Zylinderkopf TeileNummer
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
- Leistung: 69PS
Hallo Leute,
Ich habe einen T3 1,6TD JX mit gerissenem Zylinderkopf
Mein problem auf dem alten steht 068 103 373 Q
Finde im netzt nix was mir sagt ob diese nummer genau die selbe sein muss. Weil ich nur welche finde wo die letzten drei zahlen und der Buchstabe anders sind!
Kann mir da bitte jemand helfen??
Die frage ist kann ich einen kaufen wo die nummer anders ist??
MfG
Florian
MfG
Florian
- Leistung: 112Ps
Re: Zylinderkopf TeileNummer
wattn fürn Baujahr? Mit Q hab ich nichts gefunden. Im Original-"Katalog". Und Zylinderkopf endet mit 351 oder 265. Mit oder ohne Innereien. Wo haste denn die Nummer abgelesen?
Und ja, wenn der Verkäufer verspricht: JX, kannste den kaufen.
- Leistung: 69PS
Hi danke für die schnelle antwort!
Baujahr ist 87 laut schein erstzulassung 90!
Die nummer haben wir nach dem ausbau vom zylinderkopf abgelesen...
Also kann ich ruhig einen kaufen wo die letzten 3 zahlen und der Buchstabe anders sind?
- Leistung: 112Ps
na muss wohl. Der originale Kopp nackich hört auf den Namen: 068 103 351 K und der mit Innereien auf: 068 103 265 EX.
Weil du sicher nicht nur das nackte Gussteil haben willst ohne Ventilführungen und so weiter.Florian882 hat geschrieben:....Weil ich nur welche finde wo die letzten drei zahlen und der Buchstabe anders sind! ....
- Leistung: 69PS
Also diese Nummer die ich hab ist nur von dem Gussteil oder was?
- Leistung: 112Ps
Ja. Das wäre der nackiche Kopp, das Gussteil. Bestückt mit einer anderen Nockenwelle z. B. hätte der eine andere Teilenummer. Also der komplette Kopf, den man im "Laden" verkauft, hat eine andere Teilenummer.
- Leistung: 69PS
Ok vielen Dank!
Noch einen Tipp wo man günstig einen neuen findet?
- yamsun
- Aufbauart/Ausstattung: WoMo
ich fahre derzeit einen solchen Kopf, musst halt die Nockenwelle und Tassen von deinem alten Kopf übernehmen und die Ventile entsprechend einstellen. Dann ist der recht günstig. Der Kopf selbst war, vor zwei Jahren zumindest, von AMC: http://www.tornau-motoren.de/epages/es5 ... s/ZKV-N-JX
Die haben natürlich auch komplette Köpfe: http://www.tornau-motoren.de/epages/es5 ... s/ZKK-N-JX
Grüße!
Grüße!
- Leistung: 69PS
Ok Danke!!!
