Schliesszylinder Tresorklappe wechseln/anpassen
3t3
Aufbauart/Ausstattung: Syncro & 2WD
Beitrag von 3t3 »
wo wir gerade schon bei Schliessplaettchen und Zuendschloessern sind: hat schon einmal jemand erfogreich den Schliesszylinder vom Tresorklappenschloss gewechselt? Der Schlosskasten ist ja fest verschlossen und es sieht so aus, als sei der Zylinder durch einen (durch eine seitliche Oeffnung im Kasten nachtraeglich eingetrieben) Niet gesichert. Gibt es Tips zum Oeffnen des Kastens oder Aufbohren dieses Niets? Ich habe leider nur endlich viele Schloesser, die ich mir nicht experimentell zerstoeren moechte.
Gruss,
Axel
Max Power
Leistung: 70/64
Re: Schliesszylinder Tresorklappe wechseln/anpassen
Beitrag von Max Power »
Mach mal sauber, das ist eine Madenschraube mit Schlitzantrieb.
Hab ich grad durch.
3t3
Beitrag von 3t3 »
Du hast wohl recht. Irgendein freundlicher vom Freundlichen hat da bei mir wohl Farbe (oder Schraubensicherung?) daraufgekippt. Vorteil: falls ich das wegbekomme, ist darunter vermutlich nix korrodiert...
Gruss & Danke,
Axel
3t3
Beitrag von 3t3 »
Das alles hat ja irgendwie etwas von einem Geduldsspiel. Besonders die Nummer mit der Madenschraube. Aber die Aussicht, demnaechst nur noch einen Schluessel rundherum zu haben, entschaedigt fuer vieles. Das naechste Projekt wird dann sein, auf allen Bussen den gleichen Schluessel zu haben... ;-)
Gruss & Danke nochmal!
Axel
Max Power
Leistung: 70/64
Wieso?
Mit scharfer Reissnadel den Schlitz sauberkratzen, dann mit passendem Schraubendreher die Schraube ziehen. :kp
Wird schon werden, zur Not ausbohren und dann wirklich einen passenden Stift reinkloppen.
3t3
Beitrag von 3t3 »
Ja nee... das habe ich schon hinter mir. Und auch die Plaettchen gewechselt. Und die Madenschraube verlustfrei wieder hineinbekommen. Alles gut. Seitdem ich eine Lupenlampe habe, kann ich auch wieder mit Schrauben kleiner als M10 arbeiten ;-).
Gruss,
Axel
Max Power
Leistung: 70/64
Ich hab die Plättchen alle bündig mit dem Zylinder abgefeilt, jetzt komm ich einfach mit dem Schraubenzieher rein.
