Manschetten gerissen - neue Gelenke notwendig?
Hallo Forum,
ich hätt da mal ne Frage:
bei meinem 79er-LBX sind wohl die Manschetten an den Vorderrädern gerissen. Heißt das wirklich, dass ich neue Gelenke brauch?
Gruß aus Stuttgart
Gruß aus Stuttgart
Re: Manschetten gerissen - neue Gelenke notwendig?
wenn eine Manschette gerissen ist, hält sie Schmutz und Wasser nicht mehr vom Gelenk fern, worauf dieses schneller verschleißt.
Im Normalfall tauscht man hier das ganze Gelenk aus, da die Arbeit fast die gleiche ist und man nicht sagen kann, ob das Gelenk durch den eingedrungenen Schmutz schon Schaden genommen hat. Außerdem wüsste ich nicht, wo man einzelne Manschetten bekommt.
PS: um welches Gelenk gehts eigentlich?
Zuletzt geändert von yamsun am 26.02.2017, 22:37, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die schnelle Antwort. (Auch wenn ich gerne etwas anderes gehört hätte ).
Kannst Du/jemand grob schätzen, was so ein Einbau von beiden Vordergelenken kostet?
Eigentlich sollte ich mich von meinem VW Bus trennen (keine Zeit, keine Verwendung).
Ohne zu wissen welches der drei verschiedenen Gelenke kann dir da keiner genau helfen
Wenn ihn loswerden willst, solltest dein Verkaufsangebot noch mit Bildern und Preis ergänzen, falls nicht schon geschehen
Wenn du ihn eh verkaufen willst, dann lass doch den Käufer entscheiden, wie er es repariert, ob selbermachen oder Werkstatt etc., nur verschweigen solltest Du es nicht...
Welche?themustachelessman hat geschrieben:Hallo Forum,
Gruß aus Stuttgart
- Trag-/Führungsgelenk unten
- Führungsgelenk oben
- Spurstangenköpfe
Bei den letzten 2 tauscht man auch als Bordsteinschrauber am besten gleich das Gelenk.
Beim Trag-/Führungsgelenk unten braucht man zum Tausch entweder Spezialwerkzeug oder gar ein hydraulische Werkstattpresse. Da ist bei spielfreiem Gelenk ev. ein Manschettentausch geeignet.
okay, ich hab mich schlau gemacht...
es geht um die Traggelenkmaschetten, vorne rechts und links, unten
Ich glaube es gibt sogar nur die Manschetten.. Kann morgen abend mal nachschauen.
Grüße, joschi
Grüße, joschi
Sollten die Traggelenke bereits Spiel haben -Neue Rein!
Ich hab mal Bilder von den Manschetten/Gelenken gemacht: http://tinyurl.com/hd2hrcv
Weiß leider nicht, wie ich hier im Forum Bilder hochlade, daher externer Link, ich hoffe das ist OK.
KEINE VERLINKUNG ZU VERKAUFSPORTALEN Gruss, Mod
Bilder sagen nichts über eventuelles Spiel.
