Hallo Forum,
meine Frontscheibe muss neu. Da ich einen Transporter ohne Loch für eine Antenne habe frage ich mich, ob es vielleicht sinnvoll ist eine Frontscheibe mit integrierter Antenne zu beschaffen. Die Dame am Telefon eines Autoglasers konnte hierzu wenig Auskunft geben, daher stelle ich hier meine Fragen nochmal:
1 - Kann ich an eine Frontscheibe mit integrierter Antenne "einfach so" mein Radio anschließen?
2 - Gibt es da einen speziellen Anschluss an der Scheibe? Kann man das einfach nachrüsten?
3 - Muss der Fensterahmen oder die Dichtung anders als "normal einfach" sein?
4 - Ist das sinnvoll oder ist der Empfang genauso blöd wie bei einer Antenne die an die Scheibe angeklebt wird oder lose vorne quer liegt?
5 - Hat jemand vielleicht ein Foto so einer Scheibe und dem Anschluss?
6 - Gibt es noch irgendwas zu bedenken?
Ich wollte ursprünglich nur eine einfache Scheibe. Dichtung ist neu, die Scheibe ist mir beim Einsetzen gerissen und nun sollen die Profis ran.
Es grüßt
JD
Neue Frontscheibe mit integrierter Antenne nachrüstbar
- Aufbauart/Ausstattung: EX BW Funk
10/1985 CS,EX-BW
Re: Neue Frontscheibe mit integrierter Antenne nachrüstbar
Ist alles das gleiche, was du noch zusätzlich brauchst ist der Verstärker der an die Scheibe angeschlossen wird.
War z.B in allen Star Modellen und LLE verbaut.
Ich hab damit keinerlei Empfangsprobleme.
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
Kein Problem, den Knopfanschluss kannst du selbst basteln (so etwas aus altem Gerät oder kaufen: http://webpages.acs.ttu.edu/mhelm/Digit ... y_Snap.jpg ), einen Verstärker ( http://i.ebayimg.com/00/s/NjQwWDgwMA==/ ... x/$_35.JPG ) kann man, muss man meist nicht haben.
Grüsse,
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
- Aufbauart/Ausstattung: 14" Syncro
Hallo JD?!?
zu 1) Nein, da muss noch ein Verstärker (bei VW heißt dieser 251 035 577) dazwischen, damit geht's aber "einfach so".
zu 2) Der Anschluss an der Scheibe passt zum Stecker am Verstärker. Somit muss man da nix nachrüsten.
zu 3) Alles normal!
zu 4) Empfang war bei mir immer i.O., habe aber aktuell keine Vergleichsmöglichkeiten zu einem T3 mit Stabantenne.
zu 5) Dropboxlink, Scheibenantenne VW T3
Auf diesem Foto erkennst du den Anschluss an der Scheibe und den Verstärker mit Anschlusskabel. Ein Foto mit Armaturenbrett habe ich nicht und kann aktuell auch keines machen, da Zustand s.o.. Aber da ist in der Ecke einfach ein Loch, durch das der Stecker passt und für den Kabelschutz gibt's noch eine passende Tülle.
zu 6) Nö, eigentlich nicht.
Hoffe geholfen zu haben,
beste Grüße
Thomas
zu 3) Alles normal!
Achtung: Es gibt verschiedene Dichtungen auf dem Markt - gute und weniger gute. Die mit den vorgeformten Ecken sollen viel besser sein!Dichtung ist neu, die Scheibe ist mir beim Einsetzen gerissen und nun sollen die Profis ran.
beste Grüße
Thomas
danke für die Antworten. Gerade das Bild hat mich weitergebracht. Jetzt kann ich mir einigermaßen vorstellen wie das aussähe.
Beste Grüße
JD
@Thomas: Die Dichtung habe ich von Thomas Koch die sollte doch wohl gut sein, ist jedenfalls vorgeformt.
Beste Grüße
JD
10/1985 CS,EX-BW
Wegen der Dichtung - hast du Hochdach oder nicht? Wenn ja, dann ist es nichts mit der normalen Zubehördichtung. Genaueres siehe da: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... e_einbauen
Beim normalen Dach passen auch die Zubehördichtungen. Meine Erfahrung ist aber, dass diese eher Korrosion am Scheibenrahmen haben.
- Aufbauart/Ausstattung: BW
hab jetzt seit ein paar Wochen eine vom Bus OK drin mit alter Dichtung.
Das einzig doofe ist dass die mit integrierter Antenne grün getönt ist.
Aber einfach so nur den Knopf anstecken und gut ist, ist nicht.
Dann kannst auch gleich nen Draht hinter die Scheibe legen.
Habe den orginalen Verstärker mit Kabelgedöhns drin glaub vom T4.
Funktioniert tadellos.
Mit der Bastellösung wars gelinde gesagt Sch...
