Bluestar: Armlehnen für b2b-Sitze?
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
ich habe einen Bluestar Hannover Edition gekauft. Für mich als Lufti-Schrauber ein sehr modernes Fahrzeug mit dem ich mich noch nicht so recht auskenne. War der Bluestar immer eine "Hannover Edition", was bedeutet das eigentlich?
Die beiden b2b-Sitze sind mit Armlehnen. Hab ich sonst noch nie gesehen. Konnte man das ordern oder hat das jemand selbst dran gebaut?
Sieht auf jeden Fall recht original aus.
merci.
merci.
Re: Bluestar: Armlehnen für b2b-Sitze?
Selber gebaut. Ab Werk gab es das nicht.
Gut, muss nichts heißen, gegen Geld gab es damals einiges bei vw.
Sollte es ab Werk sein, müsste beim datenaufkleber unterhalb vom sicherungskasten ein weiterer Aufkleber vom sonderfahrzeugbau sein.
Die Armlehnen sind an meinen xxx-Star-2b2 auch dran. Ich weis allerdings nicht aus welchem Baujahr die stammen. Ich habe allerdings das Spenderfahrzeug "White Star" vor dem Ausbau gesehen.
Übrigens gabs die b2b für die Taxiaustattung und für die Großraum-Limousine auch mit den Armlehnen - siehe z.B. Prospekt bei Boltze.
- burger
- Leistung: 70-112
Kann es sein das es diese Option Armlehne hinten nur bei den allerersten Modellen gab?
Selbst gebaut ist das definiv nicht, hatte Joachim ja auch bestätigen können.
Ich scheine einen recht frühen Bluestar zu haben, ausgestattet mit 112PS Motor, EZ 89.
Diesen Motor gab es meines Wissens ja auch nur in der Anfangszeit, später nur noch mit Kat.
Dafür hat meiner aber bspw. keine hinteren 3-Punkt Gurte- nur Beckengurte.
Gibt es irgendwo eine Übersicht, wieviele Modelle es aus dieser Serie gab und ab wann (Fahrgestellnummer)?
Vielen Dank euch.
Vielen Dank euch.
Dreipunkt Gurt hinten und sogar die Dreiecksausstellfenster waren bei den Star Modellen aufpreispflichtig.
Lediglich beim lle war das alles Serie.
Und meine B2B mit Armlehnen sehen auch aus wie ab Werk
Die Dreiecksausstellfenster waren serienmäßig. Allerdings die 3 Punkt Gürtel hinten und die Vorhänge waren aufpreispflichtig.
Die Armlehnen an den b2b Sitzen, gab es bestimmt auf Bestellung. Haben halt nur wenige gemacht, da sie nicht wussten dass es das gab.
- burger
- Leistung: 70-112
ja klar natürlich kann ich nicht ausschließen das die jemand selbst dran gebaut hat. Was ich bisher über die Historie weiß spricht allerdings dagegen.
Auch die Fenster.
Kumpel sein originaler bluestar hat die nicht.
Und ich hab diverse Star ohne gesehen.
- burger
- Leistung: 70-112
Hier übrigens mal ein bild:
Aber bis ich den fertig habe werden eh noch zwei Jahre vergehen. Dann kriegt er wenigstens auch gleich ein "H".
Als weiteres "seltenes" Extra hat er übrigns den großen Tank (80l?). EfH haben wahrscheinlich viele geordert. ZV hatte er ja glaube ich serienmäßig.
Klima hat er nicht.
Klima hat er nicht.
Irgend etwas ist trotzdem eigentümlich. Meine Star-b2b haben am linken b2b zur Fahrzeugaußenseite keine Armlehne, da dort die Armlehne ja in der Verkleidung vorhanden ist und die Verkleidung ja deutlich aufträgt im Vergleich zu normalen Bussen. Bei normaler Montage der Fixpunkte, also b2b genau in Flucht mit dem Fahrersitz würde die Armlehne m.E. an der Verkleidung scheuern. Der rechte b2b hat 2 Armlehnen.
Es ist eng, passt aber mit der Armlehne.
Bei mir sieht es ähnlich aus:
- shad
Sind die Armlehnen an den B2B-Sitzen die gleichen wie vorne? Auf den Bildern sehen ein wenig kürzer aus?
Habe einen B2B-Sitz mit Staufach, welcher an der Sitzlehne einen Bolzen hat (wohl für die Armlehne). Also dachte ich mir ich probiere die Armlehne von vorne aus, aber irgwie. passt das nicht ganz.
Du hast ja auch andere B2B Sitze, nämlich die Standard Sitze aus dem normalen Multivan. Die gab es wohl nie mit Armlehnen ab Werk.shad hat geschrieben: ↑22.03.2024, 18:13 Moin,
Die anderen auch nicht.
Aber stimmt schon, die geschraubten sind von der Lehne her auch ganz anders.
Beim gesteckten sind zumindest die Lehnen die gleichen wie vorne.
Die B2B Sitze vom Bluestar und Co, gab es gegen Aufpreis ab Werk mit Armlehnen. Siehe auch Berlintaxi.
