Westfalia Wasserhahn schwergängig
- milamatik
wir sind auf einer urlaubstour in Südspanien. Beim Wasserhahn des westi küchenblocks geht das öffnen und schließen des drehverschlusses an einem Punkt sehr schwer, so dass es mit feuchten Fingern bisweilen nicht funktioniert und erstmal ein halber Liter Wasser verloren geht,bis ich das während des kochens geschafft habe..
Kann man das reparieren? Wie gesagt das ist nur an einem Punkt,kurz davor und dann danach geht er leichtgängig..
Danke..
Danke..
Grüße, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
- wodipo
- Leistung: 70PS
Re: Westfalia Wasserhahn schwergängig
Wahrscheinlich hat das Plastik an der Stelle gefressen und ich würde ihn unterwegs auf keinen Fall öffnen, weil dir die Feder vom Microswitch um die Ohren fliegen kann.
Zeig erst mal, welchen Westfalia-Hahn du hast, denn es gibt verschiedene.
Die letzte im T3 Joker, California oder Atlantic verbaute Ausführung findest du da und auch teils im qualifizierten Campinghandel http://www.vwbusshop.de/epages/GuenzlCl ... 255070808H
Und bei der Ausführung fliegt dir garantiert kleine Feder vom Microswitch um die Ohren.
ich tipp mal der ist innen festgegammelt (zugekalkt)
kannst du eine stück weit zerlegen und dann mit essig oder was gängig machen.
wenn du glück hast bewegt er (der bolzen der da drin ist) sich dann wieder normal bis träge.
natürlich kannst auch erstmal schauen ob dein schalter verstellt ist (oder angeknackst). das führt ggf auch dazu dass er halt nicht mehr dort schaltet wo er schalten sollte.
für den urlaub als zwischenlösung:
1. beide kabel abziehen (vorsicht sicherung vorher raus sonst blitzt es am waschbecken...
2. einfachen schalter besorgen (lampenladen,schrottplatz http://www.michael-floessel.de/mfblog/w ... teil-b.jpg aber ich denke media markt, baumarkt und co haben da auchwas)
3. schalter ankabeln und mit doppelseitigem klebeband an küchenblende oder so kleben
(natürlich gibt auch ein fußschalter. ist an manchen steckdosenleisten dran. fußschalter ist dann mehr komfort als vorher und spart sogar wasser)
- milamatik
Ich habe den Wasserhahn wie in neujokers link, allerdings noch etwas einfachere Ausführung ohne Metalleinsatz an der Mündung des Wasserhahns.
Kann ich oben den Drehknopf runter drehen ohne dass alles auseinander fliegt und das dann mal reinigen?
Dank euch..
Dank euch..
Grüße, Stefan
- milamatik
Meinst du KLEINE oder KEINE?neujoker hat geschrieben: Und bei der Ausführung fliegt dir garantiert kleine Feder vom Microswitch um die Ohren.
Grüße, Stefan
"Kann ich oben den Drehknopf runter drehen ohne dass alles auseinander fliegt und das dann mal reinigen?"
Der Drehknauf sitzt oben auf einem 4Kant. Runderdrehen kannst ihn also nicht.
Ob abziehen möglich ist keine Ahnung. Ich würd das tunlichst sein lassen.
(meinen hats damit vom vierkant abgeschert weil eben auch der bolzen festgammelt hat. da hab ich ihn mit mühe und epoxid wieder aufkleben können)
Geh das ganze mal besser von unten an! Sprich bei den Hahn komplett aus und dann siehst du unten wo die reinigen kannst.
(und lass den drehknauf besser an seiner stelle)
Keine sch.... Tippfehlermilamatik hat geschrieben:Meinst du KLEINE oder KEINE?neujoker hat geschrieben: Und bei der Ausführung fliegt dir garantiert kleine Feder vom Microswitch um die Ohren.
Und hilft dir nicht, wenn du ihn nur bis zur Schwergängigkeitsstelle auf drehst?
- milamatik
Der schaltpunkt ist erst direkt danach. Drehen quietscht auch. Und es ist in beide Richtungen schwer. Ich Bau mal den Schalter unten aus..heute ist das geeignete Wetter.. Regen und Sturm..
Grüße, Stefan
- milamatik
Habe mit wd40 von oben und unten den Wasserhahn wieder leichtgängig bekommen.
Trotzdem noch eine Frage:
Wie stellt man den Schaltpunkt ein? Ich habe vermutet, dass der Winkel des Schalters über diese beiden minimuttern (m5?) verändert und damit der schaltpunkt eingestellt wird. Da hat sich aber nichts verändert..
Grüße, Stefan
- milamatik
Grüße, Stefan
du mußt an der schraube (gewindebolzen) drehen der unter den muttern sitzt. damit stellst den schaltpunkt ein.
die muttern dienen zur fixierung (wobei ich meine dass ich dort nur eine hätte)
- milamatik
Besten dank!
Grüße, Stefan
