Radlagergehäuse aufdrehen / erneuern ``
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach / Post :)
meine Radlagergehäuse sind hin.
( Schweissarbeiten an der Aufnahme Hinterachssschwinge, Kronenmutter nicht richtig festgezogen --> zu lang mit defekten Lagern gefahren, Lager gewechselt, nach 400km enormes vertikales, horizontales Spiel der Hinterräder, Lagergehäuse wohl ausgeschlagen).
Ich bentige neue Radlagergehäuse (woher am besten?) und müsste dann neue Radlager einpressen.
Oder geht es auch preisgünstiger ? Kann man die alten , defekten rRadlagergehäuse aufdrehen und übermaßige Lager einpressen ?
Wie würdet ihr rangehen ?
Björn
Björn
Re: Radlagergehäuse aufdrehen / erneuern ``
Wurde die Hülse beim Radlagerwechsel mit erneuert?
Es wurde einfach ein neuer SKF-Lagersatz (Innen/Außenlager+ Dichtungen) eingepresst, laut Aussage des Mechanikers ohne großen Kraftaufwand).
- Gecko7
Lager mit Loctite Fügen-Welle-Nabe einkleben geht auch wunderbar wenn die Bohrung schon recht ausgenudelt ist und das Lager keinen festen Sitz mehr hätte. Mehrfach erfolgreich praktiziert.
Gruß Chris
Gruß Chris
Hast Du schon zerlegt?
Oft geht beim Fahren mit loser Kronenmutter auch die Verzahnung zwischen Stumpf und Radflansch flöten.
Gute gebrauchte Gehäuse suchen, am besten vor dem Kauf mit Lageraussenringen probieren, ob auch schon Spiel ist.
Aufdrehen und Übermass geht bestimmt, wenn mans kann .
Loctite hilft nur kurzfristig,auf dauer kannst das vergessen da die kraft des Rades größer ist.
Gibt seit neusten in der USA neu Gehäuse.
Gebraucht kann man glück haben ein gutes zu finden aber die Chance wird immer geringer
Die Lager müssen halt eingepresst werden da es Übermaßlager sind und wenn die Gehäuse ausgeschlagen sind haben dann die Lager spiel auch wenn sie Neu sind
mfg
mfg
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Ich würde gute Gebrauchte nehmen. Hab mal bei meinem Händler gefragt, und ich glaube der hat noch Neuteile liegen-kosten aber glaubich über 400€ pro Stück (ohne Lager und Nabe natürlich).
- Gecko7
Kannste das mal näher erläutern? Danke!dnachty hat geschrieben:Hallo
mfg
Gruß Chris
was soll Loctite bringen wenn die Lager Übermaßlager sind und eingepresst werden müssen und durch die Spannung auf Normalmaß gedrückt werden.
Zumal Loctite ein weicheres Material ist.
Da kannste auch pappe zwischenklemmen
mfg
mfg
Dieses Loctite 648 ist ne geile Sch...!
Das wird hart und ist bis 0,15 mm spaltfüllend. Gut, verkaufen an Andere würde ich nicht unbedingt ein nach der Methode repariertes Teil, aber wenn es bei mir mal soweit ist, hätte ich keine Angst, das Lager damit einzukleben. Habs an anderer Stelle probiert: top!!
Oh man Leute Lest Ihr richtig?
Ich sag nix mehr,dann klebt mal Fleißig ein
Doch doch. Man liest schon richtig. Habe in den letzten Jahren viele viele Lager ein und aufgepresst. Insgesamt schätze ich so 160 Stück.
Das mit dem Kleber bezog sich auf ein loses Original.
Wo zum Geier gibt's Übermasslager? Und wären die nicht in ganzen Millimetern grösser?
Zeich mal bitte.
Zeich mal bitte.
