Turbolader JX - hab ich das Bauteil zerstört?
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
heute wollte ich aus zwei defekten Turboladern einen guten machen und dazu hab ich den Turbo zerlegt. Dabei rissen zwei Schrauben an der Turboladerabgasseite ab - logisch. Bild unten!
Also hab ich die Schrauben rausgebohrt und dabei ist es passiert - ein Loch hab ich durchgebohrt
Die Löcher sind Sacklöcher - bis auf eins - das geht jetzt durch.
Die Gewinde sind gut nachgeschnitten, die Schrauben passen gut und wackeln nicht.
Trotzdem bin ich bissle unsicher? Funktioniert der Turbo so noch einwandfrei?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Leistung: 101kW
Re: Turbolader JX - hab ich das Bauteil zerstört?
Lies dich mal auf der Seite http://www.turbolader.com/pages/faqs.php hier ein. Dann wird dir vielleicht klar, dass es Zeitverschwendung ist, was du da probierst. Trotzdem viel Spaß noch
kolo
kolo
- bernd68
...Nachtrag: es war ein gut funktionierender Turbo, Welle hat so gut wie kein Spiel, bei dem allerdings alle Stechbolzen für die Befestigung am Hosenrohr abgerissen sind.
Bei dem abgebildeten Bauteil sind alle Stechbolzen fast neu...
Deshalb wollte ich die guten Bauteile kombinieren.
Die Seite werde ich mir trotzdem anschaun. Danke für den Link.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Motorkennbuchstabe: JP
Keine Panik.
Besorg Dir einen Stehbolzen mit aufgeschittenem (nicht aufgeroll wie bei einer Gewindestange) Gewinde.
Bei diesem machst Du die gewindelänge passen. Diese Bolzen werden nach dem geschittenem Gewinde im Durchmesser größer, so dass dieser "Bund" als Dichtfläche genutzt werden kann. Kleine Undichtigkeiten macht dann in der Folge der Russ dicht.
- Pholgix
- Moderator
...abgesehen davon, dass ich es auch für unsinnig halte, einen Turbo zu reparieren, würde ich meinen, dass die Spaltverluste wohl nicht ins Gewicht fallen dürften. Vor allem weil sich dort schnell alles mit Russ zusetzen wird.
Evtl. hast Du Strömungsverluste durch Verwirbelungen am Loch. Das lässt sich aber schlecht abschätzen. vertseht sich von selbst, dass da kein noch so kleines Spänchen zurück bleiben sollte...
Viel Glück und schreib mal wie lange es gehalten hat.
Gruss Holger
- bernd68
danke für eure Einschätzungen.
Wieso soll es nicht sinnvoll sein dieses Bauteil zu wechseln wenn die Stehbolzen für die Befestigung des Hosenrohres abgerissen sind? Mit den sensiblen Teilen des Turbo hat das ja wenig zu tun bzw. daran mach ich nix.
Das gibt ein Reserveteil für den Keller. Hoffentlich brauch ich ihn nicht so schnell. Deshalb kann es mit der Rückmeldung etwas dauern.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Leistung: 75+?
Naja....das ein Vertrieb von Turboladern wirklich kleinkindtauglich erklärt, dass alle anderen doof sind und nur ihre Lösung ideal ist, ist irgendwie nachvollziehbar, wobei mir die parteiisch erscheinen....
mach eine Stehbolzen rein, schraub das Ding zusammen, wenn das nicht geht kannst du immernoch n neuen kaufen....
wobei mir das Gehäuse jetzt nicht vorkommt als wäre es fürn JX....
- bernd68
...doooooch, ist vom JX...Fränkie hat geschrieben:wobei mir das Gehäuse jetzt nicht vorkommt als wäre es fürn JX....
- Leistung: 75+?
Verstehe.....du hast das Spezial-Hosenrohr mit 6 statt 4 Schrauben, damit das besser hält...eine gute Wahl........ oder ist das die Turbnenseite
- Leistung: 75PS
wo kannst du den Flansch fürs Hosenrohr sehen ? Die Mittelgruppe is immer mit 6 Schrauben festFränkie hat geschrieben:Verstehe.....du hast das Spezial-Hosenrohr mit 6 statt 4 Schrauben, damit das besser hält...eine gute Wahl........ oder ist das die Turbnenseite
Abgerissene Schrauben am Hosenrohr sind auch nicht schlimm. Mein Drei Jahre alter AT Lader hat seit gestern vier Helicoils, vermutlich hatte er mindestesn zwei davon schon bei seiner Wiedergeburt bekommen-
- bernd68
Fränkie hat geschrieben:. oder ist das die Turbnenseite
jupp!
Weiß jemand mit wieviel Nm man die 6 Schrauben anzieht?
Nicht unbedingt aber weil man auch die Stehbolzen für das Hosenrohr ausbohren kann.bernd68 hat geschrieben:.....Wieso soll es nicht sinnvoll sein dieses Bauteil zu wechseln wenn die Stehbolzen für die Befestigung des Hosenrohres abgerissen sind? ....
- bernd68
neujoker hat geschrieben: bernd68 hat geschrieben:
Wusste ich.
Ich hatte aber eine Turbo im Keller liegen der definitv kaputt war - Wellenspiel ohne Ende - und da schien mir der Wechsel der Abgasseite leichter.
Gut, hier musste ich jetzt zwei Schrauben ausbohren
Gruß Bernd
- Leistung: 75+?
Wenn ich keine anderen Angaben finde oder bekomme richte ich mich bei Normgewinde nach dieser Tabelle:
http://www.zemo-tools.de/index.php?spra ... =4&code=26
