umdrehen
Zuletzt geändert von BUSbahnhof am 30.01.2017, 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
ja so wie sie liegen und von innen nach aussen. Die Bügel "drücken" ja von oben auf den Reifen. Vorne vorher einhängen. Die Löcher findeste schon.
Halt! Nee doch von aussen nach innen. Die Bügel tippen trotzdem auf den Reifen.
Sorry.
Sorry.
Jepp, gehen von außen nach innen. Sicherungsringe dann nicht vergessen.
Und ich meine dann muss im Bild links/rechts getauscht werden. Aber das ergibt sich automatisch dann wenn drunter liegt. Mehr als 2 Freiheitsgrade hast du ja nicht :D
Und das Bild zeigt die Wanne von unten, korrekt.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
- Bullistattvollgas
OK ..also nur die Wanne umdrehen dann passen also die Bügel re/li. Stecken von außen nach innen. ok.
Braucht man die Splinte überhaupt? Der Vorbesitzer meinte, er kenne die gar nicht... war 10 Jahre lang ohne, anscheinend kein Problem...
Nochmal danke an alle für die flotten Antworten!
Grüße, Bojan
Naja normalerweise sitzen die satt drinnen dann braucht es die Sicherungen nicht. Und falls sich eine löst wird man das wohl rechtzeitig durch klappern hören. Es kommt halt drauf an... zumindest bei mir gibt es (gaaaanz ganz liebe) Mitmenschen die ignorieren jedes Geräusch bis zum großen Knall Nach dem Motto: solange die Karre fährt ...
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Die Sicherungsklammern kannst du einfach irgendwann mal mitbestellen - Teilenummer 251801921, erhältlich in den einschlägigen Bus-Shops oder VW-CP: http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... c2fe1.html
- Bullistattvollgas
Danke auch an NewT3 und Yamsun,
eure Infos/Bilder sind Klasse und geben allen offengebliebenen Fragen den Rest.
Wegen mir kann der Thread nun geschlossen werden -
Liebe Grüße und !
Liebe Grüße und !
Grüße, Bojan
