Thermostat Kühler T3
- T3 Kai&Kristina
- Motorkennbuchstabe: cs
Hi Leute, hab ja meinen Kühler Bj. 81 gegen einen neuen getauscht. Also von zwei auf ein Thermostat Hab auch schon durchgeklingelt was Stufe 1,2, und Dauer Olus ist. Allerdings kenne ich die Belegung des Thermostates nicht, hab versucht etwas drauf zu erkennen aber Fehlanzeige. Könnte ihn jetzt Warmlaufen lassen und messen aber ich dachte vieleicht weiß es hier einer aus dem Stehgreif.
Re: Thermostat Kühler T3
steck mal ne Brücke am Stecker von rot/weiss und rot/blau. Da sollte Stufe 1 anlaufen und Brücke von rot/weiss zu rot/ schwarz ist Stufe 2. Rot/weiss ist also plus. Diese Belegung kannste zum Thermoschalter(!), nicht Thermostat, übertragen. Aber wenn Kabelbaum und Schalter original sind, zusammenstecken und warm laufen lassen bis der Propeller "kommt".
An dem Stecker müssten eine 1, 2 und 3 sein.
3 = Klemme 30 (+)
2 = Stufe 1
1 = Stufe 2
3 = Klemme 30 (+)
2 = Stufe 1
1 = Stufe 2
- T3 Kai&Kristina
Danke bin in der suche doch fündig geworden
auch wenn der Fall hier gelöst ist, für alle die irgendwann mal zufällig über die Suche hierherkommen,
ein Foto des dreipoligen Temp-Schalters mit seiner Belegung:
- T3 Kai&Kristina
Genau das bild habe ich auch gefunden aber nochmal danke, hat zufällig jemand von euch noch nen originalen Stecker rumliegen
Versuchs mal bei VW. Teilenummer 893906231, Preis laut nininet.de 3,03€.
Die dazu passende Gummitülle hört auf die Nummer 867972525B, 3,45€.
- T3 Kai&Kristina
Heute bestellt, zu fast exakt den genannten Preisen, vielen Dank dafür
wenn du den Dreifachstecker verkabelst, dann nimm das dicke rot/schwarze, nicht das dünne blau/rote Dauerplus als Plus-Versorgung.
Ansonsten fackelt dir das dünne blau/rote Käbelchen bei Einschalten von Stufe eins ab, da es auch nur über Sicherung 7 (16A ???) abgesichert ist und nur zum Schalten des Relais "2. Stufe" dimensioniert ist.
