Unbekannte Schraube am T3 Automatikgetriebe
- Aufbauart/Ausstattung: Dehler Profi
kann mir bitte jemand sagen, wozu diese Schraube (roter Pfeil) gut ist?
Ich habe den Verdacht mein Getriebe saut hier Öl.
http://www.vwbus-online.org/forum/forum ... id=1626637
Danke schonmal.
Grüße Jörg
Danke schonmal.
Grüße Jörg
- 14Feuerwehr245
Re: Unbekannte Schraube am T3 Automatikgetriebe
Hallo Jörg,
es ist nach der Explosionszeichnung zu urteilen eine Abdeckung und ein O-Ring.
Guckmal hier:
http://catalog.partmaster.com.ua/?actio ... s&brand=vw
Typ 2/syncro
1989 Typ 2
Трансмиссия
РИС. № 45 und
РИС. № 47
Vielleicht hilft Dir das.
Am Regler ist ein O-Ring hinter dem Deckel(wird von der Klammer gehalten) der könnte es auch sein.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guckmal hier:
Typ 2/syncro
1989 Typ 2
Трансмиссия
РИС. № 45 und
РИС. № 47
Guten Wirkungsgrad
Hallo Viktor,
herzlichen Dank, eine tolle Seite, wenn man das kyrillische Alphabet
kann...
Ich habe die Schraube aber nicht darauf gefunden.
Grüße Jörg
kann...
Grüße Jörg
- 14Feuerwehr245
Hallo Jörg,
auf dieser Tafel Трансмиссия РИС. № 45 ist es die Nummer 40 und 39, Abdeckung/Schraube und O-Ring.
Sollte es nicht helfen kann ich gerne ein Foto am Automaten machen, einer liegt ausgebaut im Maurerkübel.
Der Sprache bin ich leider nicht mächtig, es gibt im Netz tolle Übersetzungsseiten, irgendwie kann man sich immer behelfen.
https://translate.google.de/?client=saf ... .%20кольцо
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Leine
Guten Wirkungsgrad
Hallo Viktor,
danke nochmal. Ich verstehe die Zeichnung so, dass die gesamte Position incl. Dichtung
von oben her in das Getriebe geschraubt wird. Da ist bei mir zwar eine Öffnung, aber keine Schraube.
Vielleicht habe ich die ja während der Fahrt mal verloren...
Das Foto, das ich verlinkt habe, ist eins aus dem www. und dient der Anschaulichkeit.
Mein Getriebe ist eingebaut und man sieht nur mit Spiegel hin.
Ich kann nicht mal sagen, ob da in der Öffnung ein Gewinde ist.
Kannst Du mir bitte ein Foto an joerg_reiprich(at)gmx.de senden?
Herzlichen Dank und schönes Wochenende
Jörg
Jörg
Die imBild markierte Schraube hat die Teilenummer 003507133A Verschlussschraube M10x1 - also Feingewinde und wäre die Pos. 3 auf der Bildtafel 45, Länge ist nicht genannt.
Die Bauteilegruppe mit den Pos. 39 bis 43 sitzt m.E. über dem runden Deckel.
- 14Feuerwehr245
Hallo Jörg und Joachim,
stimmt es ist Nr.3.
Hier noch das Foto dazu:
PS:
Der Dichtring hinter dem Deckel mit Klammer am Regler sitzt natürlich im Achsantrieb und nicht im Planetengetriebe.
stimmt es ist Nr.3.
PS:
Hallo Viktor,
vielen Dank für Dein Foto.
Genau so sieht das bei mir auch aus. Diese Schraube ist auch vorhanden,
nur, dass die Schraube nicht bis zum Anschlag eingedreht zu sein scheint...soll sie wohl aber.
Ich habe den vagen Verdacht, dass daher aus der Gewindebohrung, die senkrecht nach oben geht Öl austreten
kann.
Grüße Jörg
kann.
Grüße Jörg
