nachdem ich zum Tausch des Frontblechs alle Lampen aus- und nun wieder eingebaut habe, funktioniert alles 1a - bis auf beide Blinker vorne. Die Leuchtmittel scheinen in Ordnung und es würde mich auch wundern, wenn beide auf einen Schlag durchknallen. Der Warnblinker funktioniert nur hinten, aber im normalen Tempo. Die Blinker hinten laufen einzeln natürlich zu schnell. Parklücke funktioniert auch normal.
Wer hat noch eine Idee?
Danke vorab!:)
Blinker vorne gehen plötzlich beide nicht mehr...
- PatrickausKiel
Re: Blinker vorne gehen plötzlich beide nicht mehr...
Hatten wir erst vor ein paar Tagen das Thema, die Sufu sollte was hergeben.
Massekontakte am Massestern kontrollieren
Ick samma, der ganze Massestern ist locker.
- PatrickausKiel
Ick samma, die Massesterne sind sämtlich 1a. Das Thema hatte ich gesehen, danke.
Tatsächlich links ne kaputte Lampe, rechts aus und wieder eingebaut ... alles wieder top.:)
Sachen gibt's....
Danke & schönen Abend!
Sachen gibt's....
Gut man geht natürlich von aus das die Leuchtmittel geprüft wurden wenn es heißt sie scheinen in Ordnung
Tausche die rechte gleich mit, die macht nicht mehr lange wenn sie durch berühren wieder funktioniert. Der Glühfaden wirds hinter sich haben
Oder die Kontakte am Leuchtmittel oder im Sockel sind korrodiert.
