Bin auf der Suche nach einem starken Anlasser Syncro WBX.
Es gab mal vor einiger Zeit welche mit 1,8 KW, finde aber zur Zeit keinen.
Hat von Euch eine Idee , wo man so ein Ding bekommt.
Grüsse fix
Suche starken Anlasser für WBX
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: Suche starken Anlasser für WBX
Schau mal bei DS-Tuning... Oder auf Dein Handy
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Also der Anlasser von DS passt beim Syncro mit Sperre nicht!!!!
Alles andere was ich gefunden habe war zu LANG.
Lösung!
Der Anlasser von Hoffmann passt super https://de.hoffmann-speedster.com/bus/b ... 3?c=139167, auch wenn da steht , NICHT für Syncro, die haben es selber noch nie getestet und deswegen sagen die lieber es passt nicht, Aussage durch Mitarbeiter.
Aber durch das verdrehen der Flanschplatte kann man den Versatz verdrehen.
Anlasser geht ohne Ausbau der Sperre rein.
Startet sehr easy, hab den zwar jetzt noch nicht warmgefahren, aber so wie das Ding losrennt, ca 20 mal, hatte ich mit dem Alten nie geschafft.
Ich musste noch eine Kleinigkeit ändern, wegen V6, ging aber auch sehr gut mit dem Anlasser. Das Ritzel war zuweit draussen, so konnte ich problemlos eine Platte zwischenlegen und der Anlasser sitz sauber in der Glocke. Ist beim normalen WBX nicht nötig!!!
fix
Hier ist der Versatz.
Lösen der Platte, hier konnte ich jetzt 4mm unterlegen, das ist beim serien WBX nicht nötig, bei mir wegen den V6 Umbau.
Passt wie original.
Lösung!
fix
Passt wie original.
- gvz
- Moderator
das Anlasserkabel vom Automatik verwenden--passt in der Länge und hat einen ordenlichen Querschnitt
du weisst wer sowas hat
Member of the C.d.a.S
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Kabel ist schon Daumen dick gewesen!
Das hatte ich alles schon getestet und auch geändert.
Fix
Fix
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
Hier noch mal ein Bild vom Einbau, der Gummiknuppel vom Anlasser liegt leicht gegen das Sperrelement, hat aber keine Spannung.
Rundum kann man mit der Hand noch gut dazwischen gehen, auch zum Tank, mein Getriebe hängt auf original Syncrohöhe.
Grüsse fix
Grüsse fix
