Wasser im Zündschloss
Fränkie
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Blöde Sache unter Null Grad... dann geht das Schloss relativ schlecht, also Verkleidung abbauen Feuerzeug (liegt ja in der Besteckschublade) und das Zündschloss beheizt und anschliessen mit Fett abgefüllt.
Um das wasser nun endgültig da raus zu bekommen habe ich überlegt das schloss mit einer Heissluftpistole mit einstellbarster Temperatur auf knapp über 100 Grad zu erwärmen, dann dürfte das Wasser raus sein....gibts Komponenten im Schloss die das nicht überstehen würden?
classick
Leistung: 64 PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Wasser im Zündschloss
Beitrag von classick »
hmmm der zündanlassschalter kööööönte das übel nehmen. Aber selbst das glaube ich jetzt nicht wirklich.
Bus-Froind
Beitrag von Bus-Froind »
Fränkie hat geschrieben: Heissluftpistole mit einstellbarster Temperatur auf knapp über 100 Grad zu erwärmen, dann dürfte das Wasser raus sein....gibts Komponenten im Schloss die das nicht überstehen würden?
Das Wasser verdunstet bei deutlich weniger Wärme. Etwas Geduld und statt des Föns einfach mal drei Stunden fahren. :-)
wodipo
Leistung: 70PS
Motorkennbuchstabe: CU
Beitrag von wodipo »
Was für Fett hast du denn genommen.
Bei unpassendem Schmiermittel, was bei Minustemperaturen verhärtet, verkleben die Schliessstifte.
100°C sind ok.
Nuke2
Aufbauart/Ausstattung: Magnum
Motorkennbuchstabe: RP
Beitrag von Nuke2 »
vielleicht auch mal über Kapilarwirkung nachdenken.
Björn
1989er Selfmade Multivancamper aka Magnum
typfred
Aufbauart/Ausstattung: TDI
Leistung: 90PS
Motorkennbuchstabe: 1Z
Beitrag von typfred »
Wenn du eh schon die Verkleidung ab hast kannste auch gleich den elektrischen Part vom Schloss trennen. Wenn der Schlüssel drin steckt nimmt er nur Platz im Schloss weg. Musste halt mit einem kleinen Schraubendreher den Spalt offen halten. Die 100grad mit der Heissluftpistole gehen dann auch.
Neu fetten/ölen danach nicht vergessen.
Frage mich allerdings gerade WIE in das Zündschloss Wasser kommen kann?
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Beitrag von Hacky »
typfred hat geschrieben:Frage mich allerdings gerade WIE in das Zündschloss Wasser kommen kann?
SO zum Beispiel:
https://www.youtube.com/watch?v=wFJrDW13SdY
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
Druckluft könnte auch helfen, das Wasser aus dem Schloss zu bekommen.
Aber der Winter ist jetzt eh rum :sun
typfred
Leistung: 90PS
Hacky der war gut [emoji23][emoji23][emoji23][emoji106]
Fränkie
Leistung: 75+?
Ähh. sorry Leute, war ne Weile weg.
das Wasser kommt ins Zündschloss wenn man den von Schnee nassen Zündschlüssel ins Zünschloss steckt, ja das ist nicht sooo schlau aber passiert eben.
ich hab das mit Fluid-Film (Spraydose) gefüllt, da mach ich mir um Verharzen oder Verkleben wenig sorgen, wie gesagt ich kann ja die Temperatur einstellen.
Und richtig, den Schalter kann man ja abbauen...
fürs Mitdenken.
:bet
wodipo
Leistung: 70PS
Du musst halt sicher sein, dass das nicht nach ein paar Jahren verharzt. Mein ltzter Wissenstand ist Graphit, aber kann sein, das es mittlerweile Besseres auf PFTE oder sogar Keramik??-Basis gibt.
Fränkie
Leistung: 75+?
Zumindest wirbt Hodt damit das FF nicht verharzt. Ich vertraue mal darauf... werd als bei Gelegenheit mal den Schalter abbauend das vorsichtig erwärmen, IR-Thermometer ist vorhanden....
Firefly
Aufbauart/Ausstattung: Joker Hochdach
Beitrag von Firefly »
Hallo, Graphit hat in Schlössern nichts zu suchen, das ist ein Feststoffschmiermittel was sich überall absetzt und den ganzen Mechanismus verklebt. Es gibt zb. von BKS oder Gu ein Pflegespray für Schließzylinder, das verharzt nicht.
Gruß Andreas
