Schaltgerät (Zündmodul) für Zündung defekt?
- DJAJ62
- Aufbauart/Ausstattung: Hochtach
- Leistung: 85 PS
Aktuell hat min Bus keinen Zündfunken!
Hab Schaltgerät ausgetauscht hatte kurz Funken dann wieder nicht.
Spule auch mehrfach gewechselt und dann auch noch den Verteiler.
Also ich Tippe auf das Schaltgerät was meint ihr?
Liebe Grüsse Andreas
Re: Schaltgerät (Zündmodul) für Zündung defekt?
ich tippe eher auf den Verteilerfinger. Da könnte der Entstörwiderstand durch sein. Mal durchmessen. Oder das Kabel zwischen Verteilerkappe und Spule. Da sind in den Steckern auch sone Dinger drin. Guckst Du.
- DJAJ62
- Leistung: 85 PS
Ich werde noch Verrückt,Kabel sind Neu Finger Gewechselt, es ging mal wieder Kurz jetzt wider Nix.
LG Andreas
LG Andreas
Dann mal den Hallgeber checken. Am TSZH, also am Zündmudul an Pin3 und 6 (von rechts gesehen, Gummitülle ab) ein Voltmeter anschliessen, Zündung einschalten, Motor von Hand durchdrehen, Anzeige angucken. Muss dann zwischen 0 und über zwei Volt zeigen. Wenn nicht, ist ER wohl kaputt. Das alles, vorausgesetzt Kabel und Steckverbindungen sind okay.
Stecker der DLS zusammenstecken zur Prüfung.
- 14Feuerwehr245
Hallo Andreas und Bullifried,
die Leerlaufstabilisierung(DLS) hat der DG nicht.
Vielleicht kontrollierst Du nochmal sämtliche Zündkabel, Verteiler, Läufer, Kabelverbindung an der Zündspüle, Transistorschaltgerät und liest Dich in das Messen vom Hallgeber ein.
An meiner Doka war unter der Gummitülle am Zündverteiler ein Kabelbruch.
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- DJAJ62
- Leistung: 85 PS
TSZH was is den des, meint ihr das Schaltgerät ?
Hab nochmal alle Kontakte geprüft und mit Druckluft ausgeblasen.
NIX.
LG Andreas
NIX.
LG Andreas
- DJAJ62
- Leistung: 85 PS
Hat vielleicht jemand den Schaltplan?
Na dit is dit Schaltgerät, dass da links an die Wand geschraubt ist. Hab doch die Punkte beschrieben: Du ziehst die Gummititte ab, klemmst irgendwie Drähte an die Kontakte des Steckers und siehe oben.
Dass das Ding wohl keine Leerlaufstabi extern hat, spielt keine Rolle. Das Prozedere des Hallgebers bleibt das Gleiche.
- 14Feuerwehr245
Hallo Andreas,
- DJAJ62
- Leistung: 85 PS
Hallo bullifried
Hab ich mir schon gedacht das es das Schaltgerät ist, wollte nur sicherheits-halber nachfragen.
Hab mit dem Digi Meter gemessen null.
Doof ist jetzt nur das ich den ja auch schon gewechselt habe.
LG Andreas
LG Andreas
- DJAJ62
- Leistung: 85 PS
Re: Schaltgerät (Zündmodul) für Züerdendung defekt?
Hallo nochmal.
Habe den Hallgeber erneuert und immer noch kein Funken!
Hat jemand ne Idee?
LG Andreas
Hat jemand ne Idee?
LG Andreas
- DJAJ62
- Leistung: 85 PS
Also alle Kabel auf Durchgang geprüft sind Ok
12V lieben an der Zyntspule an.
Eine Frage als ich beim einbauen die Zyndung an lies und das Massekabel mit dem Motor verband, hat es etwas gefunkt!
Das macht es nun nicht mehr???
Hilfe suchender Gruss Andreas
nun ist wohl das eingetreten, was ich befürchtete(nach PN-Wechsel).
Wieso sind Massekabel nicht grundsätzlich dran?
Wenn Du Glück hast, ist nur der billige Hallgeber im Popo. Nimm jetzt einen Kompletten Überholsatz. Kossas wohl 120,-, passt aber und geht.
Und dann nehme zum testen ein funzendes Steuergerät. Irgendwer wird abgeraucht sein.
- DJAJ62
- Leistung: 85 PS
Also das mit dem Masse Kabel ist schon länger her, ist nicht Aktuell.
LG Andreas
LG Andreas
- DJAJ62
- Leistung: 85 PS
Ich habe inzwischen das Steuergerät ausgewechselt aber immer noch kein Funken.
Die Leute von WAGENTEILE waren so freundlich mir den Reparatur Leitfaden für VW Motoren DF DG EY SP zu senden.
Da steht : zwischen 1 + 15 an der Spule Messen, nach dem einschalten der Zündung sollte der Wert 2 Volt sein, verbindet man den Mitlehren Kontakt am Hallgeber Stecker mit Masse sollte der Wert erneut auf 2 Volt anschwellen.
Dies alles macht meiner nicht Wert bleibt au Null Volt.
Eigentlich weist dies auf ein Defektes Steuergerät hin dieses ist aber Neu.
- Leistung: 77 PS
- Motorkennbuchstabe: dg
Hallo Andreas,
Ich hab wohl das gleiche Problem bei meinem 1,9 vergaser dg motor
Laeuft deiner jetzt wieder?
Wie hast du das Problem gelöst?
Mfg
Gerhard
Mfg
Gerhard
Besorge dir bei ERWIN den Leitfaden 34 PICT-, 2E3-, 2E4-Vergaser - Zündanlage (1 ,9-l-Motor) DF,DG,EY,SP und prüfe dann genau nach Anleitung.
- Leistung: 77 PS
Wer ist Erwin?
