Webasto WB50 einbauen/Einbauort
ddritter
Aufbauart/Ausstattung: Club-Joker
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von ddritter »
Hallo liebe Leute,
ich habe mir eine gebrauchte Webasto WB 50 gekauft und überlege wo ich sie am besten in meinen Trapo (DG - 57KW) einbaue.
Am liebsten würde ich sie ja unter dem Laderaumboden installieren. Wie ich gelesen habe ist sie ja lageunabhängig zu betreiben und könnte somit flach unter den Boden zwischen die Längsträger geschraubt werden.
Wie regele ich das dann mit dem Auspuff der Heizung (fallend) und wie bekomme ich die Benzinversorgung hin. Mein Bulli läuft auf Gas und wenn er im Gasbetrieb ist, werden Vor- und -Rücklaufleitung des Vergasers mit 2 Ventilen abgeschaltet. Damit kann ich die Heizung nicht durch den Rücklauf befüllen lassen.
Feuer frei!
Ich hätte gerne Eure Ideen oder schon durch den TÜV abgenommene Lösungen.
:bumsfreunde
Danke schon mal für eure Tipps.
Ddritter
Mein Motto:
Selbstsicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
Meine Schätzchen:
Clubjoker '85, DG, Marsalarot, m. Hochdach und Rundsitzgruppe
Pritsche '89, KY, Komunalorange, mit Plane und Spriegel
Trapo '89, DG Autom., Silber,
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: Webasto WB50 einbauen/Einbauort
Beitrag von CBSnake »
....Der Brennstoffzwischenbehälter im Heizgerät wird durch
einen Motorlauf von ca. 2 Minuten gefüllt.....
Da du ja mit Benzin starten wirst, sollte sich der Tank ja füllen. Ein Dauerbetrieb wie mit der Thermo Top C ist ja eh nicht möglich ;-)
Den Auspuff kannst ja runter/rüber zum Längsträger und dort dann unter den Längsträger (fallend nach vorne) parallel zu diesem führen.
Ich hab die Thermo Top hinter dem Frontscheinwerfer auf der Beifahrerseite, die hat ja ne eigene Pumpe, ob das deine "Pumpe" vom Vergaser schafft den Sprit bis nach da vorne zu "pumpen" kann ich dir aber nicht sicher sagen :-)
Alternativ, egal wohin du sie schraubst:
Benzinpumpe z.b. vom WBX-Einspritzer oder sonst einem Auto vom Schrott, im Vor und Rücklauf in Tank-Nähe T bzw Y Stücke dann kannst du den Tank über diese Pumpe befüllen, geht über ein Zeitrelais auch automatisch, aber ist halt was zu basteln ;-)
Bild mit Autogas
ddritter
Leistung: 78 PS
Danke CBSnake,
Allzuviele Bulli-Fahrer scheinen ja keine WB 50 verbaut zu haben.
Eine zusätzliche Pumpe stellt mich vor die Frage ob ich mir im Benzinbetrieb über über den Bypass Vorlauf-Pumpe-Heizung-Rücklauf nicht Probleme einfange, weil das ja auf der Saugseite vor der eigentl Pumpe liegt.
In dem Moment, wo ich auf Benzinbetrieb umschalte, muss die el. Zusatzpumpe wohl abgeschaltet und ggf. durch ein Ventil abgesperrt werden.
Spannend wäre auch die Frage, ob es ein 2Wegeventil gibt, dass den Benzinstrom von der originalen Pumpe statt zum Vergaser über die Heizung zum Rücklauf leitet.
Die Lage des Auspuffs zwischen den Trägern kann ich mir noch nicht vorstellen.
Wenn ich die Heizung flach unter den Boden Schraube, zeigt der Auspuff zu einer Seite. Daran muss ich das Abgasrohr mit Schalldämpfer stetig fallend anschließen. Das "stetig fallend" macht mir Sorgen, da die Träger nicht höher sind, als die Heizung tief ist.
Ist doch noch Jemand hier, der diese Lösung gewählt hat, die Lösung hinterm Scheinwerfer finde ich nicht so glücklich weil sehr eng.
Otto 8-)
Mein Motto:
Meine Schätzchen:
CBSnake
Hi Otto,
na die meisten haben Heizungen die im Dauerbetrieb laufen ;-) hast du schon eine elektrische Pumpe? Bin mit den Vergasern nicht so vertraut ;-)
Hinter dem Scheinwerfer ist massig Platz ;-)
Hier wären noch Alternativen
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... dheizungen
Stetig fallend heißt ja nicht 45° ;-) es reicht ja ei kurzes Stück schräg runter, das Ende vom Auspuff wird tiefer als der Träger hängen, aber da unten setzt du normal nicht mit der Karosse auf.
Du hast nen 2wd? Wie wäre es hinten an der Motorraumschräge oberhalb vom Getriebe?
Grüße Achim
Bild mit Autogas
ddritter
Leistung: 78 PS
Hi Achim,
Die Einbaubeispiele sind für Luftheizungen. Ich darf meine ja nicht in den Innenraum bauen...
Unter den Boden wollte ich gerne, damit ich da gut ran komme. Im Motorraum ist schon so viel Gedöhns und ran komme ich da nicht wirklich gut. Nach so einer Bastelattacke im Motorraum (mein Thermostagehäuse Bj. 89 ist noch undicht :-( ) habe ich tagelang "Rücken". Bei der Montage unterflur, brauche ich den Wagen nur anzuheben - und alles ist gut zu erreichen.
Den Platz hinter dem Scheinwerfer finde ich für die Montage recht eng. Im Betrieb ist sicher alles gut. Die Heizung ist aber schon älter und hat lange nicht gelaufen. Meine Erfahrung zeigt mir, dass man am Anfang immer alles 2-3x auseinander nimmt, bis es passt. Gerade Wasser ist immer für Überraschungen gut! :kotz
Vielleicht schaue ich mir das aber nochmal an.
Otto
Mein Motto:
Meine Schätzchen:
CBSnake
Stimmt den wasserheizungen fehlt der Flansch der alles sammelt ;-) Wenn du angst hast das die nicht läuft, mach doch einen Probelauf ausgebaut ;-)
Bild mit Autogas
ddritter
Leistung: 78 PS
Ach ja, mein Trapo ist kein Womo sondern Daily Driver. Deshalb muss die Heizung nicht durchlaufen, sondern nur auftauen oder, nach ner Party oder so, eben die Luft anwärmen.
Für den Rest habe ich in der Saison meinen Club Joker.
8-) Otto
Mein Motto:
Meine Schätzchen:
ddritter
Leistung: 78 PS
Gute Idee! Mache ich auch noch, schön am Brett in der Garage...
In der Regel kommt der Boomerang nach den erst 3-4 Benutzungen... (wie so oft bei gebrauchten Teilen :-( )
Mein Motto:
Meine Schätzchen:
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
ddritter hat geschrieben:Danke CBSnake,
Verbaut hab ich die auch nicht, aber ich interessiere mich dafür.
Meinst Du BW 50?
