MV: Motor unruhig wenn Peilstab eingesteckt?
- ReneDO
- Aufbauart/Ausstattung: Polizeibus
ich habe ein seltsames Phaenomen. Und zwar laeuft der Motor ruhiger wenn ich den Oel Peilstab ziehe, wenn ich ihn normal zurueckstecke faengt der Motor an unruhig zu laufen. Ich hatte vor kurzem das Problem dass der Motor uebergekocht ist und seitdem nicht unerheblich in einem bestimmten Drehzahlbereich klackert, aber da muss nicht unbedingt ein zusammenhang sein weil der unruhige Lauf schon vorher vorhanden war.
Lediglich das mit dem Peilstab habe ich jetzt erst zufaellig bemerkt...
Wasn da wohl los?
cheers,
Rene
Wasn da wohl los?
cheers,
Rene
Re: MV: Motor unruhig wenn Peilstab eingesteckt?
Zuviel Druck im Kurbelgehäuse aus den Brennräumen nach der Überhitzung. Was tendenziell an verschlissenen Kolbenringen/ Kolben liegt.
Wenn er auch noch klackert, kannst du VERMUTLICH aufhören zu raten und das Ding zerlegen.
Gute Fahrt
Burkhard
Gute Fahrt
Burkhard
kurz gesagt: der ist hin. Kolbenringe und Lagerschaden und oder Kolbenfresser. Um noch was zu retten, umgehend überholen!
Nicht mehr fahren!
Nicht mehr fahren!
- Bullistattvollgas
Rene, kannst du eine Soundfile oder ein Video vom Motorlauf mit anständigem Ton machen, welches dein "Klackern" realistisch wiedergibt?
Egal was bei dir am Ende rauskommt, ich glaub das Problem mit kurzem "Überkocher" und anschließenden Angstzuständen dürften einige haben und dann hätte man einen objektiven Ansatzpunkt.
Kurze Anekdote: 2007, noch als Bandbus, auf AB bei Steige Heidenheim plötzlich Ölsummer: Kühlwasser durch Riß im Behälterdeckel komplett ! weg! Was hat der Motor gestunken! Dann Leitungswasser eingefüllt (damals noch null Ahnung), Holzpflock anstelle Deckel eingeklemmt (ADAC-Idee). Motor fuhr so dann noch etwa 20000 km, bis zum Lagerschaden in 2009.
Grüße, Bojan
- 14Feuerwehr245
Hallo Rene,
das Klackern wird noch lauter im Anschluß kommt der Summer:
Nachdem mir die mechanischen Geräusche zu laut wurden habe ich mich vom adac Huckepack nehmen lassen.
Hier der ganze Fred, leider mit viel Ölgesprächen dazwischen.
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=92689
Nach vielen Monaten der Automatik Abstinenz wird morgen Mittag der Motor mit neuen Lagern (KW,NW und Pleullager) zusammengebaut.
Rene bau den Motor aus und zerleg ihn.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Wasserkunst an der Leine in den Pott
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
- ReneDO
https://youtu.be/CoMnS4qupf8
https://youtu.be/voKZr_8TF88
https://youtu.be/kRntwcnbtzw
https://youtu.be/Rzek6pahDIs
Peilstab ist heute egal, aber klingt dennoch nach nem Sack voll Nüsse :(
bullifried hat geschrieben:Moin,
Nicht mehr fahren!
- Bullistattvollgas
Aua. Tut schon beim Zuhören weh. Eindeutig...
Grüße, Bojan
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
OFFTOPIC: Ist das mit ner FLIR One Smartphone IR Cam gemacht?
- ReneDO
mit nem CAT S60, aber iirc sind die cams identischseppo85 hat geschrieben:OFFTOPIC: Ist das mit ner FLIR One Smartphone IR Cam gemacht?
