Feder für Türgriffe - Bezugsquelle oder Alternative
- Aufbauart/Ausstattung: EX BW Funk
ich saniere gerade meine Türgriffe und habe alles fein säuberlich auseinander. Eine Feder ist defekt und die andere bald.
Ich weiß nicht wo ich Ersatz finden kann kann.
Hat jemand eine Bezugsquelle oder eine passende/funktionierende Alternative?
Vielen Dank für Antworten.
es grüßt
JD
es grüßt
JD
10/1985 CS,EX-BW
Re: Feder für Türgriffe - Bezugsquelle oder Alternative
Schon mal bei einer Niederlassung des Fahrzeugherstellers versucht?JohnDoe hat geschrieben:Ich weiß nicht wo ich Ersatz finden kann kann.
Ich habe da sogar die kleinsten Federchen für den Tankdeckel bekommen...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
Ich hab ungefähr 6 Türgriffe in Teilen bei mir liegen. Wenn du mir sagst welche Feder du brauchst...
ich bin nochmal unsicher geworden und war nochmal bei einem anderen VW Händler. Gleiches Bild: Die Feder alleine gibt es nicht mehr.
@burger: Es handelt sich um die Feder die den Hebel des Griffs wieder zurück drückt. Sie ist nicht wirklich notwendig, aber wenn man alles auseinander hat, dann möchte ich es ordentlich wieder zusammen bauen. Die Feder sieht so ähnlich aus wie die einer Wäscheklammer, bloß kleiner.
Wie die hier im ersten Bild: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=96120
JD
JD
10/1985 CS,EX-BW
- gvz
das ist nicht so ganz richtig--wenn diese Feder fehlt oder gebrochen ist--bleibt der"Abzug" im Griff drin--und du kannst nicht mehr die Tür öffnen oder aufschliessenJohnDoe hat geschrieben:
Member of the C.d.a.S
bei mir klapperte dann der kleine Hebel den man zum Griff zieht. Die Tür ließ sich weiter problemlos öffnen. In der Tür selber ist auch noch eine Feder, wenn die hin ist dann ist vermutlich wirklich Ende mit öffnen. Ich bleibe dabei: es geht auch ohne diese Feder. Aber der Griff klappert dann.
Es grüßt
JD
Es grüßt
JD
10/1985 CS,EX-BW
Beim T3 ist die Feder nicht als Einzelteil gelistet - damit hatte die VW nicht als Einzelteil. Passenden Federdraht und einen guten Mechaniker und die kann man selbst wickeln.
die sorte feder scheint drehfeder zu heißen
http://media.rs-online.com/t_line/LD523008-02.gif
http://de.rs-online.com/web/p/federn-sortiment/0684406/
ich würd mal zum örtlichen uhrmacher oder schlüsseldienst. ggf können die helfen.
baumärkte haben sonst auch manchmal federnsortimente. thomas philips ramschladen hat meineswissens auch nen federnsortiment.
gibt gibt's ne ähnliche feder aber vermutlich falsche größe?
vw / Audi teilenummer 823 823 489 / 431823489D
ebääh: 262827429010
http://trshop.audi.de/konakart/SelectPr ... model=0001
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... 43aef.html
aber da die vorne an der motorhabe (position 14 auf der scirocco skizze) verbaut ist, ist die vermutlich zu groß
ist also nicht so also ob vw nicht auf solche federn hätte. den lageristen der alle teile die es mal gab und gibt auswendig kann und direkt vor augen hat gibt es vermutlich nicht mehr. sondern halt nur noch stumpf nach nummer.
ebääh: 262827429010
ergänzend. bei classic parts nun einfach mal "drehfeder" eingegeben
kommt eine vom golf 1 usw:
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... vorne.html
311 837 221
evtl hast ja glück und die paßt oder läßt sich anpassen. falls ja, bitte berichten (dann leg ich mir die vorsichtshalber auch hin)
http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... 154000.png
bildquelle: http://www.volkswagen-classic-parts.de/ ... 837221.jpg
311 837 221
Die Feder dreht den Schließzylinder in Grundstellung. Die passt m.E. nicht für die Grifftaste.
- Leistung: 75+?
Diesen Tügriff kaufen, Feder umbauen und den Rest wegschmeißen, oder auch nicht... bevor du jetz wochenlang nach der Feder rennst gib lieber die 8 € für den Türgriff aus....
....keine Werbung..../25048844524 ... noapp=true
- Leistung: 75+?
Ach kack....ich meine natürlich ein völlig unbekanntes elektronische Kaufhaus mit bunten Buchstaben.
Suche dort die Artikelnummer 250488445243
Fränkie
Fränkie
danke für die Anregungen, ich versuche es jetzt erstmal mit den Federn von burger.
Wenn das nicht hält (aber wieso sollten sie nicht?), dann kaufe ich neue Griffe.
JD
JD
10/1985 CS,EX-BW
Dazu brauche ich aber immer noch deine AdresseJohnDoe hat geschrieben:Moin,
JD
da habe ich doch eine PN geschrieben. Ist die nicht angekommen?
JD
JD
10/1985 CS,EX-BW
- wodipo
- Leistung: 70PS
Nicht gleich aufgeben und neu kaufen und sich über verminderte Nachbauqualität und schlecht passende Schliesszylinder ärgern.
Meine Scirocco Feder ist drin, ist weniger stramm als die T3 Feder, aber der Bus ruht noch. Wird aber gehen.
Grüsse,
Dietmar
Dietmar
@wopido
Was für Sciroco Federn hast Du verwendet?
Hast Du da eine Nummer für mich, damit ich mal beim freundlichen Fragen kann?
Es grüßt
JD
Es grüßt
JD
10/1985 CS,EX-BW
- wodipo
- Leistung: 70PS
Leider nein.
Ich hatte den Griff noch rumliegen. Die Feder wird es bei VW nirgends einzeln geben, weil die sich auf den Komplettgriff beschränken.
Also muss man einen schlachten. Das war ungefähr Baujahr 1980,der Scirocco. Also Golf 1 geht dann auch.
nochmal ein kleiner Abschluss Bericht.
Ich habe keine Federn kriegen können. Auch im Eisenwarenladen ist es nichts geworden. Selber biegen habe ich verworfen. Kann ich nicht.
Ich habe es jetzt so gemacht:
2 Türgriffe für zu je 8,90€ aus der Bucht gekauft. Die Qualität fand ich jetzt mehr als in Ordnung und hätte die vermutlich auch einfach verbaut...
Da ich die Schlösser natürlich gleichschließend haben wollte ergab sich das Problem, dass ich die Schliesszylinder anpassen musste.
Die alten Zylinder passten ganz knapp nicht in die neuen Türgriffe, da habe ich einfach die Federn aus den neuen in meine alten lackierten Türgriffe gebaut.
Nun habe ich zwei neue Türgriffe ohne Federn über.... aber immer noch günstiger als original neu...kommt in die Ersatzkiste...
..so ging es mir...
JD
..so ging es mir...
JD
10/1985 CS,EX-BW
- Aufbauart/Ausstattung: 1988
Hey Leute,
hat zwischenzeitlich jemand mal die Feder 311 837 221 gekauft und kann dazu was sagen? Das ist die auf dem ganz großen Bild von "newt3"...
die Feder 311 837 221 aus newt3s erstem Bild sitzt hinten auf dem Schließzylinder und dreht den Schlüssel nach dem Auf- oder Zuschließen in seine neutrale Position zurück. Wenn die fehlt, musst du den Schlüssel, bevor du ihn abziehen kannst, immer von Hand zurück drehen.
Diese Feder passt also nicht, um den Drücker zurückzudrücken.
Hey,yamsun hat geschrieben:Hi,
so sieht es aus...aber kann jemand sagen, ob diese Feder denn in den Mechanismus von den Griffen des T3 passt, damit der Schließzylinder und damit der Schlüssel wieder in die neutrale waagrechte Position gebracht werden? Also nicht für die Grifftaste zum öffnen selbst!!
Die Maße, die für diese Feder bei classic parts angegeben werden, passen nicht so ganz. Die Feder im Türschloss vom Bulli hat bei mir ca. 2,5x11,5x15,5mm und bei classic parts wird 3x15x17mm angegeben.
- Aufbauart/Ausstattung: Transport/Hochdach
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
So nachdem ich jetzt auch mal vor meinen ausgebauten Türgriffen saß konnte ich mich nicht damit zufrieden stellen einfach neue Griffe zu bestellen wegen einer zerrosteten kleiner Feder... also habe ich mich entscheiden die Feder nachzubauen.
Habe dafür einfach 2 milimeter dicken Eisendraht genommen.(beschichtet also vor Rost geschützt) genommen und diesen mit all meiner Kraft um eine Schraube gewickelt.
Hier konnte ich die ehemalige kaputte Feder als Beispiel nehmen.
Den Bolzen habe ich einfach auch ersetzt durch eine Schraube ohne Kopf. Mein Bolzen war schon fast durchgerostet...
Das sollte nun alles wieder lange halten und der Griff springt schön in seine ursprüngliche Position zurück.
Mal schauen ob es auf Dauer hält. Ich werde euch berichten
ich habe die Feder gemessen und hab sie nun auf Basis einer sehr ähnlichen Normfeder nachgebaut, sprich die Form nachempfunden und die Federarme entsprechend gekürzt. Funktioniert plug'n'play. Wer Interesse an einer solchen Ersatzfeder zum Selbstkostenpreis hat, gerne per PN melden.
Beste Grüße
Beste Grüße
